Греется V6 с включенный климатом
    По умолчанию Греется V6 с включенный климатом
    Ребят, такой вопрос, езжу на машине уже больше месяца, ни разу температура не поднималась выше 90 градусов. В пятницу еду с женой в лефортовском тоннеле около 45 минут (пробка была большая) и температура пошла вверх, отключил климат, вернулась в норму, съездил помыл радиатор (хотя на сервисе сказали, что видно двигатель, значит он чистый), съездил на дачу (100 км от Москвы) и обратно с включенным климатом (температура ни разу не поднималась выше стандартных 90 градусов), в воскресенье приезжаю в сервис, машина стоит около 50 минут на холостых с включенным кондиционером на low и периодическими подгазовками под 5 тыс. оборотов, температура все те же 90 градусов, один вентилятор крутится то быстрее то медленнее, второй постоянно, после чего отъезжаю на задней скорости (около 5 км/ч) и температура пошла вверх. Мастер садится, отключает кондей, делает подгазовку до 5 тыс. оборотов, включает кондей и температура возвращается на свои 90 градусов и больше не падала. Сегодня ездил в пробке ситуация повторилась, сначала поползла вверх (спустя 20 минут в пробке), отключил кондей, подгазовал до 5 тыс. оборотов, и все нормализовалось. Мастер сказал, что виновата вя(и)зкомуфта и что можно не менять, а просто подгазовывать, но на следующей неделе собираюсь в Анапу и как-то стремно, что посоветуете?
    P.S. Сам склоняюсь к замене, мастер советует купить муфту JP (тайвань) за 1600 р., говорит, что все берут и довольны.
    по советую посмотреть ,когда газуешь на прогретом моторе вязкомуфта воздух должна гнать с шумом (заходить в зацепление)если этого нет то менять.
    VW Passat 1.6 ALZ. 2002.г мкпп,клима,ксенон,abs,esp.
    Получено: 1,493
    ИМХО врядле это вискомуфта.
    Электрический вентелятор постоянно работает при включенном компрессоре? У меня такая хрень была, когда щетки мотора подточились. Он то работал, то нет.
    Когда стоишь или едешь со скоростью выше 20 км/ч все нормально, ничего не греется, но спустя 20 минут в пробке (если больше 20 км/ч не ехать) начинает греться, все перечисленное только с кондеем, без него не греется ни при каких условиях. На холостом вентилятор работает нормально.
    РФ
    ну как вариант тебе писали уже что на 1 скорость, короче на максимульную скорость электро вентилятор не переходит
    Touareg Аватар для Владимир_SPb
    Россия, СПБ-Тульск.обл.-Анапа
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    хотел предложить версию, но она отпала...
    {OFF} А почему нет кнопки "Удалить сообщение"?
    Passat, 2004 г., AVF, 6МКПП, синий сарайчеГ - был
    M.В. Viano 2008, 2.2 АКПП, серебристый BUS - нашёлся!
    РФ
    я бы проверил так:
    когда температура поднялась выше 90 градусов, и при этом работает эл вентилятор, я бы эл вентилятор подключил бы напрямую к акуму и посмотрел бы, если станет быстрей вращаться и температура ОЖ начнет падать, то надо искать почему не влючается 1 скорость, если нет то я незнаю. термостат врядле
    off
    Владимир_SPb, была такая кнопка вроде, потом форум упал наш если помнишь
    Polo Аватар для MaxFrost
    Имел такую же проблему в точности. Если на улице +25 и выше, в пробке с климатом температура начинает ползти выше 90.
    Помогла промывка с разбором морды и разведением радиаторов.
    Без разведения - абсолютно безполезное занятие.
    На форуме много информации об этом.
    Passat B6 V6 3.2 FSI 4motion
    Судя по этому - первая и вторая скорости работают. Хотя тот факт, что часто включается вторая скорость говорит о недостаточном охлаждении двигателся фентилятором на вискомуфте и радиатором.
    Если обе скорости включаются, то занчит термостат работает.
    Я бы проверил для начала вискомуфту. Как вариант - проверить количество хладагента в системе кондифионирования, есть мнение, что когда его становиться предельно мало, начинает сильно перегреваться радиатор кондиционера.
    Brega, вряд ли это хладагента не хватает, так как машина стояла около часа с включенным кондеем, закрытым капотом, на солнце (+29), ОЖ ровно 90 градусов, мастер сказал, что может глюк был какой-то, езжай домой говорит, сдаю на задней скорости 30 метров, и температура пошла вверх. Вентилятор не часто переходил на 2-ю скоростья, просто за час работы на холостом ходу около 3-х раз может включался.
    РФ
    ussrMike, ну а антифриз когда менял? какой залит и в какой пропорции? я все таки думаю что это либо вентилятор либо хз что
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Как вариант может проскальзывать крыльчатка помпы.
    iMaxon,Сейчас пробег 131000, антифриз меняли на 105000 вместе с помпой и грм, все стоит оригинал, уровень нормальный. Я ж говорю, она греется только на небольшой скорости.
    ****,Помпа качает нормально, проверяли.
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Она может качать нормально 95% времени, а в 5% времени, когда температура максимальна (для рабочего режима), крыльчатка может проскальзывать, т.е. качает, но плохо, вот и греется. Это как вариант, было на форуме, читал. Но если ты не чистил радиаторы с разделением, то сначала сделай обязательно это и купи нормальную химию для лучшей промывки сот.
    Типа такой
    Россия, Томск
    Доброго времени суток.
    Поддерживаю.
    Аналогично было в прошло году у меня, пробовал продувать компрессором, помогало не надолго.
    Нынче менял ГРМ, когда развел радиаторы, отвалилась челюсть, так просто шуба.
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Поддерживаю.
    Тем более писали, что если ухитриться, то можно отвести радиатор, сняв только решётку с морды) Но разобрать всё же имхо лучше.
  1. Греется в пробках. С климатом еще быстрее.
    от Артемио в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 11.07.2011, 12:45
  2. проблемы с климатом спасите пожалуйста
    от vlad в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 17.12.2005, 02:42
  3. Что за хрень с климатом?
    от lotrek в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.07.2005, 13:13
  4. Греется двигатель... Вопросы
    от Pasya в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.06.2005, 21:44
  5. Проблемы с климатом
    от Andry в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 09.03.2005, 12:51
