| Получено: 25 Отправлено: 1 |
| Получено: 25 Отправлено: 0 |
Лучше женской писи - L200 Mitsubishi
УАЗ-31512 V8 4,7L 130 кобыл
У меня не крутит галогеновые фары, у меня америкос, и кнопочка вроде по другому выглядит чутка.
Я пока блоком управления разжился (делать буду под ксенон), сейчас закажу тяги, крепеж и датчики. А вот где проводку взять? И куда блок крепить? В ЭТКе он в крышке багажника вроде нарисован.
Эхммм.... не увидел сначала провода в списке выше.Делать будешь - намути отчетец чтоли
SVETKOVREIN, а там предохранитель надо будет ставить в колодку? Если да то какой, может в курсе?
Заказал все, половина уже приехала.
В какую колодку и зачем.не понял
а понял.в блок предохранителей.
я не буду ставить.ты же плюс подавать будешь с ближнего света.посмотри распиновку блока управления внимательно.автокоректор включается после включения ближнего света.Точнее вместе с ближним
тебе главный жгут пришел уже?
У меня ближний включается сразу, как машину заводишь - америкос же.
Неа, едет еще.
так пофигу.вешай плюс на ближний свет вот и все
смысл тот же что на европейце.только я включаю руками свет
| Получено: 2,216 Отправлено: 594 |
Нет, автокорректор включается после завода а/м. Предпологаю, что если его (блок упр-я) обесточить, то он потребует заново адаптацию.
Реле вытаскивай. На сколько я вкурсе (у меня именно так), ходовой свет (если выключатель выключен) горит в пол накала. А для зенона это не годится. Может умереть.
Das Uaz
На ксеноне однако блоки розжига имеются, и в полнакала они разжигать ничего не будут. Это не на обычной лампе яркость сопротивлением менять![]()
да я ошибся.нужно взять плюс после замка зажигания?правильно?
или где то постоянный плюс брал?
Powar,
сигнал с генератора (я подключил к 12 контакту в синей фишке приборки, провод син/красный)
ты приборку снимал или как то можно обойтись?
| Получено: 76 Отправлено: 17 |
все в проводках разобраться не можете?! сказал бы я вам кто вышутка
Забрал вчера провода в Экзисте. Вот эти номера:
000979009E
000979017E
000979131E
000979133E
000979225E
000979227E
Везде добавили букву Е, т.к. обновление кода производителя. Почему то все провода желтого цвета. Не оригинальные? Экзист чото намухлевал? Вечером сфоткаю - выложу.
все нормально так и должно быть
ты из этих проводов будешь делать провода на датчики
один метровый второй 1.7метра
Еще не все пришло, пока в пакет складирую.
На руках сейчас датчики, блок управления, провода (список выше), каких то болтиков несколько штук и разъем один.
Остальное еще будет долго ехать.... ждемс.
