Заводится и глохнет
    Получено: 21
    По умолчанию Заводится и глохнет
    Други ,подскажите что может быть?Сегодня на ходу заглохла моя машинка.Зоводится и сразу глохнет(обороты не держит).При подключении компьютера выдало К.З. на массу датчик G62.Где чего смотреть?
    Touareg Аватар для EddyV
    Россия, Нижний Новгород
    Получено: 333
    Отправлено: 13
    Горыныч, привет.
    Датчик G62, датчик температуры, и на такое поведение ДВС влиять не должен.
    С его неисправностью ты скорее испытывал бы проблемы с пуском двигателя "на горячую" или "на холодную".
    Я бы начал с проверки ДПКВ (Датчик положения колен вала).
    ИМХО.
    AUDI
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Горыныч, сними фишку с ДТОЖ,посмотри как будет заводиться.Поведение похоже на неисправный топливный насос...
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Получено: 21
    Но заводится без проблем. На педаль газа не реагирует.
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Недостаток давления и будет именно так.Вот еще вспомнил тему прошлогоднюю,при забитом/спекшемся катализаторе будет так-же.Для проверки этой версии надо выкрутить лямбду,если дело в кате то работать будет лучше.
    как раз такие симптомы выдает умерший датчик темп. охлаждающей жидкости, стоимоть в районе тысячи, заодно и колечко возьми.
    если руки не кривые, работы на 5 мин.
    у человека с форума те же симтомы были раз по 10 заводил, после замены датчика все нормуль...
    Получено: 21
    Как можно проверить какое давление качает топливный насос?
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Подключить в разрыв подающего шланга манометр.
    Россия, Наро-Фоминск
    EddyV, +1
    Горыныч, Поинтересуйся датчиком колена!!!
    Латвия
    + Сними клемы с АКУМУЛЯТОРА и почитсти их... у мея такаяже фигня была... массы не было и всё заводиться и глохнит
    Получено: 21
    Сегодня разбирался с бензонасосом.Снял с насоса шланг подачи топлива,одел трубочку и вставил в бутылку.При включении зажигания выливается грамм 50,при попытке завести за 3 секунды набежало 0.33л,а остальное побежало в багажник и под сиденье.Как я понял-насос живой?Что смотреть дальше?Комп ошибок не выдает.
    Touareg Аватар для Гризыч
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    ну вообще то есть определенная разница между объемом перекачиваемой жидкости (потоком) и давлением. Но в твоем случае все таки не насос виноват.
    отключай фишку с датчика температуры и пробуй - если не заведется то смотреть на ДПКВ.
    кат маловероятен - он ВДРУГг не зарастет настолько что машина не заводится. Будет период тупняка, плохой тяги и бензожора.
    Горыныч, ещё раз рекомендую обратить внимание, как и Гризыч, EddyV, на датчик колена!!! не игнорируй мнения людей, данные симптомы у меня были при закорачивании проводов на ДПКВ!!! Проверь и отпишись, чтобы больше никто этого не советовал!!!
    Получено: 21
    Как проверить ДПКВ?
    Как проверить ДПКВ?
    диагностика должна выявить!!! Попробуй её сделать у дилера!!!
    Красноярский край, Норильск
    А датчик коленвала где находится?
    Получено: 333
    Отправлено: 13
    Sergiuss, пользуйся поиском!!!
    Вот тема например:
    Расположение датчиков.
    https://passatworld.ru/showthread.ph...BA%D0%BE%D0%B2.
    ЗЫ` и машину в подпись поставь, а то не понятно о чем речь.
    AUDI
    Получено: 21
    В пятницу загнал машину в сервис.Курочили ее целый день,разобрали и сняли все что можно.Итог-замена расходомера.
    Получено: 333
    Отправлено: 13
    Горыныч, вот и хороше что проблема решилсь.
    Надеюсь ДМРВ оригиал поставил
    AUDI
    Получено: 21
    Ставить только после праздников.Склоняюсь к Бош.
  1. Заводится и глохнет
    от zrm35 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 14.02.2009, 18:12
  2. Плохо заводится и глохнет. Дайте совет.
    от g00ru в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 17.10.2008, 11:18
  3. Заводится и глохнет...((
    от imported_LRN в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 07.02.2007, 21:41
  4. Заводится и глохнет
    от vladislavry в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 30.01.2007, 18:52
  5. Заводится и глохнет.Ехать не возможно
    от seego в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 28.09.2006, 11:22
