прокладка заливной пробки АКПП
    Тверская область
    Злость прокладка заливной пробки АКПП
    Доброго времени суток! После замены ремня ГРМ, пришлось долить немного масла в коробку, поскольку при снятии радиатора его немного вытекло (полстакана стакан суммарно), на заведеннолй машине погрел коробку как пишут, правда температуру только рукой определял (к сожалению больше нечем было)... в общем залил в итоге грамм 200-230 на момент окончания доливки ничего не выливалось. Процедуру доливки прекратил, отвлек двигатель..... Пока обследовали мотор, коробка конечно нагрелась и масло стало подкапывать через недозакрученую пробку, прокладка на продке нвидимо при откручивании надорвалдась (подрасслоилась чтоли), в общем город у нас маленьки и так вот сразу такую маленькую резиночку не найти, пришлось затянуть как стояла. При прогреве коробки (рукой опять же определил прогрев градусов до 60) ничего не капало. Подскажите пож. вот по каким вопросам.
    При переключении в D или R обороты стали больше падать чем раньше, раньше падали оборотов где-то на 100, а теперь на 200 (чувствуется как двигатель под нагрузку встает) в итоге обороты в районе 700 об/мин, при переключении в N или Р двигатель само собой разгружается и об. поднимаются до 900. Нормально ли это???
    И как вы считаете можно ли пока с такой прокладкой пробки поездить, до момента пока не куплю (очково на 500 км ехать, но здесь прокладки точно нет, разве что аналог по диаметру подобрать)??? Подскажите советом люди добрые как быть!!!
    Может у кого-нибудь есть номер у этой резинки или как герметизировать без нее?
    Тверская область
    Подскажите пож. номар прокладки заливной пробки!!!!! Что-то не получается нигде найти его....
    Цитата Сообщение от GX460 Посмотреть сообщение
    Нормально ли это???
    обороты не должны в прицнипе падать что на P что на D...почисти ДЗ и адаптируй, заодно опресовку сделай!
    Тверская область
    А номер прокладки заливной пробки АКПП не знаете??? Никак не удается найти... HELP!!!...
    Официалы за 1000р уровень только посмотреть могут и то прокладка в эту сумму не входит!
    Люберцы
    Коробка какая? Если типтроник 01V321379 -уплотнительное кольцо заливной пробки на 5-ступ. автомат
    Touareg Аватар для batch
    Получено: 86
    Отправлено: 61
    для моделей коробки: EZS,EYF,EZW,EZZ,EZY,FEV,FHV,FNL,FAP,FAR,FAS,FNM,FVE,GAK
    01V 321 379
    Тверская область
    Спасибо огромное, посмотрю табличку...
  1. Прокладка поддона акпп. Герметик?
    от Lexa914 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 02.11.2009, 20:45
  2. Резьба пробки в АКПП EYF
    от HangManXIIIth в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 19.01.2009, 12:12
  3. Толчки при переключениях АКПП.
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 17:45
  4. Расскажите про АКПП....
    от Shimano в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 26.12.2004, 14:40
  5. про масло и АКПП
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 10:38
