Замена: задних опорных кронштейнов балки - Страница 2
    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    PAV, ну и как ощущения после замены?
    Казахстан
    Вот! О самом главном умолчал.
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    Короче отпишусь я.
    Заменил сайлены (и опять меня приятно удивило), стояли ещё ориг. и их состояние на 3+. Т.е. трещин и разрывов нет! только отслоение резины от втулки (с обратной стороны грибка). Поставил новые, отрегулировали на стенде положение балки (никакие другие методы не годятся, доказано) и впринципе ничего не изменилось. А я возлагал большие надежды, блин. Короче эта дурацкая система "балка" меня бесит. Уже всё поменял и к желаемому результату не пришёл. Возможно совсем чуточку стало в некоторых моментах лучше.
    Всё таже жесткость (я бы сказал отдача) на ямах и съезжание (спрыгивание) с курса при движении по трассе например по множественным заплатам дороги. Видимо немного сказывается и тип кузова универсал. Я это наблюдал и в других пассатах, но там о ремонте подвески и речи не было.
    Golf Аватар для PAV
    Зеленоград
    Получено: 7
    Отправлено: 52
    хм, насчет доказано это ты погорячился, в моем случаи всё совпало "по отвесам" заднюю балку не трогали, только передок немного покрутили
    Беларусь
    Добрый вечер! Извините за вторжение, но тут вроде как про заднюю подвеску разговор... У меня на плавных и глубоких ямках, а также при интенсивном торможении раздаётся какой-то не то стук, не то щелчок, типа "хк", чем-то похожий на звук в плохо смазанной дверной петле (имею в виду автомобильную дверь). Звук откуда-то сзади справа. Осмотр и ощупывание ничего не дали. Куда копать?
    Орловская обл
    maxmax,копать сзади-справа!
    шучу!ну как можно сказать куда копать не видя машину????надо пощупать,,,,,,,,,,,
    а вообще на пружину похоже-посмотри витки все целы????
    не ошибается тот -кто ничего не делает
    скоро опять будет vag.....
    Беларусь
    Счастье
    Нет, это точно не пружина, машина стояла бы криво, а у меня всё ровно. И с виду всё целое. Звук, такое впечтление, какой-то пластмассовый
    Golf Аватар для PAV
    Зеленоград
    Получено: 7
    Отправлено: 52
    То же не показатель, относительно не давно у меня лопнула впереди пружина чуть больше витка, машина стояла ровно ;)
    А звук скорей всего раздается из сайлентблока, можешь его пропшикать ВД40 или дождаться дождей и скорей всего этот скрип уйдет.
    Орловская обл
    +10000 у меня задняя лопнула -то же ровно стояла
    Беларусь
    Обана, никогда бы не подумал... Пощупаю пружину.
    Беларусь
    Докладываю: пружины абсолютно целы! Звук этот "пык" (см. выше) пропал после того, как я обильно побрызгал дверные петли WD-шкой. Странно, ведь при открывании/закрывании они не скрипели... Чудеса!
    Казахстан
    Это не на долго.
  13. #33
    Г Петрозаводск
    Я поменял оба сразу, т.к. левый умер напрочь , хорошо ещё не развалился по дороге. И ещё поменяйте верхние опоры амортов, лишним не будет. Не долго они ходят, поставил тоже Лемф.
    Подвеска, замени всю , там менять-то нечего! Проще не видел, и очень дёшево!
  14. #34
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    Заменил, а толку то. Всем проблема это балка.
    с чего такие утверждения? Развалившихся или не годных ещё не видел! У меня были в отличном состоянии ещё ориг.
    На них нагрузка совсем небольшая.
  15. #35
    Беларусь
    Цитата Сообщение от Luka Посмотреть сообщение
    Это не на долго.
    Главное, что причину нашёл! И это
    не подвеска!
    Промою как следует WD-шкой, прочищу и замажу густым силиконом. Тогда будет надолго.
  16. #36
    Таллинн, Эстония
    Народ на кочках зверски долбит сзади справа... И началось в морозы...
    При осмотре в ноябре сказали готовиться к замене опорных кронштейнов.
    Сейчас заметил что буфера порваны и аж забиты в опоры амортов.
    Вот теперь думаю от чего всё таки стук: от изношенных кронштейнов или опор аморта.
    В планах устранить обе неисправности, но стук убивает, аж глушит, а бюджет не резиновый!
    Заранее спасибо за советы!
  17. #37
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Надо смотреть на состояние деталей. Скорее всего дело в амортизаторе. А если сайленты задней балки рваные в хлам но не стучащие то менять их не будешь?
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
  18. #38
    Таллинн, Эстония
    Я же написал что вопрос не в "менять или нет", а что в первую очередь!!!
  19. #39
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Аморты
  20. #40
    Доброго времени суток всем "ПАШКОВОДАМ" ) Помогите советом , может кто сталкивался. Начало жрать резину,нехило так, за летний сезон с 7 мм почти до корда, по внешнему радиусу, почти до середины колеса. Колесо заднее левое. На СТОшке сказали сайленты задних опорных кронштейнов. При осмотре, визуально видно мелкое разтрескивание. Хотя люфт мне показался нормальным. Подскажите, может кто сталкивался с подобным. Заранее благодарен.
  1. Замена задних амортизаторов
    от OldNick в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 05.09.2006, 18:48
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 21.08.2006, 13:46
  3. замена задних тормозных колодок
    от Mobil в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.06.2006, 09:22
  4. Замена задних аммортизаторов
    от Keks-- в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 26.04.2006, 16:33
  5. Ответов: 65
    Последнее сообщение: 23.01.2006, 13:33
