Привет всем!Выручайте!Решил сам поменять ГРМ и ролики.Все снял метки выставил откручиваю натяжной ролик и вижу что резьба вся осталось на болте....призадумался...кто то до меня его перетянул видать....пришлось сделать шпильку см рисунок.надеюсь понятно.тока вот на ролике есть втулка с шайбой.так вот шайба эта 6 мм.у токаря снял 3 мм + те которые на шпильке 3 мм получается 6 мм.вроде все как надо.резьбу тоже отлично нарезал все ровно без перекосов.ставлю ремень собираю морду завожу...работает слышно что че та где то задевает.глушу.смотрю ремень та сторона которая ближе к блоку внутренняя получается есть не большие задиры.смотрю что сам ремень на шестерне коленвала смещен в сторону блока примерно на 1- 1,5 мм.при чем не только на шестерне...и на роликах и на шестерне коленвала и на шестерне масло насоса...кароче попал на ремень....фиг с ним.почему ремень то как сместился?ролик смотрел на зеведеном движке все ровно не бьет....как быть что делать?прошу помощи на выходных в дорогу надо ехать...
да потом опять погонял на холостых задиров еще больше...чем же может так срезать ?
| Получено: 6 Отправлено: 4 |
ролик вращается на оси.как криво не ставь ось он будет вокруг нее вращаться. смотри как минимум перпендикулярность оси относительно плоскости .
да смотрел и мерил все ровно стоит.....я понял бы если ремень уходил тока на респреде.так он весть ушел в сторону движки почему то
