нужна консультация коробочников
    Москва СВАО
    Получено: 9
    Отправлено: 19
    По умолчанию нужна консультация коробочников
    проблема в следующем!!! пытался поменять сальк кулисы (на механике) заехал на эстакаду по случаю))) открутил болт на 10 легко и спокой но сдернул кулису в сторону зад. части авто, попробывал выковорить сальник (инструмента не оказалось с собой) в результате сальник зашел глубже и ничо не получилось((( одел кулису поймал отверстие затял болт все ок!! но когда сел за руль понял кроме первой больше никаких передач!!!! далее раз десять снимал ставил дергал кулису результат тот же ! в итоге сидя за рулем дергал кпп со всей дури и чудо потихоньку сначала вторая а потом остальные появились! я че хотел узнать изза чего так???
    г. Серпухов
    Получено: 10
    Сбил регулеровку Надо было перед тем как снимать, поставить предворительно метки, что бы при сборке всё совпало
    Москва СВАО
    Получено: 9
    Отправлено: 19
    там сбить не реально! болтик конусной отверстие одно, ставится в одном положении(((((((((((
    Россия, Архангельск
    Сбить там да, не реально, а вот почему заело?! Интересно. Что касается сальника то его нужно саморезом вытаскивать, вкручиваешь в него саморез и вынимаешь, только шток не пацарапай, иначе снова течь будет. Я предварительно шток обмотал изолентой, так как по нему поподаешь не раз.
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.01.2006, 16:57
  2. Нужна консультация по поршням на дизель
    от boazmey в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 09.12.2005, 12:32
  3. народ! нужна консультация!
    от Ara в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 18.07.2005, 18:33
  4. У кого дизель AVF , нужна консультация !
    от Брюлик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 02:44
  5. Нужна консультация!
    Последнее сообщение: 29.03.2005, 15:18
