Не перестает уходить масло
    Беларусь
    Восклицание Не перестает уходить масло
    Всем доброго времени суток!
    Проблема была изначально...с момента покупки машины.
    О проделанном (с надеждой на избавление):
    1. Чистка (с заменой износившихся деталей) ВКГ.
    2. Опрессовка.
    3. Замена прокладки клапанной крышки.
    4. Замер компрессии. по всем котлам в районе 11
    5. Ремонт турбины. - меняли подшипники, был продольный люфт порядка 1мм.
    Сизого дыма не наблюдается...
    По ходу боевых действий масло было обнаружено в металлической трубе от турбины к интеркулеру, но не в тех количествах в которых оно уходит, а уходит оно так, как будто где то дыра...~1л на 1000, но величина не постоянна, озвучена максимальная. Также были обнаружены следы масла за двигателем (район гидронатяжителя цепи), но опять же там только следы, не лужи...
    Посоветуйте братцы что можно предпринять, или проверить своими силами чтобы с твердой уверенностью в причине ехать на СТО, бо если там кольца, или колпачки сам я наврятли осилю ремонт.
    Спасибо всем отозвавшимся.
    Россия, Наро-Фоминск
    Доброй ночи))
    МСК и кольца ещё остались!!!
    Passat Аватар для Дмитрий WV
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Доброе утро.
    Попробуй ЛАВРом раскоксовать.
    Раскоксовывал –использовал ЛАВР, стабилизировалась компрессия, расход масла 1 литр на 8000км. В зависимости от манеры езды.
    Passat B 5+ 2002 AWT автомат 1.8.Т. европеец
    Polo Аватар для sp1tfire
    Отправлено: 29
    ....+1
    Passat B5 1.8T 20V,AEB.5МКПП,02.1997
    Беларусь
    Цитата Сообщение от sp1tfire Посмотреть сообщение
    ....+1
    Т.е. все вы, при том что компрессия в норме, советуете залить ЛАВР и посмотреть...останется компрессия, или её не станет и тогда с твердой уверенностью в необходимости замены колец катиться, или катить машину на СТО. ВАРИАНТ! Кто не рискует - тот не пьёт!
    Может еще какие нибудь соображения будут?
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    Например могли залеч только маслосьемные кольца,Могли износиться сильнее только маслосьемные кольца плюс МСК.Попробуй компр.померять в другом месте другим компресометром. Чудес не бывает.
    Беларусь
    С этим согласен, для начала надо убедиться в норме самой компрессии, это и просто и полезно!
    Но все таки хотелось бы узнать и про симптомы МСК...как плоховатые МСК ебя проявляют...
    Спасибо за совет!
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    на прогретой машине на ХХ дай поработать мин.15 потом быстрый статр.Сизый дымок есть-это они МСК.Утром холодную заводиш на ХХ и сразу смотриш дымок сизый если есть то это МСК.Примерно так.
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    У меня ни как себя не проявляли. Очень-очень редко с утра при прогреве был дымок. Расход был 1л на 2000 км. После замены МСК ~700-800мл на 7,5тыс.
    Я про ЛАВР не советовал, ибо не знаю))) если кто владеет информацией - поделитесь, очень любопытно))
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Замеряй компрессию, и делай выводы.
    Если норма - тебе решать.
    Если нет – Раскоксовывай. твердой уверенностью убедишься в необходимости замены колец.
    Отправлено: 29
    здесь почитай:
    https://passatworld.ru/showthread.ph...80%D0%BE%D0%BC
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.04.2008, 10:32
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.04.2008, 10:26
  3. Почистил ВКГ. Начало уходить масло.
    от alex_nv в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 27.02.2008, 14:41
  4. Масло перестало уходить!!!??
    от Dromac в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 13:59
  5. Правельное масло.
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 02.11.2004, 11:35
