проблема подключения VAG-COM
    Россия, Пермь
    По умолчанию проблема подключения VAG-COM
    Всем привет!!!
    Проблема в следующем: решили мы с ALEX94 снять логи на моем авто. У него есть все необходимое (шнурок и ноут с програмкой) и у меня тоже самое (шнурок куплен у IgorSPB). Подключаем Лехины приспособы-пишет что не видит адаптер, подключаем мои приспособы-та-же картина. Пробуем повторить подключения на Лехином тракторе-все гут. Скажу сразу что все необходимые манипуляции с СОМ портами и настройками програмки производили-не помогает. Поехал в сервис где всегда ремонтируюсь (думал может разъем умер)-подключили их шнур и ноут, и о чудо, все конектится. Как быть и что делать?
    V6 4motion BBG,
    шнур сдох... у меня было тоже самое. отдавал Игорю на перепрошивку. причина неизвестна.
    Россия, Пермь
    Так самое интересное, что на машине ALEX94 он конектится и все показывает, а на моем авто нет...
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    Цитата Сообщение от RomanMak Посмотреть сообщение
    V6 4motion BBG,
    ничего подобного, подтверждаю, мое авто стояло рядом и отлично коннектилось обоими адаптерами.
    Василий
    ты не сказал про то, что тебе в сервисе коннектили авто с помощью еще какой то приблуды кроме адаптера
    Россия, Пермь
    А да я забыл сказать, что у мастера на конце провода вместо обычного юсб разъема была прикрцчена плата домашнего мобильного телефона (вроде так это называется). Он мне сказал что поставил ее после того как у него шнур тоже перестал конектиться с машинками... Какие Ваши мысли?
    Россия, Волгоград
    Получено: 832
    Отправлено: 15
    У кого-то здесь была похожая проблема. Вроде как контроллер АБС отключили и все заработало.
    , VAG COM
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    у нас что совсем перевелись спецы по диагностике в клубе? или так сильно заняты? помогите уже советом человеку! а то где то его кидают походу
    Россия, Пермь
    да вот и я про тоже...дайте совет куда копать и причем здесь АБС?
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Цитата Сообщение от V6 4motion BBG Посмотреть сообщение
    причем здесь АБС?
    Притом, что неисправный блок АБС закорачивает К-линию и делает невозможным опрос блоков управления.
    Либо попробуй вынуть нештатную магнитолу.
    Не далее как позавчера обсуждали подобную тему, читайте форум, господа!
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    давай уточнимся... то есть ты подсоединяешь шнурок в комп и на ODB-II. На компе в девайс-манагере видишь, что появляется например КОМ3 и в ВАГ-СОМЕ выбираешь этот КОМ3. Далее на кнопке "тест" тут же он пишет что адаптера нет, шнурок не готов. Так?
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    cом порты все перепробовали, меняли значения и в диспетчере устроийств, перпробовали все от 1-го до 7-го, не видит машину хоть убей. тест тоже ничего не давал. галочки все пробовали ставить типо KPV-2000 итд, ноль результата
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    Та пофик пока, что не видит устройств машинки... когда шнурок к комп втыкаешь в девайс-манагере НОВОЕ УСТРОЙСТВО среди портов появляется? В опциях ВАГ-КОМА тест порта (не надо пока делать тест двигателя) что пишет?
    на шнурке лампочки (светодиоды) есть? Они загораются?
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    кстати я вспомнил что была такая штука, когда я шнур воткнул, то лампа питания загорелась вполнакала (к компу еще не цепляли) когда включили зажигание то ничего не произошло, хотя она должна была загореться гораздо ярче. может с питанием какая то хрень?
    Россия, Пермь
    я недавно поставил нештатную музыку (была гамма и сидюк) блаупункт. Может дело в этом? Просто АБС работает (по ней ошибок не было)
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Я же уже писал тебе!
    Россия, Пермь
    Вообщем вынул я магнитолу, поставил на место штатную-есть контакт. Но я посмотрел на нештатной разъемы один в один как у штатной (тоже блаупункт) что делать чтобы при нештатной музыке все конектилось?
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    ничего у тебя получилась прикольная противоугонка а если и надо протестится, достань магнитолу и усе, наверно не каждый день диагностируешься?
    Россия, Пермь
    Интересуют еще мнения
    Россия, Москва, ЗАО и МО (Кубинка)
    C АБС проблемы есть? Горит на панели? Если да снимай клему с блока АБС и все ок будет.
    Россия, Пермь
    с АБС проблем нет. продиагностировал проводочком....
  1. Ответов: 50
    Последнее сообщение: 01.12.2014, 17:50
  2. помогите, проблема с кабелем vag com
    от Milo в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 02.03.2010, 18:34
  3. Проблема с vag-com
    от Bobokin в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 20.03.2009, 22:13
  4. vag-com (проблема экспорта данных в word)
    от alexNUR в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 11.07.2008, 12:52
  5. Ответов: 61
    Последнее сообщение: 28.09.2006, 09:53
