Замена МСК на V6 BBG
    По умолчанию Замена МСК на V6 BBG
    Всем, добрый день.
    Подскажите где качественно и по возможности не дорого поменять МСК на вышеприведенном двигателе. Дело в том что вчера менял свечи зажигания и очень не понравились отложения сгоревшего масла на них, и на резьбовой части свечей тоже было масло. Хочу начать с замены МСК, а дальше посмотрим.
    Расход масла в пределах нормы 3 литра на 10 000 км.
    Компрессия какая?
    Нефигасе...норма это 150-200 гр на 10 тык
    Компрессия какая?
    Это нормальный расход для этого движка, дело в том что дыма синего нет, значит с кольцами более менее все нормально, а вот свечи маслом загажены.
    Ну так есть инфа о нормальных мастерах которые мне колпачки махнут?
    Если катализаторы есть, то и не будет даже при расходе 1л на 1000км.
    Да ну ладно нормальный
    Интересная логика у тебя...если свечи загажены, то МСК...и если МСК масло в котел не попадает чтоли?
    Россия, Апатиты
    это только если ты сам будешь менять я лично именно так и сделал на VR5 качественно и недорого (бесплатно для себя)
    Так я бы так же поступил, но нет ни места нормального, ни инструмента. Впрочем инструмент это не проблема рассухариватель купить можно да и всего другого. Еще на сколько я знаю надо голову скидывать, иначе черевато направляющие повредить. Еще бы напарника нормального знающего да с гаражем, вообще идеально было бы.
    А что побудило МСК менять? И какие результаты?
    или подать 10атм внутрь котла...
    я в курсе, но ради этого счастья покупать еще и компрессор, уж очень накладно получается.
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    хорошая затея маслаки менять, сам не могу раскошелиться... но и менять страшно, как посмотришь на наших криворуков...
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
    Россия, Апатиты
    повредить можно и со снятой "головой", если "головы нет и руки кривые" не в обиду
    у меня только гараж есть, а напарника для моего двигла "днём с огнём" не найти в наших местах....да и не всё так страшно оказалось, как многие рассказывают о VR5
    побудил пробег и начинающийся масложёр пока результаты меня очень радуют, хоть контрольных замеров ещё не делал,вернее наблюдаю и слежу всё пока очень даже хорошо заодно заменил "гидрики"
    именно так и делал, только не 10 Атм, а компрессор был самый дешёвый и изрядно поюзанный (одолжил), у него максимальное давление 8 bar, но включался после снижения давления на 4,5 bar и даже этого давления хватало для удержания клапана ,без мск в направляющей. По Elsa, минимум 6 bar единственный нюанс, включался неожиданно ведь за давлением не смотришь постоянно, зато есть и +, после засухаривания можно продуть клапан кратковременным и резким приоткрытием, а уж сколько работы и время с экономленно без снятия "головы" и так понятно...
    Touareg Аватар для Rosario Agro
    Получено: 44
    Отправлено: 84
    maximV6, Привет! У меня на APR при пробеге 200000 жрал 800грамм на тысячу! Тоже ломал голову как и что лучше, в итоге скинул головы поменял МСК и за одно и кольца (заливали поршня немного пропускали) Сейчас уже 10000 проехал за 8000тысяч после обкатки сожрал грамм 200 подтекает прокладка клапанной крышки!
    Блин даже тема была где-то сейчас поищу!
    Вот http://as8.ru/forum/viewtopic.php?f=75&t=3685 правда там АСК!
    W222 S63 амЖо
    РФ
    maximV6, гараж если нужен обращайся, с тебя пиво. могу помочь, потом мне поможешь гараж в районе бирюлево
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    А может для начала поменять прокладки клапанных крышек, если масло на резьбе свечи.
    Россия, Апатиты
    ****, если масло на "юбке" свечей, то по практике, это к замене мс/колпачков причём здесь прокладка клапанной крышки?
    Прокладка, это самое простое, но не решение.
    В общем буду думать, на предстоящих выходных сниму клапанные крышки посмотрю так сказать "врагу в лицо", а там может возьму недельку отпуска и отважусь на замену МСК своими силами.
    Но блин, что то уже очково , а вдруг что то не так и буду куковать один на даче без машины.
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Если на юбке.. А если на резьбе от кольца... У меня именно так было.
    Так может у меня такой же вариант, может из-за прокладки масло попадает в камеру сгорания? Хотя в чудо не верится.
    У нас то с тобой движки одинаковые.
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    То что движки одинаковые я вижу, но тот, что с ауди клуба - ACK конструктивно такой же. А ты уверен, что масло сверху идёт? Может с колец? Для начала бы попробывал + ко всему лавром раскокосовать, а разобрать всегда успеешь))
    Я не думаю что ЛАВР поможет, все же пробег 250 000 уже, кольца подработаны думаю изрядно, понять их состояние можно по компрессии в цилиндрах, с этого скорее всего и стоит начать, а там видно будет поможет ли замена МСК или кольца тоже придется перекинуть, но это уже почти капиталка, чего очень не хочется делать.
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    А ты считаешь, что 250 000 км сильный пробег для этого мотора? Если масло нормально меняли и более менее следили за мотором, то это вообще ерундовый пробег для него)
  1. Замена мск и колец.
    от daiver в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 03.10.2007, 13:27
  2. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 10.07.2007, 09:02
  3. Минифотоотчет, Замена МСК на V6, ACK
    от ipserj в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 30.01.2007, 13:17
  4. Замена МСК - пляска с бубном !!!
    от Alexdandy в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 20.01.2007, 23:33
  5. замена МСК, есть ли резон?
    от imported_Vasyan в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.09.2006, 09:39
