колхозим штатный автокорректор. - Страница 4
  1. #61
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Цитата Сообщение от al88f Посмотреть сообщение
    Алексей, пришли плз, на моей старой плате остался один канал (на один ШД), мост в L298N сгорел.
    Отправил в мыло. Про L298 там тоже слова есть...
  2. #62
    Россия, Москва
    Получено: 25
    al88f,
    L6202
    и NJM3773D2
    Цитата Сообщение от kalex Посмотреть сообщение
    На них иногда делают схемы управления шаговиками, но только УНИПОЛЯРНЫМИ
    Да так и есть в головах у меня униполярные движки
  3. #63
    Получено: 270
    Цитата Сообщение от SVETKOVREIN Посмотреть сообщение
    al88f,
    L6202
    и NJM3773D2
    Это типа валяются тут такие ненужные?
    Первых понадобится минимум 4 штуки, чтобы шевелить двумя биполярниками.
    Имеет смысл городить, если они достались на халяву.
    А иначе цена на 4 штуки превысит стоимость готового корректора.
    А вторые забытая экзотика времен MFM HDD на 20 мегабайт и уже давно не выпускаются.
    А если покупать, то тогда уж чего мелочиться - сразу берем DRV8811/8821
  4. #64
    Россия, Москва
    Получено: 25
    халявней не бывает
    вторые да старушки разработка 10 летней давности а то и больше.головы 98 года там они стоят
  5. #65
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    kalex,ну если спарить две штуки то работать будет, корпус какой то странный не видал такой маркировки, он smd или в дырку? Следующую поездку буду набиваться в гости
    Провел собственно сегодня натурные испытания. Запитывался от питания ближнего света. При полседовательнос включении одна линза немного шелелилась другая практически нет. Подключил один ШД, с горем пополам линза двигалась, но при этом драйвер грелся неимоверно и двигатель работал не ахти. В общем вывод сделанный 10 лет назад, что L298 полное г...о остался актуальным. Двигатель гонял на частотах от 100 до 1 Гц. В тестовой проге гонял по 400 импульсов в каждую сторону, это хватало вроде для полного перекрытия диапазона регулирования. В общем не все так радужно. Оснавная проблема интегрированных драйверов проблема с теплоотводом. Еще вопрос к обладателям штатного блока автокорректора. При регулировке сильно слышно работу ШД? мне показалось у меня слишком сильно тарахтят, не исключено, что просто запитывались через опу.
  6. #66
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Штатно, часто сама печатка теплоотвод. Разбирал блок адаптивного света ренж ровера - именно так. Плюс, люминиевый корпус прижимается к драйверам для отвода тепла.
    Вообще не слышно.
  7. #67
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    Вообще не слышно.
    У меня значит не в режиме работали ШД, надо собирать мосты на полевиках и не каких проблем
  8. #68
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    Еще в пятницу собрал новую плату, мосты верхние(BTS660 40A) нижние IR (62 А), подключить пока не удалось, хлебанул ледяного сока и как итог распухшее горло и температура
  9. #69
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    Знаем мы этот сок в пятницу после работы
    Выздоравливай!!!
    Das Uaz
  10. #70
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    Выздоравливай!!!
    Спасибо
  11. #71
    Golf Аватар для Sergey Pechkoff
    Россия, Волгоград
    У меня вопрос по теме:
    вы монтировали автокорректор к ксеноновым фарам.
    А я собираюсь монтировать к галогеновым.
    Какие могут быть трудности в подключении?
    Моторчики в фарах и контакты одинаковы?
    Спасибо.
    VW Passat B5+, MY 2004, 2.0 ALT, Highline, МКПП GGF. Есть.
    VW Passat B5, MY 1998, 1.6 AHL, Basis, МКПП DCN. Был.
  12. #72
    Россия, Волгоград
    Наткнулся на вашу тему, хочу добавить пару слов.
    Штатный автокорректор на свой дрындулет я уже установил, усё работает отлично, правда пришлось колхозить крепление под задний датчик, т.к. под конструкцию моей задней балки нет оригинального крепления. Ручную крутилку лучше вытащить и вставить заглушку чтоб небыло вопросов у гайцев. Незнаю как у пассатов но на мою А4 продаётся заглушка.
    Кому интересно то статья по установке здесь http://www.audi-vlg.hut2.ru/index.php?rf=2&out=autocorr , но нет времени дописать до конца, и эл.схема есть рисованная мной - надо отсканить.
    Как собирусь доделаю статью
    PS: Кстати сигнал скорости на блок автокорректора лучше брать не с АБС а из приборной панели.
  13. #73
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    Sergey Pechkoff,ну тогда тебе надо покупать универсальный хелловский автокорректор. Штатный ты не поставишь, т.к у него управление ШД в блоке реализовано.
  14. #74
    Россия, Волгоград
    Объясни, пожалуйста, поподробней.
    В фарах моторчики ведь есть и в галогенах и в ксеноне.
    А управление идет или от блока автокорректора или от крутилки в салоне.
    Или я где-то неправ?
  15. #75
    Россия, Волгоград
    Моторчики в фарах что в галогене что в ксеноне - ОДИНАКОВЫ. По крайней мере это относится к 1998 году.
  16. #76
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    Sergey Pechkoff,Двигатели коректора управляются по разному, в би ксеноне стоят биполярные ШД, в галогенках нет. В галогене положение задается опорным напряжением идущего с крутилки. В би ксеноне стоят датчики с помощью которых определяются углы шасси и кузова и мозги корректора рассчитывают и подают управляющие импулься на ШД.
  17. #77
    Россия, Волгоград
    al88f, я правильно понял что сами моторчики корректоров в фарах галоген и ксенон стоят разные?
    Датчики ведь стоят на передних и задних осях, правильно?
    Я правильно тебя понял, что моторчик корректора в галогеновой фаре не поймет управляющих импульсов, которые придут от блока управления автокорректора?
  18. #78
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    да, но есть хелловский автокорректор он как раз и заточен на работу с корректорами из галогеновых фар, ценник тока гдето 7 тыр, не очень бюджетно
    да
  19. #79
    Россия, Волгоград
    Большущие спасибо, al88f!
    Про универсальный я знаю, цена уже 8 кр., не фига не бюджетно ...
    Представилась возможность взять комплектующие автокорректора за 2,5 кр., придется отказаться. Жаль, но не покупать же еще и ксенонфары!
  20. #80
    - 1!!!!!Учите матчасть ,сударь,ВСЕ РАЗНОЕ!!!!
    Sergey Pechkoff,привет Сергей!
    а разве у тебя галоген?
    Мало того не бюджетно,там всего лишь один датчик ( пьезо...)и ставится в районе заднего моста, хочу себе тоже заколхозить штатный(фары ксенон оригинал поставил),ищу детали...(НО все так не БЮДЖЕТНО....)
    а где?,можешь посодействоватьь?,можно в л/с....
    Тouran.2012(дизель) ...продан теперь В8 2018(дизель)
    Можете делать в этой жизни все что угодно - живым из нее все равно не выбраться...
Страница 4 из 26 ПерваяПервая ... 2345614 ... ПоследняяПоследняя
  1. Колхозим нештатный автокорректор.
    от ALEX94 в разделе Тюнинг
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 19.02.2018, 13:29
  2. Колхозим штатный фароомыватель
    от dimm в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 23.12.2014, 09:53
  3. Штатный автокорректор
    от SVETKOVREIN в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 11.12.2010, 02:22
  4. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 28.02.2008, 10:59
  5. Штатный телефон
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 22.11.2004, 15:44
