"Починили" АКПП
    По умолчанию "Починили" АКПП
    Здравствуйте, други! Прошу совета...
    Прошел мой дизелек 230000, как вдруг в прекрасный момент, когда я ехал в гору, в коробке (типтроник) как будто что-то сорвало, и машина перестала ехать. Отвез в сервис, разобрали, выяснили, что проблема в каких-то корпусах A,C и F. Помимо заменили регулятор давления, насос АКПП. Взяли 60000
    И вот сегодня выезжаю с сервиса и на второй передаче три раза происходит такая картина: точно также, как будто срывает сцепление, машина какое-то время катится по инерции, а потом удар, и едем дальше.
    После третьего раза перешла в аварийный режим, приехал к мастеру, на компе показало, что ошибка переключения передач. На что он сказал, что на этот раз похоже на плиту управления...
    Если сейчас еще и плиту менять, мое финансовое равновесие может быть потеряно надолго...
    Есть ли какие-то мысли у знающих?
    Россия, Волгоград
    Получено: 836
    Отправлено: 15
    EasyFlight, Ты бы мил человек сначала сюда написал, а потом к этим болбесам ехал. Фракционы горят постепенно. Может сразу поршень лопнуть, но после этого уже фракцион не включиться. Там с плиты и нужно было начинать или с замены АТФ, диагностика соотвественно толковая. А с дуру сразу коробаса только разводилы снимают, тем более при таких симптомах как у тебя были.Плиту моют а не заменяют в 99 случаях из 100. Даже и не знаю чего тебе посоветовать теперь, разве что кантору в черный список занести.
    Сочувствую.
    , VAG COM
    EasyFlight,
    Так а гарантию они не давали? Обычно при ремонте полностью перебирают АКПП и дают гарантию...
    VW PASSAT В5+ TDI 1.9 AVF, EYF 131л.с. Универсал 2005г ->Ford Mondeo 2009 седан 2.0-> Skoda Superb Combi TDI 2013
    Ситуация тут такая: сервис зарекомендовал человек, который меня ремонтирует (подвеска, двигатель). Вроде как толковые перцы должны быть. И когда встал среди лесов, то конечно обратился к ним, как к наиболее близкорасположенным и рекомендованным.
    Гарантию дали на 6 мес или 10000 км. И не отказываются от нее, но проскочила тема про плиту, и это было последней каплей на фоне финансового кризиса
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    EasyFlight,что за контора? Очень интересно. Можно в лс.
    Вообще странный подход. Обычно за такую сумму дают гарантию на всю коробку без разделений каких-либо. Неужели они плиту не трогали? Быть такого не может!
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Я думаю, ты такого сервиса не знаешь, т.к. он находится в Зеленограде и относится к категории гараж-сервис. =)
    Что же, из ваших сообщений я понял, что нужно наезжать по поводу промывки плиты, плюс мне сказали приехать через 1000 км для замены масла (снятие поддона для проверки отсутствия каких-либо стружек). Так вот думаю тогда пока покататься понаблюдать, но, блин, стремно опять где-нибудь в лесах встать
    P.S. а вообще, что-то у меня дрогнуло внутри после всей этой истории по поводу Das Auto... Я ведь часто и на дальняк езжу, и вот так взять и банально встать. Вроде машина 2005 года, но как-то затраты в геометрической прогресси возрастают последнее время.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    EasyFlight,тут смотря что у тебя навернулось. Когда она ехать перестала - под машиной была лужа масла? Звук был посторонний?
    Просто чаще всего там проблема со втулкой и после нее опилки разлетаются по всей системе. Вообще говоря настоятельно советуют менять и радиатор. А иначе танец с бубном может продолжаться вечно (как у меня например. Но поеду-ка я его заканчивать...).
    Как при этом не трогать плиту - загадка. Для гаражного сервиса в области цены вообще космос. Просто требуй от них ремонта коробки в оговоренную сумму. И что такое плита тебя не должно волновать. Они взялись же за ремонт коробки, а не отдельных частей. Вот пусть и делают пока она не поедет нормально. Иначе забирай деньги.
