И снова АКПП
    Golf Аватар для Zigfrid5
    Пермь
    Получено: 7
    Стрелка И снова АКПП
    Возникли проблемы с АКПП, пришлось отдать перебирать, необходимо заменить одну из деталек коробки. Процедура достаточно дорогостоящая, и при этом в сервисе говорят, что при замене этой детали VW РЕКОМЕНДУЕТ заменять еще один узел (с которым сейчас в общем то все в порядке), - этот второй узел (они его назвали "БУБЛИК") оОочень дорогой, сейчас я не могу такие деньги выложить. В сервисе сказали - ОК, собираем как есть, заменяем только сломавшуюся деталь, но тогда не даем вам гарантии!!!
    Вопрос:
    1) есть ли спецы знающие про этот узел и обоснована ли необходимость его замены при <каждой>! переборке АКПП?
    2) скорее правовой, должны ли они брать на себя в данном случае гарантийные обязательства или все таки нет?
    VW Passat 3B5 TDI 2000 г.
    ATJ - 1,9L/85kW; АКПП - ERY ZF5HP-19 TipTronic; Climatronic; WEBASTO TermoTop E
    Zigfrid5,
    перечитай Правила, внимательно почитай форум - тем про АКПП тут более чем достаточно а баянить запрещено...потом сформулируй нормально проблему с названием вещей своими именами, а не " одну из деталек" и тд...
    какие проблемы, что меняют и тд...
    "бублик" - это гидротрансформатор (ГДТ) ...при каждой переборке АКПП его замена НЕ требуется...задача - передавать момент с коленвала на первичный вал коробки за счет вращения турбинного и насосного колес с помощью давления жидкости...
    причина, по которой тебе рекомендуют замену ГДТ - пока здесь непонятна...может быть, его действительно нужно менять...и бывает это достаточно часто...а ты про это ничего не говоришь...( да и вообще мало что говоришь...)
    тема закрыта...когда будешь готов внятно изложить проблему - пиши мне в ЛС - открою...
  1. И снова АКПП
    от Костяк-Ко в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 14.05.2010, 20:56
  2. Снова АКПП, прошу посмотреть фото
    от fergus в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 28.02.2010, 18:04
  3. Снова АКПП
    от andru108 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 08.10.2008, 07:50
  4. И снова АКПП
    от Argenty в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 07.07.2008, 06:17
  5. Снова АКПП
    от Rufus в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 10.12.2007, 00:48
