Вибрация, затяжка коленвала без динамометрического ключа
    Россия, Калининград
    По умолчанию Вибрация, затяжка коленвала без динамометрического ключа
    Всем привет. Извиняюсь за создание новой темы, но так и не понял в какую тему вставить свой вопрос. Надеюсь модераторы не удалят .
    В общем вопрос - может ли быть вибрация после замены вкладышей и затяжке коленвала без динамометрического ключа.
    Пол года мучаюсь с проблемой вибрации, именно после замены вкладышей, а тут еще и подробности ремонта выясняются, что оказывается мастер затягивал коленвал от руки, без динамометрического ключа. ПРОСТО мат удален!!!
    И еще вопрос: Достаточно ли будет снять поддон и затянуть все болты динамометрическим ключом, или лучше сразу покупать новые вкладыши и делать все по уму?
    И еще, после замены вкладышей, произвели проверку давления масла, давление масла было в норме, но насторожило то, что стрелка на манометре не стояла ровно, а дрожала как не нормальная, чем выше обороты, тем сильнее билась она...
    Недавно были проверены форсунки, свечи, катушки, все в порядке, значит вибрация из за железа, и как мне кажется из за "КОЛХОЗНОЙ" сборки...
    Опрессовка тоже сделана была, дыр нет, байпас был заменен на новый(оригинал) для профилактики.
    не поверю что вибрация будет из за неправильной протяжки болтов....Стрелка давления может скакать по нескольким причинам.из за износа деталей точно может
    Россия, Калининград
    А мне кажется, что может, если допустим какой то болт сильнее протянут, какой то слабее и тд., в следствии чего дисбаланс и вибрация. Не просто так же надо динамиком затягивать, точность высокая необходима...
    ПАН ДИМАН, вот скажи лучше достаточно ли будет снять поддон и затянуть все болты динамометрическим ключом, или лучше сразу покупать новые вкладыши и делать все по уму?
    Если пройдет вибрация, то хорошо, если нет, то значит выкину деньги, но это уже мои проблемы... И еще, если все таки решусь на повторную замену вкладышей, надо ли покупать новые болты для крышек коленвала, и полукольца, или можно старыми обойтись?
    Golf Аватар для VW359
    Получено: 19
    Отправлено: 18
    ПАН ДИМАН,прав,из-за затяжки "от руки" вибрации не будет.
    А давление может скакать из-за износа колена.
    Грубо говоря,старые вкладыши были "притерты" к колену,
    а новые нет.Поезди,может новые вкладыши притрутся
    и давление нормализуется.
    Думаю ещё одна замена вкладышей ничего не даст!
    Passat5+,AWT,2004,tiptronic,clima,черный европеец,погиб
    A6 C5 2.5 TDI,2003,tiptronic,quattro
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    А вот ещё интересная мысль от VW359:
    Цитата Сообщение от VW359 Посмотреть сообщение
    а ты не смотрел переднюю опору двигателя?
    Может прижали опору к поддону.
    Пишу это потому что в бытность автослесаря,
    приезжал один пассат с прижатой опорой,тоже
    жаловался на вибрацию,отжали опору и
    вибрация прошла.
    Россия, Калининград
    Опишу какого характера вибрация: - вибрация присутствует на хх в виде мелкой дрожи, далее с 1900 до 2100 переходит в не хилый расколбас, трясется весь салон, сиденья двери, далее после 2100 вибрация эта переходит в более мелкую дрожь и гул, после 4000 об никакая дрожь не чувствуется, остается только гул...
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Я бы подушки глянул. Двигло разобрать завсегда успеешь.
    , VAG COM
    Россия, Москва
    Получено: 25
    А маховик ? не болтается?
    Получено: 53
    Volkswagen Golf 1.8T, AUM, МКПП , г.Калининград
    Не посмотрел что гольф
    А двигатель не троит?
    И колеса отбалансированы?
