проблемы с Авс
    Беларусь
    Печаль проблемы с Авс
    Подскажите столкнулся с такой поблемой горят одновременно две лампы на панели одна абс а вторая внимание . Поехал на диагностику сказали что неисправен болк абс отдал в ремонт его вроде сделали а проблема всё равно осталас бывает только иногда эти лампы всёже гаснут но следует затормозить пару раз как они снова горят и пикает зумер 3 раза уже просто неу сил вот уже решил отключить зумер и лампы запаралелить
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Так что тебе подсказать?Как лампы погасить?Или как работу ABS восстановить?
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Беларусь
    я бы рад узнать и про то и про другое
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Как погасить лампы не скажу...незнаю,но думаю не очень сложно если с электрикой дружишь.А вот по работоспособности блока ABS так скажу,тебе его похоже не доремонтировали,контакт временами теряется.
    Беларусь
    и что делать я вот думаю может дело в разъёме к блоку
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Скорее всего проблема в том месте, которое ремонтировали, lifter тебе правильно сказал. В разъемах ни разу не встречались косяки, хотя, сколько машин, столько и "подарков".
    Остались только дети.
    Беларусь
    если этот блок поставить на другую машину то всё работает без проблем а другой блок на моей не работает
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Блоки одинаковые по номеру?
    Если так, то к электрику надо. Тут тяжеловато будет "лечить".
    Ошибку блок дает какую?
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Так может с этого и надо было начать, а не блок чинить?
    Проверять есть ли нормальная подача питания, не прерывается ли оно при шевелении проводов.
    Там всего-то один плюс, одна масса и одно зажигание.
    А разъём хорошо садится? Замок не сломан?
    Беларусь
    да вроде одинаковые а блок вообще не видится через диагностику
    а может схема есть где указаны плюс и зажигание а лучше рисунок
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Вот и проверяй на разъёме питание по схеме. Только лучше не тестером проверяй, а лампочкой. И вообще, написал бы какого года машина. Если до 2003 модельного, то там только по питанию проблема, если позже, где уже по кану связь идёт между блоками - может и шина барахлить.
    Беларусь
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Порой, это не представляется возможным. Когда вылезают всем известные симптомы, а проблема имеет решение, то логично принять решение о ремонте блока
    Беларусь
    98 года а как првод питания выглядит какого он цвета?
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Эльзу ты конечно сейчас не найдёшь, но вот на этом сайте запросто найдёшь нужную тебе схему
    http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=all_electro
    Украина, Черновцы
    У меня такая проблема возникла после замены ШРУСа, те же симптомы. Вроде, датчик АБС был не до конца углублен. Постучали, стал на место, проблема исчезла. Может совпадение, а может так и вылечили, в тот день ещё пыльник рейки меняли.
    Passat b5, 1997 1,6 АНL МКПП
  1. Тоже проблемы с запуском !
    Последнее сообщение: 11.02.2005, 02:36
  2. проблемы с замком багажника
    от TVR в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 09.02.2005, 11:06
  3. Новичок - впечатления о машине и проблемы...
    Ответов: 140
  4. проблемы с покупкой запчастей
    Последнее сообщение: 17.01.2005, 02:15
  5. проблемы с указателями поворотов
    от эклизиаст в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 23.12.2004, 10:14
