Подушки подрамника, замена?!
    Россия, Архангельск
    По умолчанию Подушки подрамника, замена?!
    Всем привет!! Случай следующий, есть глухой стук при ямах средней велечины, Второй год уже не могу найти что стучит. За два года было пеменено все в передней подвеске, все рычаги, стоики, пружины, опоры двигателя. Теперь вот осталось поменять подушки подрамника, вопрос- они как то проверяются?? Если кто менял, то на сколько сложно, что из инструмента нужно. И вообще у кого нить были стуки из за опор подрамника?? В каком направлении еще рыть?? Кстати при мокрой погоде стук становится меньше. Вообщем жду советов от вас. )))
    Россия, Архангельск
    Ап, ни кто, ни чего не хочет сказать по существу?! (((
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    А ты уверен, что это подрамник стучит?
    У меня когдато-то так глушитель стучал.
    Россия, Архангельск
    Не точно не глушитель, на 1,6 места для него навалом, стук давольно таки жесткий и глухой. Причем за два года прибавился не значительно, но прибавился. ((
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Салентблоки меняются. Только подрамник снимать надо, сосотвественно двигатель с коробкой вывешивать.Главное не перепутать какой куда . Они там разные и от комплектации зависит чего ставить и куда. В общем по ЕТКЕ посмотри, там все ясно.
    , VAG COM
    Россия, Апатиты
    Serg-80, есть такая "штука"....смотри Elsa, как и что меняется.....
    всё очень не просто... взвесь свои возможности и умения
    подумав....попробуй протяни болты подрамника динамометрическим ключом с соответствующим моментом и "доворотом"...но что-то мне сдаётся, "собака не там порылась...имхо разумеется
    ясно становится по Elsa, Etka это по сути каталог, деталировка узлов
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Александр_ru,
    Я писал про то какой и куда ставить и чего покупать.
    А Elsa от Etka тоже, слова богу, отличаем.
    , VAG COM
    Россия, Апатиты
    ну замечательно просто в Etka насколько ты знаешь,методы и способы ремонта никак не озвучиваются.....
    P.S.пора на покой.....поколение подрастает
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Я бодаться с тобой не могу (возраст и опыт не позволяет), но особого ума для снятия подрамника и замены четырех резинок по моему не нужно. Да и человек скорее всего сам делать этого не собирается.
    , VAG COM
    Россия, Апатиты
    fibonathi, +1
    всё правильно сказал
    только никто на памяти подрамник не снимал.....ты представляешь объём работы?
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    так он может стучать или нет?
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Если немцы предусмотрели процедуру замены салентблоков на нем то наверно может. Если масло на резинки попадало, запросто могли умереть.
    , VAG COM
    Россия, Апатиты
    подрамник-то снять на взгляд несложно, а как с двигателем быть? его поддерживать как минимум нужно и рукой не удержишь
    безусловно, сайленты подрамника меняются, спору нет....но мне думается, не в них дело....хотя конечно, могу ошибаться....
    а разве не маслобензостойкая резина на них?
    Россия, Архангельск
    Спасибо за советы, ))) Менять буду сам, с руками все нормально, Етка и Ельза тоже имеется, просто интересно были ли случаи что из за них стук у кого был?! Недавно регулировал развал, путем двиганья подрамника, все получилось, но очень удивило то что подрамник удовалось смещать аж на 1,5см. Вот и думаю что резинки там наверное уже того.
    Golf Аватар для varlam-zb
    Россия, Архангельск
    Получено: 9
    Ну ты Серега заморочился=))))
    AUDI Q7 NF QUATTRO 3.0TDI Daytona grey
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Serg-80, Там так и задумано, см на 2 он двигается
    Serg-80, Ты вооружись фанариком зеркалом и мантировкой. Просмотри по возможности эти ризинки, мантировкой покочай, а то обидно если зря проковыряешся. Там на самом дели работы хватит. Двигатель вывешивать обязательно нужно.
    маслобензостойкая от обычной отличается только временем умирания. Одна за неделю умрет другая за 4 года, но умрет все равно.
    , VAG COM
    Россия, Архангельск
    Так и сделаю, буду тестить, ))) По поводу того что вывешивать двигло нужно в курсе, ибо на подрамнике все лежит.
    Всем спасибо за советы, сообщу потом чем закончилось.
    Passat Аватар для DaveG30
    Россия, Сургут
    Получено: 19
    Отправлено: 75
    Ну,чем кончилось все?
    B5 1997 AHL был, B6 2009 CGYA стал.
    Jedem das Seine.. www.ladco.ru
    Москва юзао
    Получено: 21
    У меня глухо стучали опоры стоек (такие оранжевые резинки с шайбой внутри) особенно на лежачих полицейских . Когда я их снял они выглядели как новые, сначала даже не хотел делать вторую сторону,а стучать перестало. Видать резина устала.
    Россия, Сургут
    Получено: 19
    Отправлено: 75
    может просто аммо устал?Ты же "отбойники" имел ввиду?
  1. подушки АКПП (замена)
    от tolyasik в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 08.04.2013, 22:53
  2. Неоправданные надежды - замена подушки ДВС.
    от Rihovich в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 06.03.2009, 23:53
  3. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 24.02.2009, 04:21
  4. замена передней подушки дв.
    от andru108 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 02.02.2009, 00:59
  5. Замена датчика удара пасажирской подушки
    от Devinity в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 04.07.2006, 21:01
