| Получено: 23 Отправлено: 8 |
Всех приветствую! Однажды начитавшись форума полез проверять 20ю группу, на холостых все по нулям, обрадовался. В движении при трогании началась детонация по всем горшкам в разной степени. Давно не подключал комп, сегодня подключил и ужаснулся, прописалось две ошибки по детонации, превыышен верхний предел. Сейчас уже если тапок втопить на ХХ то она тоже есть. И не хилая, до 10 доходит.
что имеем:
1)ВКГ чистили в сервисе недавно (не ручаюсь за качество чистки)
2)термостат новый
3)ДМРВ оригинал (не меняный, но судя по логам в пике где то 132 выдает)
4)динамика хорошая, турба дует 0.53 чистого наддува:-)
5)при открытом капоте шелестение слышится. Может форсунки трещат? Слышно даже если от машины отойти.
6) форсунки не мылись ниразу на моей памяти
7)бензонасос - по его состоянию ничего сказать не могу.
8)свечи - бош иттриум плюс
9)катушки не факт что все одного номера, все старые, но пропусков по цилиндрам нет
10)давление масла никогда не мерил.
11) заправка хорошая, правда лью 92, т.к разницы кроме цены с 95 не вижу
Купил свечи оригинал.. завтра попробую поставить.
Посоветуйте, с каких основных причин начать диагностировать?
по вагкому 32группа - аддитив и мультипл. все по 0, расход не очень мне нравится, на механке около 13, мотор кручу до 3000, редко больше. Ну и непобедимая ошибка вентиляции ББ висит, уже забил на нее.
Куда копать?
вот думаю может бензонасос сдыхает? есть подозрение: при резком старте с первой передачи тронуться не могу, идет провал, если раскрутить мотор тысяч до 2-2.5 тогда трогается хорошо. Попробую сделать замер давления топлива..
и вот сегодня не смог с первого раза завестись, завелся со второго, бензина было мало, пару милиметров до красной зоны не хватало. По идее должен же нормально завестись?
AWT 1.8T МКПП, Multi-MFA, Webasto TTV 5kW, BMW FMIC
| Получено: 447 Отправлено: 518 |
Проверь давление топлива. Я, честно говоря, не знаю как на вашем бензине ездить постоянно - но тот 95-ый, которым я у вас заправлялся 2 раза, когда ездил на Ольхон - бензином назвать сложно. Машина заводиться не хотела с первого раза, не то что не детонироватьУ нас здесь тоже ограниченное количество сортов бензина дают нормальную работу двигателя. 95 Экто Лукойл, ТНК Пульсар, и т.п. На обычном 95-ом от Лукойла детонация есть. У меня, кстати, по дороге туда после заправки у вас в городе - на полпути к Иркутску вылетела катушка.
XC70 2.5Т '07
| Получено: 197 Отправлено: 48 |
Почистить инжектор точно лишним не будет, возможно проблема именно в загаженных форсах и хреновом факеле бензина из них.
Oves, бензина много хренового у нас, но сейчас картина получше, хорошими у нас считаюся Магнат РД и Газпром (раньше Сибнефть называлась)
остальной бензин производился на заводе предназначенный для производства 80го бензина.
надо попробовать. просто как начитаешься что форсы могут потечь после этой процедуры сразу как то желания поубавляется.
Еще поменял грибок, байпас, эжекционный насос ()
заменил на б/у заведомо рабочий на всякий случай
. Не поменял только блидер! не могу подлезть для замены..
****, надо попробовать. просто как начитаешься что форсы могут потечь после этой процедуры сразу как то желания по убавляется.
Еще поменял грибок, байпас, эжекционный насос (заменил на б/у заведомо рабочий на всякий случай)
| Получено: 3,845 Отправлено: 86 |
По 0? А ты перед этим ошибки не сбрасывал?
У тебя детонация кратковременная, т.е нажал в пол она трямс и тишина, или звенит постоянно?Если первое, то это более-менее, если второе...либо помои в баке залиты нереальные(я такое в Москве даже заливал!), либо косяк в движке.
Снимай логи на ходу...020 в привязке к оборотами и т.д. Без этого нет смысла беседовать.
Сначала логи сними на своем бензине, затем выкатай до упора и залей 98 или 95....проедь хотя бы 50-70 км и снова сними логи. Выкладывай и будет видно!
