Доброго времени суток !
Столкнулся с такой проблемой !
Пассат б-5 1.8Т ... 1997 г.р.
Еду по прямой скорость примерно 60 км\ч и загорается значек аккума и машина глохнет потом завожу с ключа .
Ездил на диагностику выявило ошибку с дросельной заслонкой (сказали почистить...).
Можете помочь или посоветовать как чистить заслонку ... или есть другие идеи ?..
Заранее спасибо !
| Получено: 841 Отправлено: 16 |
Ошибки глянь. Чего он вдруг глохнет?????
, VAG COM
Ошибки не удаляют, а разбираются почему они вылазят. Причину устранишь и ошибок больше не будет. Какие ошибки то были, случаем не записал?
, VAG COM
оставил в машине завтра напишу ...
Вот такие ошибки выявила диагностика :
Могу скрин выложить если не понятно ...
Помогите плз...
001:
16500 P0116 Неверный sp.
сигнал датчика температуры воздуха на выпуске -G42
002:
17967 P1559 Неисправность управления дросельной заслонки
003:
17978 P1570 Блокиров sp:
блок управления двигателя
17978 463A P1570 Блокирован блок управления двигателя
Проверь контакты катушки считывания ИМО, а машинка с ключиком на приборке не загоралась?
, VAG COM
ДА загорается иногда когда завожу с ключа...заводится и тут же глохнет потом мигает желтым цветом машинка с ключом потом выключаю зажигание через некоторое время заново и заводится...
Возможно что всему причина сигналка ? установил осенью томагавк 9010 , но таких проблем не наблюдалось до весны...
Да и в том то и дело что я вообще не шарю что там надо проверить почистить 1 машина в 18 лет первый раз за руль сел...
Думал может ктонибудь опишет по подробней как там и что почистить ...
Что мне делать можете посоветовать как почистить или есть другие варианты?...
| Получено: 14 Отправлено: 2 |
двс - АЕВ? вот тебе в помощь
https://passatworld.ru/showthread.ph...½ки-на-ADR
если АЕВ то еще проще. далее адаптация
https://passatworld.ru/showthread.ph...дования
спасибо...!двс - АЕВ? вот тебе в помощь
а что такое АЕВ ???
| Получено: 2,550 Отправлено: 4,120 |
на холодную движку с трудом заводится в чем может быть причина?
| Получено: 19 Отправлено: 38 |
MepxaT, Ты из какого города? Могу помочь
B5_1.8_ADR_97_был
B5.5_1.8T_AWT_03_типтрон_кожа_алькантара_Vag Com_D2S_немец! R появилась, D буксует
Ты пробовал в ключе батарейки менять? Может быть слабый сигнал от штатного мобилайзера в ключе, из-за этого может и глохнуть и мигать желтая машинка с ключем на приборке.
| Получено: 356 Отправлено: 64 |
Ещё один умник... Какая связь между батарейками и иммобилайзером?
Николай1987, подучи матчасть прежде чем советы давать!
я из Усть-Каменогорска...
Можно по потробнее про ДТОЖ и двс сокращения не о чем не говорят ...сорри что туплю ..
Если идет речь о чипе то его засунули в панель куда ключ заходит...что бы мог при потере ключа дубликатом пользоваться...
менять ДТОЖ не торопись, у меня было похожее - снял датчик, проверил контакты, поставил на место, ошибку стер и до сих пор молчек.......
меняй ДТОЖ, машинку и двс в подпись поставь.[/QUOTE]
