Раскоксовка - Страница 2
    Россия, Чебоксары
    Alexx76, спасибо
    Тула
    Цитата Сообщение от Дмитрий WV Посмотреть сообщение
    Согласен, раскоксовывал – только из-за того что машина год без эксплуатации стояла (кольца залегли).
    Использовал ЛАВР, стабилизировалась компрессия, расход масла 1 литр на 8000км. В зависимости от манеры езды.
    Passat B 5+ 2002 AWT автомат 1.8.Т. европеец
    Подскажите где отсондинить катушку только что залил лавр
    Estonia
    потом напишешь как оно,помогло или нет
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Раскоксовка от масложора не помогает.
    Иногда и помогает, опять же фифти\фифти, как ты и писал.
    Слышал ещё, что удлинённая промывка инжектора тоже может помочь раскоксовать кольцам.
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Я немного не правильно написал. Имелось в виду, что раскоксовка не панацея.
    Тула
    Вобщем вчера все сделал как на инструкции только не 1 час а 2 продержал после всей процедуры все поставил на место попытался завести - не получалось пока аккамулятор не посадил после подзарядки попробовал снова начало схватывать всетаки завел чад был жуткий.после прогрева погазовал потом проехал 2-3 км и поставил в гараж . С утра по дороге на работу заметил машинка ведет себя порезвей на % 35 гдето и запах гари пропал пока не знаю плохо или хорошо но тяга реально увеличилась.
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Ну вот. Ещё пару-тройку деньков покатайся и можно понять есть результат или нет
    Россия, Апатиты
    однако....как-же ты раньше ездил....
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    А масло после процедуры поменял?
    +1000
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Масло надо менять обязательно!! И вообще лучше имхо ночь, а то и сутки подержать авто, хуже не будет.
    Passat Аватар для Дмитрий WV
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Нужно было залить ЛАВР в котлы (при этом установить старые свечи)
    Завести ,проехать километров 50-100, при этом желательно обороты крутить максимально
    Потом слить масло, установить новые свечи, заменить фильтр – и в путь
    Ты так сделал?
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Имхо так мотору лучше не будет.
  13. #33
    Россия, Апатиты
    мне тоже думается, что отжигать особо после раскоксовки не нужно, пожечь продукты разложения кокса на месте, возможно и подгазовывая, прокатиться спокойно немного, а затем слить старое масло, удаляя таким образом остатки лавра в масле и всё....
    свечи конечно сменить с подменных на рабочие
  14. #34
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Я отжигал, результат положительный.
  15. #35
    Estonia
    сколько лавр стоит?
  16. #36
    Украина, Измаил
    из личного опыта. машина простояла от 4-х мес. компресия 2 2 1.2 0.(она даже не хотела заводиться, но понятно почему) К сожалению уже не помню название фирмы, но суть её была в том чтоб разъедать ржавчину и всякую грязь, оставил на 5 часов, снова залил (через свечи) оставил до утра, с утра без свечей крутанул мотор, вкрутил и вуаля, о чудо, как часики(но не долго, как оказалось спустя 3 месяца, но это уже другая история). Замер компресии после показал 8 8.5 9 8.7 (вроде так, утверждать не буду, уже не помню)
  17. #37
    Россия, Архангельск
    если думаешь раскоксовку сделать то однозначно лавр мл-202 (lavr.ru) у меня после раскоксовки машина как заново родилась.в инете про это чудо много написано.
  18. #38
    Тула
    Вобшем ребят про лавр не обманули машинка ведет себя резво проехал 2000 км со дня процедуры-прет намного лучьше. Но основная проблема не пропала дым валит как и валил. Вобшем решил сам не кого не слушая все просмотреть и в итоге где с турбины выходной патрубок в масле. Кто подскажет в чем можнт быть дело при чем турбина работает исправно. Да и еще ездил на диагностоку сказали клапан N75 были сбои - постоянно открыт. Поделитесь опытом что делать.
  19. #39
    Африка, Лимпопо
    Получено: 1,338
    Отправлено: 983
    Итак, подытожу...
    ЛАВР МЛ-202.
    Меряем компрессию до начала процедуры, видим 6-9 единиц
    Выкручиваем свечи, заливаем в цилиндры средство, даем отстояться 15-20 минут, в идеале провернуть цилиндры....
    на механике не составляет труда прокатить машину на передаче на полметра, даем еще отстояться полчаса, в идеале еще прокатить машину на передаче на полметра.
    Далее вкручиваем свечи, заводим, работаем на холостом ходу, наблюдаем сизый дым из глушителя и дерьмо на запах...
    Есть шанс немного погазовать и прожечь г...умно.
    Далее выкручиваем свечи, меряем крмпрессию, наслаждаемся 10-12 единицами на манометре.
    После этого меняем масло с фильтром и СВЕЧИ, и наслаждаемся ездой на чистом, нежрущем масло, моторе.
    В идеале через пару тыщ километров еще раз заменить масло.
  20. #40
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    ЛАВР МЛ-202.
    Если бы всегда всё было "в идеале" и так гармонично... Сам думаю для профилактики сделать себе сей процедуру, но у меня цилиндры под 45^ и прокручивать колено чуток туда-сюда слабо как-то представляю как...
  1. Раскоксовка двигателя Лавром, отчет.
    от Pirogoff в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 1141
    Последнее сообщение: 26.10.2018, 12:17
  2. Раскоксовка колец.Дизель.
    от БОМБОВОЗ в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.04.2010, 13:29
  3. Компрессия и раскоксовка колец
    от Мельк в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 16:48
  4. Раскоксовка колец ?
    от daiver в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 29.08.2006, 17:11
  5. Раскоксовка
    от Vid в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 18.05.2005, 00:03