    Эх, блин, у самого та же проблема... предстоит неприятный разговор...
    Москва, ЮЗАО
    Цитата Сообщение от EasyFlight Посмотреть сообщение
    Взяли 60000
    Хмм.. Для гаражного сервиса что-то многовато.. Думаю плита еще жива. А вообще я не понимаю как плита может умереть, видел как она устроена.. Либо пробег должен быть гигантский, либо очень сильное механическое повреждение, а так при переборке должны были ее полностью промыть поменять прокладки ну и возможно поменять шарики(клапана) ну и демпферы.. може некоторые и жиклеры меняют..
    Сам починился за 65 тыр. приближаюсь к пробегу в 1000 км и замене масла по регламенту.. по коробка работает нормально.
    Ну вот... все-таки развели значит
    Буду пытаться пытать =)
    А по симпотам на что все-же похоже? Куда копать?
    Москва, ЮЗАО
    А можешь поточнее ошибочку написать.. которая сейчас вылезает. Такое ощущение что могли неправильно гидроблок собрать..
    К сожалению у меня нет компа для снятия ошибок. Все, что помню - ошибка переключения передач.
    Пойду сейчас покатаю немного машину, если снова вылезет, позвоню, спрошу про ошибку...
    Москва, ЮЗАО
    Лучше не катайся.. Если вылезла один раз знач уже что-то не так..
    А можешь только хуже сделать. А если Гидроблок вообще не трогали при ремонте коробки, то стоит в первую очередь его снять, разобрать, промыть и посмотреть(коробку для этого снимать не надо). Фотки разобранного были в одной теме, если хочешь могу ссылку дать.
    Отвез-таки в сервис.
    Подняли, оказалось, что какой-то муфел перетянул поддон, из-за чего масло и текло. Плиту повторно промыли. По моей проблеме мастер сказал, что дело в золотниках. Типа, когда моешь и их вытаскиваешь, назад вставляешь уже со смещением, а за все время в пазу у него наработка имеется, вот и подклинивает.
    Для меня это все темный лес, но вроде объяснил, как мне рассказали
    Получено: 7
    у меня в коробке вообще шестерня планетарной перадачи слизана, подшипники рассыпались.Сказали что ремонт будет стоить 70000, я просто в шоке. При том что недавно поменял турбину. теперь даже ине знаю что и делать.
    Москва, ЮЗАО
    Я бы на твоем месте задумался о восстановленной коробке ценник на нее в 1,5 раза дешевле.. чем твой ремонт.. Сам уже мучаюсь вопросом, а ни прогадал ли я.. можно было за 45 восстановленную купить(ну еще + установка вроде) а не ремонтировать свою за 65..
    Стали закрадываться смутные мысли о надежности японского авто...
    Получено: 26
    а при чем здесь японское авто
    б\у машины с автоматом это почти всегда пападос ,поэтому всегда беру механику(имхо конечно )
    Россия, Москва, САО
    среди всех моих родственников, Я один езжу на Das auto остальные на япошках....., так вот, япошки тоже ломаются, также в сервисах разводят (причем развод до смешного доходит), все зависит от хозяина, если правильно определить поломку, и делать все во время, то тоже самое по деньгам и получается....а если копить поломки, а потом выложить сотенку - этож конечно не экономно....
    sorry за off
    Вопрос к знатокам, у меня пассат В5, 2.8, полный привод, американец, коробка типтроник, пятиступка. Проблема в коробке, при торможение на скорости D происходи в конце остановки толчок (догоняет) в остальном без нареканий все плавно, все переключается. Что делать, дайте дельный совет. Есть мнение, что замена и промывка может все усугубить, как говориться 50\50, может пройти, а может вообще карабас встать. Кто сталкивался с этим.........
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Ануар, я сталкивался... После переборки коробки все осталось. Так что промывка плиты не поможет... Да и вообще хз что поможет. У меня это началось незадолго до смерти коробки...
  1. Цетан - плюс от SMT 2 - "за" или "против"
    от Diezel_Power в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.10.2007, 12:25
  2. Ответов: 1
  3. Ответов: 26
    Ответов: 24
