колхозим штатный автокорректор. - Страница 7
  1. #121
    Модератор Аватар для Vasilich
    Получено: 964
    Отправлено: 1,472
    Но велюр все равно круче
    Да бестолковая эта фигня, главное чтобы свет был би-ксенон...
    Да не, прикольно! Всегда светит одинаково! Не паришься - слепишь кого или нет. Главное чтобы свет был три-ксенон. Но в современных условиях птф приходится исключать
  2. #122
    Получено: 27
    Отправлено: 69
    А что я такого сказал?
    Что я глупости говорю. А это не так Так вот
    И вообще интересно вы, друзья, рассуждаете. А зачем галогеновой оптике омыватель не задумывались? Тоже бестолковая фигня?
    Согласен, что помощи от этих приспособ не так много, как нам хотелось бы (мы же всегда хотим как можно больше), но всё же толк от них есть, пускай и не огромный. Хотя даже малейшая деталь может сыграть в пользу водителя и все остануться живы здоровы... Так что не надо о таких вещах уж говорить, что это фигня, ибо жизнь дороже всего!
    Для сердечка пьём только 98
  3. #123
    Россия, 33 регион
    Получено: 78
    Отправлено: 38
    Значит там корректор левый. Вань, давай мою протестим. Презжай в гости - покажу Заезжаешь передом на лежачего - сразу видно движение... Конечно, если на 40 км/ч пронестись - ты просто физически не успеешь рассмотреть На а4 и ку7 тоже такое наблюдал!
    есть блоки с динамической коррекцией, а есть без. На б5 не должно быть, т.к коллекторные движки не будут устевать отрабатывать. Где то читал, что с буковкой C на конце у блока- динамический корректор, без нее - нет.
  4. #124
    Phaeton Аватар для SVETKOVREIN
    Россия, Москва,Войковская
    Получено: 24
    Омыватель это офигенская вещь для любых фар!!!
    Passat B5_2.0_AZM-->Passat CC_1.8DSG6_IHIturbo_ETuners
  5. #125
    Получено: 964
    Отправлено: 1,472
    В это не вникал! Просто отметил тот факт, что у меня работает. И не только у меня
    +100! По трассе очень полезная вещь!
  6. #126
    Получено: 1,378
    Отправлено: 868
    Откуда у тебя три-ксенон? У меня давно идея впиндюлить вместо Н7 ксенон...чтобы раз дальний, так дальний был точнее би-дальний
    Спорно...он грязь не сбивает нефика, там принцип другой, такой же как не очищающаяся часть стекла лобового дворниками становиться чистой в дождь, вода просто забирает с собой грязь, а не напором сбивает, поэтому ХЗ.
  7. #127
    Получено: 27
    Отправлено: 69
    Так я о том и говорю!!!
    поэтому ХЗ.
    В любом случае с омывателем лучше и безопаснее, чем без него.
  8. #128
    Получено: 964
    Отправлено: 1,472
    Вань, я помню как я часто протирал фары на прошлом б5 зимо на трассе. Сейчас я почти забыл про это. Ездил в Тверь и обратно замой. Только 1 раз чисто формально помыл руками, т.к. на дальняк еще нужно было сходить
  9. #129
    Получено: 1,378
    Отправлено: 868
    Безопасно с ксеноном, и не важно с поливалкой или без
  10. #130
    Получено: 964
    Отправлено: 1,472
    Нифига! 10 км грязной зимней трассы и пипец. С ужасом вспоминаю такие полу-слепые поездки
    Ксенон + омывалка - круто! Фара не греется, соотв. грязи не так быстро сохнет и ее проще смыть! А на скорости сдувает нормально!
  11. #131
    Получено: 1,378
    Отправлено: 868
    Фара не греется
    С линзами от Б6 фара грееться раза в 2 больше...видать размер линзы и отражатель сказывается. Прямо от пучка света чувствуется.
    Не знаю, 50-70км по трассе можно идти зимой не моя фары. Зимой с дачи до дома доезжаю элементарно и фары не особо грязные.
  12. #132
    Получено: 964
    Отправлено: 1,472
    Хм... Я разницы не замечал!
    На б5+ вообще не греются. Ты знаешь, даже минус! Корка на фаре в сильные морозы образовывается от омывателей и они вообще не светят!
    Хз. Видно мы совсем по-разному ездим. Мне на 10-20 км хватает. И пипец - выходи мой.
  13. #133
    Получено: 1,378
    Отправлено: 868
    Мы оп разным дорогам ездим, ты не забыл?
  14. #134
    Получено: 964
    Отправлено: 1,472
    Ух епт, точно! Я и забыл!
  15. #135
    Получено: 24
    Я вообще этим не занимался никогда.пару раз брызнул и фары чистые.Грязь отшибает только так
  16. #136
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    При загрязнении фары, свет ксенона ужудшается быстрее, чем галогена. Поэтому, фары надо чистить чаще.
