AUDI A6 2001г. При опросе контроллеров опрашивается только панель приборов, остальные не доступны. Пр искидывании разъема с блока ABS - все опрашивается. На панели приборов готит ошибка по АБС, но бывается что она пропадает, через некоторое время снова появляется. Колодка и контакты чистые, окислов нет. До этого выдавала ошибку в приборке - нет связи с блоком АБС.
Подскажите что делать, или только ремонт электроники ABS?????
| Получено: 270 Отправлено: 151 |
ladjak, ремонт. Статья на форуме была. Поговаривают, что она есть в других местах в сети, пошукай.
Остались только дети.
1967s,
Ioann,
да я перед этим темки посмотрел - ремонт или замена вкурсе
вот тебя я и ждалpavel, хозяин авты спрашивает, если отключить блок (снять фишку) можно ли каким образом убрать в панели значек и пиктограмму на БК чтоб не появляли. Знаю что это не карашо, но ремонтить ща некогда, а предупреждения напрягают
pavel, ремонтиш блоки с такой проблемой??? ноиер блока заканчивается ******111 А
| Получено: 146 Отправлено: 16 |
А перекодировав CAN-Gateway нельзя отключить опрос ABS ?
Номер приборки у него какой ? Я у себя на 3B0920806 (passat) отключал в дампе аварийные лампы ABS. Правда там БК нету, только лампочки.
вчера хозяин автотьи съездил в местный сервил и ребята в колодке на АБС поставили перемычку, на приборке пиктограмма и сообщение на дисплее больше не тревожат
