Очень прошу помощи! Проблемы после замены ремня ГРМ...
    Россия, Брянск
    По умолчанию Очень прошу помощи! Проблемы после замены ремня ГРМ...
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Давно читаю этот сайт, но необходимость обратиться возникла впервые. Итак, описываю проблему.
    2 недели назад заменил я в своей машине следующее: ремень ГРМ с натяжным роликом, шестерню коленвала, сальники распредвалов и коленвала (причина замены - они текли со страшной силой), прокладку клапанной крышки. Затем ремни генератора, кондиционера и помпы. Но после этого заметил изменения в поведении машины в худшую сторону. При разгоне как-то натужно гудит и такое чувство, что кто-то держит сзади. Короче, нету никакой динамики по сравнению с тем, что было. Далее, после замены два раза загорался чек, на компе показывало "пропуск воспламенения в 4 цилиндре". Раньше ничего такого не было. И ещё, при очень сильной прогазовке после отпускания газа стреляет из глушителя. Вот.
    Компрессию уже мерил и свечи смотрел. Компрессия от 12 до 12.3. Свечи (к сожалению, фотки не сделал) вроде в хорошем состоянии - электроды без нагара и масляных отложений, единственное есть сухая чёрная сажа на юбке. Когда стоишь на месте, чувствуются лёгкие подёргивания, как будто подтраивает. При этом заводится машина хорошо.
    В общем, я не знаю, что и думать. Подскажите, плиз.
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Смотреть в реальном времени пропуски воспламенения. Группы 14-16 в режиме измерений блока ДВС. Для начала.
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Блок управления двигателя АЕВ не показывает пропуски зажигания в 14-16 группах.
    Коммутаторы, катушки провода смотреть. На этом моторе пропуски разве, что осциллографом можно увидеть.
    Воронежская обл.
    Советую проверить правильность установки ремня ГРМ,цепи РВ...даже смещение на один "зуб"может привести к поломке мотора.Удачи!
    Passat b5+ седан 2001 => 1.8t AWT => МКПП
    B6 2008 1.8 TFSI BZB МКПП
    Россия, Владикавказ
    Присоединяюсь, и ещё проверь комутатор который стоит на корпусе воздушного фильтра, по симптомам может быть и он.
    Россия, Брянск
    А не могло случайно уже клапана загнуть от неправильной установки ГРМ?
    Россия, Владикавказ
    Видимо клапана целые.
    Получено: 58
    Отправлено: 212
    Имхо ошиблись на один-два зуба на ГРМ, клапана от такого не гнет..... если снимали валы, может там напортачили....
    Россия, Брянск
    Компрессию я мерил до замены ремня при замене свечей . А свечи я выкручивал вчера, чтобы осмотреть их состояние. Предположим, если ошиблись на один зуб, то будет ли машина нормально заводиться, а она у меня нормально заводится? Да, и расход бензина нереальный - больше 20 л
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    показывает, в случае если речь об "американской" версии этого мотора (блок МЕ 5.9.2). Судя по всему речь идет именно о ней.
    по теме - смотреть метки установки ГРМ и искать подменный коммутатор зажигания на тест.
    Если снимал шестерню распредвал,то обратно мог поставить другой стороной.У шестерни наружний обод,под зубьями,разной ширины.Узкая сторона должна быть наружу.
    Тверская область
    Подскажите, а ремень ГРМ устанавливается любой стороной или тут есть особенности какие-нибудь?
    Эстония, Таллин
    GX460,
    да.
    главная особенность - не напариться с метками!!!
    Россия, Брянск
    Итак, сегодня провели комп. диагностику. Мастера сказали, что ошибок нет. Что касается меток, то проверка показало, что они установлены верно. Теперь у меня возникли сомнения в том, тот ли комплект я заказал. Я брал ремкомплект ГРМ с номером 058 198 119. Натяжитель ГРМ я не менял. Но там в elcats есть такая запись в графе c моим ремкомплектом *>>M AEB300000. Это значит, что такой ремкомплект идёт только на мотор с номером более 300000? У меня номер AEB067103.
    Россия, Владикавказ
    Правильный ремкомплект, ремень нового образца 153 зуба, но его нужно менять с натяжителем(058 109 479B) и роликом(058 109 243E) если стоял старый.
    Проверь что у тебя за натяжитель стоит.
    А комутатор уже проверил?
    Россия, Брянск
    Оба ролика я поменял, а натяжитель не трогал. Насчёт коммутатора, пока не проверил - ещё не нашёл другой рабочий.
    Получено: 58
    Отправлено: 212
    хм... ну если механически все нормально, тогда имхо свечи катушки провода (попроси у кого нибудь покататься)
    клапанную крышку снимали?
    VW Passat 1.6 ALZ. 2002.г мкпп,клима,ксенон,abs,esp.
    Россия, Брянск
    Да, снимали, конечно, чтобы сальники поменять и прокладку.
    Россия, Брянск
    В общем через год безрезультатной борьбы решил наконец сам скинуть морду и проверить метки своими глазами. Обнаружил следующее: когда я совмещаю метки на шкиве РВ и на клапанной крышке, метка на шкиве КВ не доходит до стрелки на кожухе где-то 3-4 мм. А когда я совмещаю метки на кожухе и шкиве КВ то метка на шкиве РВ опережает метку на клапанной крышке примерно на 1-2 мм. Товарищи, подскажите, пожалуйста, что делать?
  1. 1,9 TDI пропала тяга после замены ремня ГРМ
    от Улитка в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.10.2010, 00:40
  2. После замены ремня ГРМ работает как дизель
    от Alien189 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 07.08.2010, 16:21
  3. B5 2000 г.в. 1.8T ANB МКПП - звон после замены ремня ГРМ
    от Trancemotion в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 06.05.2009, 02:59
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.10.2008, 17:54
  5. После замены ремня ГРМ загнуло клапана!!!!!!!
    от AndreSabre в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 109
    Последнее сообщение: 26.01.2007, 10:45
