Замена турбины
    Россия, Уфа
    По умолчанию Замена турбины
    Всем доброго дня! После пробега 200 000 км. померает турбина у моего американского коня(170л.с.). Стоит турбина К03-029. Подскажите знатоки: ставить аналогичную или например от ТТ на 180 л.с.?
    В инете что-то не нашел ничего по характеристикам турбин ККК.
    Россия, Волгоград
    Получено: 836
    Отправлено: 15
    Не хочешь проблем - ставь ККК, трубку под масло новую не забудь.
    , VAG COM
    Россия, Уфа
    Вот что нашел:
    - 5303 988 0029 (058145703 J) - это что стоит сейчас
    угол альфа (компрес.часть)-160 градусов
    угол бетта (турбин.часть) - 150 градусов
    Настройки westgate (давление) -0,37 бар
    -- - - - - - - - - - - - - (подъем штока) - 4 мм
    min/max осевой люфт ротора - 0,06/0,09мм
    - 5303 988 0026 (06А145713К) - это от ТТ(180лс)
    угол альфа - 356,5 градусов
    угол бетта - 183,5 градусов
    -------------(давление) - 0,53 бар
    -------------(подъем штока) - 4 мм
    - 5303 988 0035 (06А145704В) - тоже от ТТ(180лс) с такими же характеристиками.
    Может кто-нибудь ставил от ТТ. Нужно ли при этом менять прошивку? Даст ли прибавку мощности без прошивки?
  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.12.2006, 12:35
  2. чип+замена турбины на к4+буст контроллер
    от I7yJI9I в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 01.10.2006, 17:14
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.12.2005, 15:52
  4. Замена турбины - впечатления.
    от Scorpio в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 15.09.2005, 11:00
  5. Замена турбины
    от Dro в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 14:56
