помогите с ГУРом!!!
    Беларусь, г.Гомель
    Печаль помогите с ГУРом!!!
    Добрый день всем.
    Сразу скажу - поиском пользовался, но конкретной информации не нашел.
    Ситуация в следующем: загудел насос ГУР, залил присадку, гудеть перестал, после того как тягали машину на шворке потекла рейка, рейку реставрировал, стал гудеть насос опять...
    Жидкость заменил с промывкой системы (несколькими литрами) G002 000 по инструкции, так же заменил насос на новый, течи нигде нет, сетка в бочке стоит на месте (вот только вопрос: сетка стоит на обратку, а на подачу нужна сетка??? у меня нет, хотя по логике должна быть чтобы мусор не попадал...)...
    После всего этого руль стал поворачиваться значительно лучше, но гул от насоса все равно есть , не такой конечно как был, но все же есть!!!
    После замены насоса прошло 2 дня, может быть еще воздух в системе остался? другой причины не могу знать...
    Есть у кого какие соображения??? Буду очень признателен!
    Passat Аватар для Дмитрий WV
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Привет
    Насос новый покупал?
    Беларусь, г.Гомель
    да, насос абсолютно новый...
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    А ролик натяжитель приводного ремня в каком состоянии?
    Беларусь, г.Гомель
    ролик вроде бы нормальном состоянии, но гудит-то насос.... ты думаешь, что это может быть из-за неправильного натяжения ремня (слабого или наоборот сильного).... как в таком случае убедиться что дело в нем или наоборот не в нем, если только не его заменой???
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Проверь ролик натяжитель на предмет люфта подшипников заодно осмотри и приводной ремень, шкив насоса гур.
    Насос гудит при повороте руля?
    Беларусь, г.Гомель
    насос гудит всегда, но гул не очень сильный...не такой конечно как был на предыдущем старом насосе... я думаю может так и должно быть, а я уже придираюсь.... насос менял, шкив насоса в норме, ремень тоже... разве что с натяжением.... я все таки склоняюсь что может быть это так и надо, гул небольшой я имею ввиду, но слышал, что вообще не должно его быть....
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Вот моя тема https://passatworld.ru/showthread.ph...капотом
    выложил кучу бабла на замену деталей.
    Тебе на размышление, подумай потом отпишись.
    Да еще место твоей дислокации?
    и машину в подпись поставь.
    Беларусь, г.Гомель
    да, прочитал всю эту страшную историю.... так действительно можно поменять всю машину... я так понял у тебя же постоянный звук был, а у меня он при повороте руля все-таки несколько меняется, т.е. я думаю что область поиска все же можно сузить... буду смотреть еще раз шкив, ремень, натяжитель.... машина у меня пассат b5 1997г. 1,8 бензин ADR, я только не разберусь где это мне подписать все эти данные, в моем профиле не нахожу???
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Зайди в кабинет, редактировать подпись и там укажи авто.
    Да еще мысль.
    Проверь все шланги системы гур, может какой - то забит.
    Беларусь, г.Гомель
    да мысль такая была по поводу шлангов, я так понимаю для этого просто надо их снять и продуть, так?. и еще интересный момент нужна ли все-таки сеточка на подачу жидкости в бочке, по логике чтобы мусор в систему не попадал, но у меня стоит только на обратку, чтобы гасить поток, как у тебя ситуация в бочке???
  1. помогите разобраться с ГУРом
    от Ruslan Ufa в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.02.2010, 20:14
  2. Замучался с рейкой и ГУРом. Помогите
    от MegaJohn в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 27.06.2009, 09:05
  3. Помогите разобратся Webasto !!!
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.11.2004, 15:08
  4. Караул, помогите с разъяснениями?-)
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 31.10.2004, 12:16
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 10:53
