Купил машину 2 года назад... не знал что есть омыватели фар до позавчерашнего дня! Мне меняли ГРМ я присутствовал при этом и увидил что есть омывайки.... но маторчик на бочке разорван в клочья от морозов.. у меня Швед он![]()
Купил сегодня маторчик высокого давления поставил но ефекта нет! ошибок тоже нет... может быть его отключили на компе или куда лесть и что проверять ?
MON Часто это могут быть обычные заглушки....но вопрос остаёться прежним - Купил сегодня маторчик высокого давления поставил но ефекта нет! ошибок тоже нет... может быть его отключили на компе или куда лесть и что проверять ?
Для начала проверь поступает ли к насосу электричество.
Подсоедени к разъему лампочку.
Заведи двигатель и включи ближний свет
Брызгай на стекло непрерывно (секунды 4-5) и смотри на лампочку, если горит то искать причину надо дальше по шлангам в плоть до цилиндров, а если не горит то, надо по схеме смотреть. Этот насос запитан кажется от ближнего света, может где проводок отлетел.
VW Passat B 5.5 2003 г.в. 1.8T AWT на ручке, кожа, ксянон и тд и тп VagCom
Спасибо, Просто у меня Пакет стоит свет включаеться автаматом и по этому видимо не бразгала счас включил свет и попробывал всё работает.. спасибоДля начала проверь поступает ли к насосу электричество.
Брызгай на стекло непрерывно (секунды 4-5) и смотри на лампочку, если горит то искать причину надо дальше по шлангам в плоть до цилиндров, а если не горит то, надо по схеме смотреть. Этот насос запитан кажется от ближнего света, может где проводок отлетел.хорошо когда знаешь тонкасти!
Все правильно омыватель работает только при включенном ксеноне (ну или дальнем свете). Сам недавно обнаружил его наличие сначала думал не работает, оказывается дольше держать надо и "прокачать систему" (т.е. они после долгого бездействия не сразу начали нормально работать: сначала выдвигались обе но брызгала только одна, и то еле-еле, но после 4-5 использовании все пришло в норму и сейчас отлично работает)) единственное, что не нравиться-невозможность пользоваться ими отдельно без добровольно-принудительной помывки лобовухи, но это можно при желании легко исправить