    Россия, Москва, САО
    вибрация прошла.
    можно по подробнее, как правильно она должна стоять?
    Россия, Калининград
    А как его проверить? Да и что ему будет то?
    Россия, Калининград
    Двигатель не троит.
    Колеса здесь не причем, вибрация и на нейтрали есть, не только на ходу.
    Вибрация в движении чуть менее ощущается, но не приятно все же...
    Подушки целые, проверялись...
    Кто знает как проверить маховик?
    Россия, Москва
    Получено: 25
    Ну ты колено то снимал с машины во время ремонта?Маховик откручивали-снимали при этом?
    Вибрация по кузову во время начала движения ,при трогании.Далее переходит в мелкую дрожь.И далее совсем пропадает.Это начало смерти маховика
    Phaeton Аватар для wolf.di
    Отправлено: 47
    у меня был мертвый маховик...никакой вибрации не было
    покрайней мере ощутимой...правда у мя дизель...
    к моменту его замены он был провернутый и заклиневший...
    он разве что стучал иногда...
    вроде никак
    осмотр при скидывании коробки...
    #backaut
    Россия, Москва
    Получено: 25
    Вибрация похожая возможна и при умирающей корзине
    wolf.di, Если колено снимать с мотора маховик же скидывать нужно?Правильно?
    а так маховик убитый часто тряску создает при начале движения
    Отправлено: 47
    WaldemarV, а ошибки и логи смотрели?
    вполне...все зависит я думаю от того как убит он...
    я думаю он может по разному умирать...
    у меня было осевое биение...
    а так у меня он почти одномассовый был
    я не помню как там что крепиться...я на пассате никогда не снимал...
    из интереса сча попробую посмотреть...
    я вот думаю при начале движения - это скорее корзина...
    у него то на нейтрали вибрация...когда стоит...как я понял...
    ну если я правильно понял...
    то полюбому надо снимать маховик...иначе колено не снять)
    #backaut
    Москва ВАО
    было пару машин со сломанными попалам коленвалами,
    у одной шатунная шейка треснула и шатун держал обе половинки при этом мотор заводился и работал
    у другой колено лопнуло возле шатунной шейки, таким образом, что мотор тоже заводился и работал.
    На обоих моторах мерили давление масла и компрессию в первую очередь и
    Орловская обл
    а с чего вкладыши меняли??????если бы подушки коленвала были плохо затянуты-он бы застучал через пару дней!!!!!!!!а не ездил бы полгода!
    а вот это зря!!!!!!!!!!95процентов двигателей ремонтируются без динамометрического ключа!!!!!!!!!и все работают!
    все зависит от моториста-иной и с ключем движку не правильно соберет
    имхо-ищите где-то еще!
    маховик,корзина,лопнутый коленвал-вот эти направления
    не ошибается тот -кто ничего не делает
    скоро опять будет vag.....
    Россия, Калининград
    Колено не снималось, коренные вкладыши менялись методом "подсовывания", короче старые как то вытаскивали, и потом новые подсовывали. Шатунные как обычно. Маховик не снимали...
    Вибрация на 1900-2000 об самая сильная, причем не зависит, на ходу или нет...
    Колено было целое, когда менялись вкладыши, насос. Я думаю, я бы не отъездил пол года и 10000км с лопнувшим коленом, да еще и по автобану много раз 230км/ч ездил, причем долго так... После этих покатушек никаких изменений в работе мотора не произошло...
    Россия, Москва
    Получено: 25
    Вибрация дрожь .называй ее как хочешь. может быть на холостых и от маховика и от корзины.
  1. Ответов: 74
    Последнее сообщение: 28.05.2013, 18:26
  2. Ответов: 71
    Последнее сообщение: 15.03.2012, 11:33
  3. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 27.03.2011, 11:27
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.11.2009, 23:52
  5. Не играет балалайка без ключа.
    от Luna в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 18.03.2007, 22:22
