Нужна помощь по электрической чачсти
    По умолчанию Нужна помощь по электрической чачсти
    Всем привет, у меня универсал 1,8т 98г., есть два вопроса интересующие меня пожалуйста помогите:
    1. При открывании любой двери салона, загорается салонное освещение, и через 40 сек должно гаснуть, но у меня не гаснет после истечении 40сек свет кратковременно гаснет на 1 сек и включается вновь, в этом промежутке одной секунды слышно щелчок (думаю какое то реле) под капотом или где то в торпеде , и свет включается вновь?!
    2. Приехав ночью домой ближний свет не отключав вынул ключ из замка зажигания, после этого последовал длинный непрекращающийся сигнал в торпеде, повернув механизм переключения габариты-ближний свет вправо на ноль сигнал пропал. незнаю может так и должно быть оповещение звуковым сигналом о том что горят габариты?!
    Помогите советом за ранее благодарен Вам
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 16
    1. После открытия и закрытия не гаснет или при открытой двери? Гаснет же после закрытия всех дверей, а с открытой через полчаса-час только вроде блок комфорта вырубает...
    2. При включенных габаритах или свете будет сигнал при открытии двери и вынутом ключе. Также будет сигнал если рычаг поворотников не в среднем положении.
    B6 Variant 2008 BZB
  1. Нужна Помощь "Членов КЛУБА"!
    Ответов: 93
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 23:26
  2. Нужна помощь!
    от DiMoN в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.04.2005, 11:15
  3. Нужна помощь!!!
    от Rodger в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.04.2005, 22:40
  4. нужна помощь!
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.04.2005, 08:28
  5. Нужна помощь
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 09:27
