нет прогревочных оборотов
    По умолчанию нет прогревочных оборотов
    не то чтобы это доставляло мне какие-то проблемы, но все же - на всех машинах есть, а у меня нет, подозрительно как-то
    в любое время года, при любой температуре на улице мой пассат после холодного пуска встает на обороты в районе 800 об/мин и никакой автоматической "регулировки" по мере прогрева мотора не происходит
    знаю что в мороз повышенных оборотов ХХ при холодном пуске и не должно быть, но вот из-за чего их нет и летом?
    Golf Аватар для Rool
    Зеленоград
    аналогичная фигня, на холодную держит повышенные обороты только при работе насоса СВВ, но если этот "пылесос" не включается то обороты всегда 800...вот мне тоже интересно почему?
    VW Golf II 1.8 --> VW Passat B3 1.8 mono --> Audi 90 2.3i --> VW Passat B4 2.0i Variant --> VW Passat B5 Variant 1.8Т ANB МКПП 99г. (3B53L5) ;)
    У меня такое было, проходил ТО и оказалось выпал проводок из датчика массового расхода воздуха.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    из-за того что на APU нет СВВ.
    потому что таков принцип работы.
    Зеленоград
    ок, спасибо ;)
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    Я недавно заметил что у меня зимой 800, а ща летом при холодной 1200 сам не пойму!
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
    У меня тоже была такая проблемка, я решил ее промытием дроссельной заслонки вроде все работает как часы! не знаю только точно это в ней причина была т.к. нагара на ней было мало
    Россия, Выборг
    летом про обороты, зимой про снежинку на приборке из года в год одно и тоже
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Andruxa,
    опять весна, опять грачи... (с)
    Россия, Выборг
    енот, если сейчас тут кто нибудь спросит а что это за снежинка я упаду пацтол
    Минск
    Обороты не будут подниматься еще из-за ошибок в двиг.
    Воронеж
    А ехать сразу не пробовал? Провалов нет? У меня такая ерунда была при сдыхающем бензонасосе.
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    Данилец, Точно! Я тоже мыл и 1200 Вот оно!!!
    B5_1.8_ADR_97_был
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Если нет ошибок, то значит ЭБУ работает нормально - так и должно быть, ну или поломка ДЗ, хотя опять же будут ошибки. У меня не было прогревочных оборотов, когда ДТОЖ сдох. Без СВВ их не должно быть. А фактов включения СВВ много, поиском можно найти.
    ошибок нет, тачка валит как надо, мне из гаража на холодной надо сразу в гору ехать - вообще без проблем, грею движок пару минут и коробас минутку в реверсе держу - все летает
    просто на моей памяти не было еще ни одного автомобиля (за исключением разве что карбюраторных жигулей с подсосом) у которого нет повышенных прогревочных оборотов при холодном пуске. отсюда и вопрос возник, не знал что это такой "принцип работы"
    Получено: 10
    Смотри ДТОЖ! 100 % дело в нем. Только не тот что стоит возле радиатора охлаждения, а тот что ближе к двигателю. А вообще смотря какой пробег для профилактики можно и оба поменять, а так же промывка дроссельной заслонки и её адаптация тоже будут не лишними. При приобретении ДТОЖ не забуть уплотниетльное резиновое колечко.
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    баян еще тот ,
    если кратко, то так и должно быть
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.10.2012, 13:49
  2. нет прогревочных оборотов
    от toxicbody в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 09.02.2012, 09:12
  3. Нет прогревочных оборотов, почему?
    от Руслан 2 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 05.04.2011, 18:06
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.11.2010, 08:54
  5. Отсутствие прогревочных оборотов
    от Ed в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.03.2008, 19:44
