поменял масляный насос,а лампочка горит нет давления!!!!!!ПОМОГИТЕ
    Рязань
    Печаль поменял масляный насос,а лампочка горит нет давления!!!!!!ПОМОГИТЕ
    поменял масляный насос датчик масляный насос,а лампочка горит нет давления
    померял давление на хх1.4 при оборотах 6, помогите что еще смотреть!
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    При таких показаниях, лампочка гореть не должна!
    Либо манометр врёт, либо датчик дохлый, хотя давление явно низкое.
    Смотреть для повышения вкладыши каленвала и зазоры распред.
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Лампа загорается всегда, даже на холодном ДВС при оборотах 1900 и выше, или в каких-то определённых режимах работы двс после прогрева?
    Эта тема тоже закрыта...причина та же - злостный БАЯН!
    ( появится третья подобная тема - получишь бан...не взыщи...проблемы с давлением масла, причинами его падения и отсутствия - на форуме разжеваны на сотнях страниц до состояния манной каши...изучай ПОИСК)
  1. Масляный насос. Оригинал или нет?
    от Lu4shiy Drug в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.07.2010, 00:58
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.11.2009, 13:40
  3. Наконец,я поменял масляный насос
    от Саня на Пассате 111 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.10.2005, 19:47
  4. Масляный насос на АЕВ ОРИГИНАЛ (КОМИС) в фотках
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 08.07.2005, 17:48
  5. масляный насос
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 12:59
