Подскажите пжста по моторам! - Страница 12
  1. #221
    Беларусь, Могилев
    У тебя канистра 70 литров?
    Двумя канистрами по 30л(например) сложно ошибиться на 5 литров. )))
  2. #222
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    Цитата Сообщение от Fast Посмотреть сообщение
    Если и воруют, то не так банально-очевидно. Недолив может быть, но не 5 же литров. На колонке всегда одинаковая погрешность из-за особенностей работы, поэтому один раз залить 50л выгоднее, чем 5 раз по 10л. В пол-литра погрешность за одну заправку верю.
    это ерунда, колонки с программным управлением можно настроить, что недолив будет тем больше, чем больше берешь топлива за раз, для того, чтобы частники сильно не жужжали и внутренняя проверка не докапалась.
  3. #223
    Беларусь, Могилев
    но более вероятно, что после заправки комп посчитал остаток пробега по среднему расходу
    и не "более вероятно", а по другому он и посчитать не сможет. Я когда выезжаю на трассу километров 100 еду без изменения показаний "остатка", хотя стрелка уходит.
  4. #224
    +1
    Я об этом же, что при 10л недолив будет 0.5л, а при 70л будет литра 3-4 или больше.
    он за последние 30км считает по сред.расходу.
  5. #225
    Беларусь, Могилев
    Внутренняя проверка? А внешняя? Если по счетчику на колонке будет продано больше чем поступило по накладной - думаешь никто вопросов не задаст? То что "программный недолив" доступен работникам заправки - глупость. Хозяину эта "экономия" тоже не нужна. Из емкости потом забрать остаток проблематично, а предусмотреть будут заправлять по 50 литров или по 10 и недолить сразу - невозможно. Погрешность механизма точно есть, но не такая из-за которой будет скандал. Во всяком случае первый же дальнобой заливая двести литров прочувствовал бы эту "чем больше" погрешность.
  6. #226
    Получено: 1,492
    Вань, не поверишь - больше. Я до 200 литров заправлял несколько раз. У меня дом на соляре. Не всегда удобно машину вызывать для заправки дома. Иногда сам катаюсь.
    И веришь-нет, все ровно!
    Со временем пластик ужимается, мы с Максом.
    Верно... Слушай, а еще один плюс у дизеля!!! Бак не ужимается!
    Вот зачем у нас на бензиках обратный клапан сделали
    Я про дизель говорил. Какое горло на бензинках не знаю. Но меньше по-любому!
  7. #227
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    еще раз повторю, я работал в этой отрасли и знаю как и что делается. Никто для проверки не будет брать более 10л. Доступно не оператору, но доступно. Это не законно, ессно, но данная фича есть на многих заправках. Излишки тоже потом реализуются. Дальнобой и 200л - это не дальнобой. 0.5т или 1т - дальнобой, а там даже 50л заметить не так просто.
    не хочешь, не верь, дело твое.
  8. #228
    Беларусь, Могилев
    Ок, сойдемся на том, что это у вас там так. А у нас за это вздрючат очень быстро.
  9. #229
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    кто ? за что ? как докажут ?
    схема очень элегантна и красива ... поймать не просто
  10. #230
    Получено: 1,492
    толстый, а почему у меня все ровно выходит? Или они при виде канистр нажимают секретную кнопочку и льют как надо? Это Лукойл на аэропортовке (Домодедово). А там же недалеко, на ТАТ-нефти наливали меньше. Сразу замечал!
  11. #231
    тридевятое царство
    Получено: 466
    bobz
    я глянула уровень масла, я только не знаю на холодном или горячем моторе смотреть? я на холодном смотрела, уровень где-то по-середке, но ближе к максимуму.
    может и обманули на 5л, заправлялась не на стрелочной колонке,у нас не долить могут и это давно известно ))). раз как-то читала в газете, что мужчине в 20л канистру налили 10-11л, хотя колонка показала, что 20л ))))
  12. #232
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Viki, привет!
    Ща начнётся......ИМХО- без разницы, если на горячем- то минут через 15 после остановки двигателя, и разница с холодным замером может быть в 1-2 мм (холодный меньше уровень, хотя...у кого как). Просто поглядывай раз в 200-300 км пробега до общего в тысячу, потом можно после каждой заправки или раз в 500-1000 км. Я делаю именно так. И если масло будет болтаться в нижней четверти контрольной поверхности щупа- я бы долил до максимума (купить литр у оффов и возить с собой- полезно и практично).
  13. #233
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    ну как дети. Я ж не утверждаю, что на всех заправках такое. Написал о том, что реализация возможна, и не только у нас, но и в других областях. А как работает и считает конкретная АЗС - я не в курсе.
  14. #234
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Да...и пробы беру еженедельно орГаны...заправка прямо напротив, ЮнайтедКомпани
  15. #235
    Viki, может это как повезет но на моем тракторе датчик уровня масла был вполне адекватен. если оставалось меньше 1/4 по щупу - просил долить.
  16. #236
    Получено: 1,492
    Ну так я к тому и клоню, что везде по-своему. Авторевю контроль проводил как-то. Помню была колонка, которая даже перелила
  17. #237
    тридевятое царство
    Получено: 466
    А какое масло купить? оно же отличается там маркой, циферками какими-то )))).
    Так в моторе три четверти где-то )))), полный полный!!
  18. #238
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Не знаю, как в В6 (пока......), но в В5 эта величина задавалась через БК.
    полный полный!!
    будет, когда будет полный уровень. Это внутренняя часть верхнего перегиба щупа. Если у тебя не плоский щуп, возьми сервисную книгу, там по всем видам щупов объяснено, как измерять и при каких условиях доливать.
    То, которое скажут оффы, скорее всего это 5-30 (спецификация по ФВ зависит от того какие требования твоего конкретного мотора и есть ли сажевый фильтр). Открой сервисную книгу, найди подраздел "Моторы", там найди свой по пукофкам и в таблице будет допуск по ФВ. Но оффы и так сказать должны.
Страница 12 из 12 ПерваяПервая ... 2101112
  1. странный звук в движке! Подскажите пжста!
    от Серега 57 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 02.09.2011, 16:03
  2. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 18.01.2008, 15:16
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.12.2007, 12:51
  4. Ответов: 4
  5. Подскажите...
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 22:38