  17. #137
    Получено: 964
    Отправлено: 1,472
    Есть такое! Но вкупе с омывателем - фара будет конечно не чистая, но вполне работоспособная.
  18. #138
    Россия, Самара
    Распиновка блока управления автокорректором (штекер Т20):
    1-правая фара, контакт 6
    2-левая фара, контакт 3
    3-левая фара, контакт 6
    4-левая фара, контакт 4
    5-левая фара, контакт 2
    6-правая фара, контакт 4
    7-правая фара, контакт 2
    8-правая фара, контакт 3
    9-"плюс" после зажигания (я привинтил к колодке под блоком реле, № контакта не помню, самый правый)
    10-"масса" (далеко тянуть не стал, привинтил к креплению блока управления)
    11-так и не понял к чему.Эльза говорит - "колонна А, чёрный разъём 15 пин".
    12-не задействован
    13-так и не понял к чему
    14-К-линия (я подсоединил к 25 контакту синей фишки приборки - провод зел/бел)
    15-передний датчик - сигнал (контакт 4 в фишке датчика)
    16-задний датчик - сигнал (контакт 4 в фишке датчика)
    17-выключатель света контакт 4, провод 56 (но у меня так работать не захотел, пришлось перекидывать на провод с габаритов)
    18-сигнал с генератора (я подключил к 12 контакту в синей фишке приборки, провод син/красный)
    19-"плюс" на датчики (причём на оба)-контакт №5 в фишке датчиков
    20-"минус" на датчики (тоже на оба) - контакт №4 в фишке датчиков
    Из распиновке следует что к 4-му контакту датчиков подходят по два провода... Это действительно так? Или здесь опечатка?
    VW Passat B5. 1998г. ADR. МКПП. Климат, парктроник. - Был
    VW Jetta 2013г. 1.4 TSI МКПП. Sochi Edition -Был
    VW Jetta 2015г. 1.4 TSI МКПП. Highline
  19. #139
    Получено: 24
    Вопрос №2: А моторчики корректора от Hella подходят к родным зеноновым фарам (от Hella) ? Помоему нет.
    без колхоза не встанут.там в комплекте есть три вида переходников для штырей моторчиков
  20. #140
    Получено: 24
    вот. если кому то нужно список необходимого для установки корректора
    ПЕРЕД
    2. Датчик дорожного просвета 4B0907503A - 1 967,47р.
    3. Кронштейн переднего датчика СПОРТ 8D0941291A - 396,03р.
    4. Тяга датчика передняя 8D0941299B - 788,89р.
    5. Гайка M6 - N 011 183 12 - 5,28р. НАДО 2шт.
    6. Болт M5X10 - N10434301 - 5,81р./шт. НАДО 2шт.
    7. Заклёпка N 906 924 01 - 11,09р./шт. НАДО 2шт.
    ЗАД
    8. Датчик дорожного просвета 4B0907503A - 1 967,47р.
    9. Кронштейн заднего датчика СПОРТ 3B0 505 575 - 463,09р.
    10. Тяга датчика задняя 7M3 411 318 - 1 248,28р.
    11. Тяга соединительная 3B0 505 573 - 237,09р.
    12. Гайка M6 N 011 183 12 - 5,28р. НАДО 2 шт.
    13. Гайка N02300213 - 4,22р. НАДО 2шт.
    14. Болт M5x10 - N 104 343 01 - 5,81р. НАДО 2шт.
    15. Болт N 103 389 01 - 4,75р. НАДО 2шт.
    КРЕПЁЖ ДЛЯ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ НАКЛОНОМ ФАР
    16. Саморез - N 0139681 - 9,50р./шт. НАДО 2шт.
    17. Вставка распорная N 907 867 01 - 4,75р. НАДО 2шт.
    ЭЛЕКТРОСОЕДИНЕНИЕ
    редактируется в связи с допущенными ошибками
    3B0 971 397 В ...................................жгут проводов БУ
    7M0 973 119 (2шт).............................штекер для датчика дорожного просвета
    000 979 009 E для В5+(10шт)..............провода к штекеру датчика дорожного просвета (по 3шт на разъем)
    3B0 972 742 C(6шт) ...........................уплотнения для штекеров датчиков дор.просвета
    3B0 972 840.......................................уплотнения
    Последний раз редактировалось SVETKOVREIN; 24.02.2011 в 01:39.
Страница 7 из 26 ПерваяПервая ... 5678917 ... ПоследняяПоследняя
  1. Колхозим штатный фароомыватель
    от dimm в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 23.12.2014, 09:53
  2. Колхозим нештатный автокорректор.
    от ALEX94 в разделе Тюнинг
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 17.05.2012, 00:04
  3. Штатный автокорректор
    от SVETKOVREIN в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 11.12.2010, 02:22
  4. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 28.02.2008, 10:59
  5. Штатный телефон
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 22.11.2004, 15:44
