Не до конца гаснет подсветка салона!!!
    Тверская область
    По умолчанию Не до конца гаснет подсветка салона!!!
    При замене ремня грм, когда все разобрал обнаружил, что едва заметно горят лампочки (светодиодные) подсветки салона: водительская и пасажира переднего + одна из ламп заднего пасажира (т.е. 3 из 4х). Когда все собирал, после того как накинул клеммы на клаксоны (с права у бампера) заглянул, все погасло, ну думаю цепь не замкнутая была - обрадовался. После раскрепления хомутами проводов и монтажа (обратно) разных патрубков, протяжки болтов опять загорелась!!!! Причем если в ручную отключить например две передние (водитель пасажир), то третья начинает гореть немного ярче (5-10% от макс свечения (субъективно)). А если любую зажечь, то все осальные едва светящиеся гаснут. Подскажите как быть где смотреть?
    HELP!!!!!!
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Где-то плохая масса. Надобно рыть.
    Смотри хорошо там, где ковырял и на какой-то момент всё погасло.
    Тверская область
    Причем сегодня доделывал, капот закрыл сигналка пикнула *(на охрану встала) и все погасло... Я обрадовался снова, но естественно ненадолго через минут сорок снова таже песня... Блин какискать ума не приложу. При всех отключенных разъемах горело и теперь все подключил (синалку фары, датчики...) и таже песня. Правда теперь включая принудительно свет эти еле горящие лампы уже не гаснут!(мистика)
    Украина Днепропетровск
    Это нормальное явления для светодиодов. Там кристалу достаточно совсем небольшого тока, а так как блок комфорта управляет плафонами через логику вот и имеешь небольшое свечение кристалов. Не нравиться: верни назад лампы или купи правильные диоды.
    В ветке "Тюнинг" это уже обсуждалось.
    Passat Аватар для sergey-25
    Беларусь, Брест
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    GX460,
    Все правильно, со светодиодными такие косяки встречаются постоянно , Поставь назад обычные лампы накала и посмотри пропадет или нет.
    Замена ГРМ тут не причем
    Пассат 98 года, 1.9тди 90 л.с. - ПРОДАН
    A6 Avant TDI 2.7 V6
    Тверская область
    Спасибо огромное!!! Успокоили, обязательно воспользуюсь советом....
    Беларусь, Брест
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    GX460,Можешь SMD-диоды поставить нового поколения , они светиться не будут в выключенном положении ,но цена, пока на них, космическая.
    A6 Avant TDI 2.7 V6
    Тверская область
    такие даже не встречал, надо будет посмотреть.... всетаки белая подсветка здорово смотрится особенно когда темно!
    Калининград
    С диодными лампочкоми в салоне езжу почти год. Чего только за это время небыло, они у меня и гасли и загоралиси сами по себе, работали в режиме страбоскопов, из 5 диодов на лампочке горели по 3 по 2, причем заметил что если воспользоватся русским народным методом и слекга ткнуть в плафон, все встает на место. Поэтому косяк может быть и из за проводки и контактов в самом плафоне.
    Тверская область
    Дело ясное что дело темное... время появится буду смотреть, а так стремно как-то оставлять вдруг замыкание или еще что. Вдруг они так аккумулятор разрядят постояв недельку под окном например........ Хочется верить, что это всего лишь особенность блока комфорта в солвокупности со светодиодами.
    Астана
    Читай выше - светодиодам требуется гораздо меньший ток чем лампам накаливания , поэтому акб они не посадят (за неделю возможно даже месяц (надо просчитать)) и (как бы попроще объяснить) либо лампочка будет замыкать остаточный ток в пару миллиампер на массу (и соответсвенно не будет светиться изза малого внутреннего сопротивления) либо эта пара мА будет подсвечивать светодиоды..... а на счет стробоскоба - как Вы думаете за счёт чего плавно гаснет плафон освещения ? за счет управления питанием ламп накаливания при помощи ШИМ , долго буду объяснять - погуглите поймёте .... а т.к. лампы накаливания более инерционны подмигавания на них не видно в отличии от светодиодов...
    от подмивания можно в большей степени избавиться подключив параллельно светодиодной "лампочке" электролитический конденсатор и подключив последовательно с этим бутербродом диод ;) а подключив два или три диода последовательно можно попробовать избавиться от остаточного свечения , только не знаю как это отразиться на яркости в рабочем режиме - не проверял...
    Да проще правильные диоды купить, они сейчас вроде как не мега дорого стоят у вас, на Украине пока нет.
    Кста DmitryT, подскажи хочу себе спаять правильные диоды и стабилизатором кинуть LM317, но нарыл в нете что есть спец. контроллеры для питания диодов, названия у них замысловатые и в Украине не нашел, может есть эти драйвера пораспостраненнее.
    Астана
    доброе утро , боюсь я здесь не помошник (на счет контроллеров) пока не сталкивался , у нас полтора магазина по электронике так что .......
    а что тебе даст ЛМ317 ? стабилизацию тока на LED ? да и смысл от контроллеров ... ты хоть резистор расчитай по току - свё то же самое получится ...........
    ты неправ, LM это и есть стабилизатор по току, а диоды горят не из-за высокого напряжения а из-за высокого тока текущего через него. Резистор ведь не сгладит скачки в борт. сети. Уже разобрался (у нас просто в городе есть немаленький радибазар), уже даже и макет платы нарисовал и заказал десяток (будет ставиться вместо бесцокольной лампы), потом фотки выкину когда спаяю.
    Вот читани: http://led22.ru/ledstat/ledauto/led3.html
    Астана
    можно уточнить в чём неправ ? и кстати я чёта не вижу чтоб я писал что : лм317 - это не стабизатор, и что светодиоды горят от высокого напряжения а не тока..... а на счет резистора - он не сгладит скачки ЧЕГО в борт сети ? напряжения ? чёта тут какие то непонятки - или ты не мне писал или читаешь невнимательно что пишут или я ХЗ...... резистором как раз ты ваставляешь ТОК а не напряжение , это самый дешевый вариант .... выславляй ток чуть меньше рабочего и светодиоды не сгорят , хочешь лучше стабилизировать ток - ставь лм с резистором ......... здесь я согласен ...... (просто спросил прикурить и блин сразу наезды............)
    Ну вот воспринял как наезд и обвинения, ты неверно понял я не умничаю а пытаюсь разобраться.
    Резистор не уберет скачки напряжения а с ним возрастет и ток, а эта микруха вроде как стабильно держит силу тока.
    Астана
    даже очень - проверено......
    но если ты решил всё это ставить на подсветку салона и подключать к плафонам освещения - хочу тебя огорчить этот стабилизатор не спасёт тебя от "строба" ......
    понял, будем пробовать.
    Россия, Москва
    Получено: 25
    Народ а вы в курсе что существует спец тема по свету и все что светится в пассате
    ага тока там в основном картинки, мы еще в первых постах автора темы туда и отправили :-)
  1. не работает подсветка салона
    от Afroman в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 02.03.2008, 12:01
  2. Подсветка салона, ЦЗ, стеклоподъёмники.
    от Djonn в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 12.12.2007, 19:22
  3. Подсветка салона
    от Mistik в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 07.06.2007, 09:20
  4. Подсветка салона
    от faed в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 21.09.2006, 18:40
  5. Ответов: 42
    Последнее сообщение: 03.07.2006, 10:43
