Пропала подсветка приборов
    По умолчанию Пропала подсветка приборов
    Пропала подсветка приборов-подскажите что делать(предохранители вроде целы).
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    a подсветка кнопок и дефлекторов работает?Одна из причин это поломка регулятора интенсивности подсветки (диммер).
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Нет подсветка кнопок и дефлекторов тоже не работает
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    lifter, +1
    Если есть свет в бардачке (при вкл. зажигании) то регулятор яркости, если нет то чистить/регулировать выключатель света.
    На счет света в бардачке не знаю (надо глянуть)а вот в месте со светом приборки потухла подсветка заднего гос.номера.Могут ли они быть взаимосвязаны?
    Получено: 53
    Нет. Проверь если габаритные огни горят то скорее лампочки/провода/контакт в подсветке номера. Если все не горят, то опять общий выключатель света.
    Габариты горят,кроме подсветки номера,огромное спосибо за информацию-завтра полезу смотреть
    Получено: 53
    Если придется разбирать выкл. света - сделай фотки, если не трудно, а то база знаний порушилась....
    dimar, если выключатель, то скорее всего проще новый купить, там особо ничего не отремонтируешь в крутилке этой.
    Все ребят сделал.На самом деле была виной крутилка(вык.света),я не чего не стал разбирать просто прозванил провода-выяснилось что на провод который идет на подсветку приборов,при вкл. крутилки в положении габариты,свет,нет плюса.Я прозванил остальные провода нашел два провода на котором в этом положении подается плюс и к одному из них запитал-сейчас все работает.Большое всем спасибо кто помог-с информацией.
    Киров
    dimar,а какой провод не помнишь? устал бороться, то потухнет то погаснет... на кочке тряхнет, засветится, на след. кочке опять все тухнет. ребята, мож есть у кого распиновка по проводам - в смы, какой куда идет. в схемах не силен...
    нашел где собака порылась... регулятор света не работает. полез разбирать)))) сломал)))
    Россия, Брянск
    Здравствуйте. возможно у меня похожая ситуация. Перестал гореть правый габарит и подсветка панели приборов. Предохранители в норме, что смотреть??? Может ли на это дело влиять глюченый блок комфорта?
    Россия Мурманская область Полярный
    Я как то чистил контакты на переключателе света сложного нет ни чего, просто надо снять выключатель а дальше все видно что и как а перепайка я думаю это лишнее.
    У меня проблемам в диммере, как его снять с панели??? для ремонта...
  1. Пропала подсветка панели приборов B5 1997
    от 7Андрей77 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 01.11.2014, 14:50
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 31.08.2011, 13:49
  3. подсветка приборов. яркость разная. Почему?
    от RussoTuristo в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.04.2006, 16:40
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.03.2006, 19:32
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.03.2006, 23:03
