Тормоза
    Латвия
    По умолчанию Тормоза
    В общем когда приобрёл пассат ,то когда я нажимал педаль тормоза она тудже схватывала.. и со временем становилось хуже я колодки поменял и т .д. уже чувствительность была не та. Но я думал что это из за тормозных дисков.
    Сейчас поменял Все 4 тормазных диска + все колодки + рем комлекты на суппорта перебрал... прокачал тормаза а все ровно педаль уходит в пол... что делать? Может где то есть настройки ?
    я снова хочу сделать так что бы в начале педали срабатывали тормаза а не то что как сцепления выжемаешь... а то смотришь так и спутать можно
    Получено: 58
    Отправлено: 212
    Sergunya, ну имхо если все новое и все прокачали нормально и нет утечек, то остается только ГТЦ
    Латвия
    что это такое ГТЦ? просто с русскими сокращениями проблема у меня
    Получено: 647
    Отправлено: 528
    главный тормозной
    Латвия
    Главный тормозно - а буква Ц ?
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    Цитата Сообщение от Sergunya Посмотреть сообщение
    что это такое ГТЦ?
    Главный тормозной цилиндр.
    Латвия
    спасибо.... возможно его как то проверить?
    Двигатель должен быть заглушён. Нажать на педаль тормоза 10 раз и держать педаль тормоза теперь полностью выжатой.
    • Завести двигатель. При исправном усилителе тормозного привода педаль должна в этот момент немного податься.
    • Если этого не происходит, скорее всего следует искать неисправность в вакуумной системе: негерметичный вакуумный шланг от впускного коллектора к усилителю тормозов, неисправные обратный клапан в вакуумном шланге, резиновое кольцо между главным тормозным цилиндром и усилителем или мембрана усилителя.
    • Для контроля обратного клапана отсоединить вакуумный шланг от усилителя тормозов.
    • Должна быть возможна продувка, но не всасывание.
    • Обратный клапан можно приобрести только вместе с соответствующим вакуумным шлангом.
    • Для замены поврежденного резинового кольца между главным тормозным цилиндром и усилителем нужно демонтировать цилиндр.
    • Неисправный усилитель тормозов не подлежит ремонту. Заменить.
    Где написано что пидаль должны уйти а где написано чучуть дёрнуца ребята подскажите как правельно проверить?
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Sergunya, ГТЦ и усилитель это разные вещи
    мне вот интересно как поживает эжекционный насос?
    Латвия
    Я сейчас вышел на улицу нажал пидаль 10 раз при выключеном зажигание 10 раз и держа педаль завёл машину... педаль медлено ушла.. значет усилитель в порядке...
    Как мне провереть ГТЦ -
    Где находиться и как проверить - эжекционный насос
    А то я сейчас повешусь уже от злости
    Touareg Аватар для Гризыч
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    а причем здесь насос??? Вот если бы усилитель не усиливал, то тогда да. а так или воздух в системе (прокачивать) или колодки такие (заменить. новые != хорошие) или ГТЦ.
    Если колодки "жесткие" то тормозят они хуже, но ходят дольше. При этом для эффективного торможения приходится педаль далеко продавливать. Если ГТЦ имеет выработку в начале хода - то тогда опять же давление в системе достигается только после того как поршень пройдет "зону" выработки. При этом в начале заболевания обычно эффект такой - например на маленьком уклончике нажимаешь тормоз несильно!!!!! и держиш. Машина стоит, но потом если не дожимать педаль тормоза начинают "отпускать". Надо или дожать или "качнуть".
    Если случай запущенный то тогда такого эффекта нет - сразу перепускает.
    Латвия
    купил рем комплект на ГТЦ сегодня переберут отпишу!
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    интересненько...
    а что входит в ремкомплект????
    Латвия
    примерно тоже самое что и в рем комлект суппорта тока направляющие резинки другие а так похоже
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    незабудь рассказать о достигнутом эффекте - у меня самомго ГТЦ не в порядке, собирался бороться в скорости.
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    ну так что там с результатами????
    Латвия
    Гризыч извини что так долго запил просто на пару дней я
    Ну Разница есть, Педаль теперь на половине реагирует и чувствуеться как суппорта реагируют однавремено,тормоза чуствительны стали.... в общем доволен
    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    Я вот тоже не пойму этой фишки с постепенно утопающей педалью (если сильно жать). На заглушенном авто ничего не уходит!
    Sergunya, педаль теперь стоит на месте, например на светофоре если жать, то вниз немного постепенно уходит?
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 523
    Отправлено: 1,352
    Доброго времени суток. Просто мечтаю узнать номер и марку ремкомплекта (если таковые имеются).
    Латвия
    теперь она стоит на месте есле нормально держать тормоза... а если её давить как в танке о абс разумеиться утаплевает постипенно её.... у нас ведь умные машинки
    Минск
    Друзья помогите советом плиз
    Вообщем такая ситуация.
    Заднее левое колесо.Колодки стерлись в 0 и начали скребсти уже металом
    Купил новые колодки.
    Старые сантиметра 2 шириной поцарапали длиск(он все еще блестит, но не скользкий теперь)
    И еще заметил что суппорт вроде подклинивал в последний день
    Нажал на тормоз-заскрипел.Отпустил-чуток подскрипывает.Еще раз нажал-не скрипит
    Так вот достаточно будет заменить колодки?
    Либо нужно и диск менять?
    И еще как то поломали железный переходничек переводящий резиновый шланг в железную трубку
    Такой как отмечен желтым.Но в том месте где красная стрелка
    Как его теперь восстановить?
    HELP народ.
    Что теперь делать?
  1. тормоза
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 28.02.2005, 19:14
  2. Тормоза
    от Maxfactor в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 22:52
  3. ABS или тормоза???
    от legall в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 12:06
  4. Тормоза? Их придумали трусы!
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 21:01
  5. педаль тормоза.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 22.12.2004, 23:18