Тогда 032 ушла в плюс...
Что за бредятина?! Кто тебе этих сказок порасказал?Может ты еще веришь, что после промывки Винсом он в большом количестве в масло попадает?
Мыть надо Винсом, а не ультразвуком.
Там пара хомутов...ДЗ снимать даж не надо!
1. Начнем с того что у меня ничего не звенит при повышении оборотов, по крайней мере я ничего криминального не замечаю. Многие тут говорят о металлическом звоне. Ну не слышу я его.
2. Сегодня поменял блидер и свечи на оригинал NGK, по датчику наддува немного возросло с 0,5 до 0,6 где то
3. Как мне сказал сервисмен, это не только на вагах, хоть на какой машине от ультразвуковой чистки если форсы полудохлые то они побегут, говорит жидкостью просто более щадящий метод.
4. после замены свечей решил сразу подключить бук, на холостых детонация по нулям, на нейтрали дашь газу, и по всем горшкам по 7,5 и больше бывает. Странно, но еще совсем недавно как мне кажется на месте газуя (без фанатизма, не до отсечки =)) датчики показывали нули. Только при трогании были и резком ускорении.
Когда меняли свечи я посотрел, у меня катушки с разными буквами, брал б/у за спасибо у человека, вместо сгоревшей. Может еще катушки влияют :\?
Oves,
вспомни на какой заправке заправлялись? и как давно это было? Просто если вы были проездом, то возможно на трассе вообще ослинную мочу залить, в городе и то специально езжу на конкретные заправки, т.к они признаны лучшими..
PS заодно сегодня замерили компрессию. Мастер сказал что надо из за того что заслонка электронная , типа надо её откручивать чтобы замерять, но обошлись только снятием вакуум-сенсора. Вобщем без снятия заслонки по горшкам вот так 11,5 10,5 10 10,5 , ну говорит по килограму еще прибавь с учетом открытой заслонки. Машина едет очень даже бодро по ощущениям..
А может ли быть такое что виноваты датичики детонации? Звона то никакого не слышно :\
Логи по детонации сниму сегодня..
Да это прошлым летом было, в городе заправлялись, специально заезжали на пути туда, а обратно итак через город ехали. Название не помню, чесслово. Видели аккуратные зелёные заправки на трассе около города, но на них не заезжали. Ну а в Иркутске несколько раз заправлялись.
На самом деле, AWT требователен к топливу. На Лукойле если 95-ым обычным заправляюсь - то редко когда нет детонации, да и тянет неважно. Поэтому полностью перешёл на экто - он хоть более-менее.
Чего-то разброс такой... У меня +- 0.1, осенью у Вити мерял.
XC70 2.5Т '07
Зеленые заправки это сеть "25Часов" , раньше именовались Юкос, вот там говёный бензин. Хорошие заправки у нас синие ). Хотя с учетом моих приключений я уже не знаю на что грешить..
касаемо компрессии - может криво померили, не знаю![]()
Снял лог! 1, 20 и 32 группы Что можно по ним сказать? Снимал на 95 бензине, по идее эти заправки считаются лучшими в городе, детонация аж до 10 бывает, ну и на поведение лямбд можно посмотреть, я в этом не понимаю http://webfile.ru/4550566
COOLLER, прокомментирууй пожалуйста, ну или кто нибудь кто в этом хорошо разбирается!
логииии посмотрииите, ну прошу очень
Металлический звон многие понимают по-разному... Слово треск я думаю больше подходит, но это моё имхо.
Ультразвук не советую.
На хх и не будет детонации, при прогазовке у тебя она есть, при нагрузке при разгоне тоже будет думаю. Бензин разный льёшь, вот и то меньше, то больше.4. после замены свечей решил сразу подключить бук, на холостых детонация по нулям, на нейтрали дашь газу, и по всем горшкам по 7,5 и больше бывает. Странно, но еще совсем недавно как мне кажется на месте газуя (без фанатизма, не до отсечки =)) датчики показывали нули. Только при трогании были и резком ускорении.
Так зачем её снимать? Отключить форсы надо и открыть ДЗ на 100%.
Субъективное мнение, так можно будет сказать, если кто-нибудь проедет, кто ездил на десятке исправных пассатов.
Может, их надо затягивать с определённым моментом, если это не соблюдать, то могут быть и кривые показания, ну и просто они имеют ресурс.
