колхозим штатный автокорректор. - Страница 23
  1. #441
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для Powar
    Москва, Перово
    Получено: 612
    Отправлено: 297
    Цитата Сообщение от dimm Посмотреть сообщение
    Эта у меня есть. Не могу понять, к чему там приклепывается кронштейн переднего датчика. И нет ли фотки где заглушка присутствует, через которую провод переднего датчика тащить?
    Я тащил вместе с проводом от датчика АБС
    Ford Mondeo IV
  2. #442
    к брызговику(лонжерона)левого,там технологические отверстия есть(очисти от грязи и увидишь)ты фотки распечатай с сайта и применительно к машине смотри
    я написал через что тащил и где она ,а так фотки ее не найдешь,там очень не удобно все ,можно было бы сделать из салона,она за вторым блоком реле ,на щите моторном,на внешний вид такая 9* 5 см ,черная,туда еще входит жгут АБС,часть проводки на вентилятор кондея,там же идет на датчики колодок и т.д,жгут примерно 1.5 см из проводов,и вот в этой заглушке еще дырок 6,но они закрыты технологическими (литье на заводе)резинками,короче снимай колесо левое,разбирай где стоит выключатель света(снимай эту часть под рулем,как добирался до снятие 173 реле,чтобы свет дневной у америкосов не горел,и вот за той площадкой реле увидишь предмет разговора - заглушку 9*5 см черную
    В5+.2004..продан Touran.2012 Можете делать в этой жизни все что угодно - живым из нее все равно не выбраться...
  3. #443
    Phaeton Аватар для dimm
    Череповец
    Получено: 25
    Я просто крышку сбоку снял, руку сунул и вытащил
    Вот с подъемником договорюсь, тогда и буду разбирать там все, а то во дворе чото не реал все сделать, промок чутка и подзамерз, пока с обшивкой багажника занимался.
    Кстати, подкрылок пластиковый нужно будет снимать?
    Лучше женской писи - L200 Mitsubishi
    УАЗ-31512 V8 4,7L 130 кобыл
  4. #444
    а заглушка там за этим блоком реле
    я делал на улице,яма мне понадобилась только для установки заднего датчика(там по другому никак,защита пластиковая и т.д)
    я не снимал ,зачем?он не мешает,снимал только пластиковую накладку (под пружиной левого амортизатора и то не полностью,для того чтобы провести через заглушку провода(к фарам корректоры и переднему датчику)
    далее протаскиваем шнур к переднему датчику и блокам фар,для этого находим за вторым рядом реле,резиновую заглушку квадратную(в ней идет проводка АБС,вентилятора),делаем в одной из заглушек дырку(потом с внутренний стороны герметизируем(герметиком), переднее левое колесо снимаем ,ставим передний датчик,видим где выходит рулевая тяга с наконечником,пластиковую заглушку(большую),крепится она гайкой на 10 и 2 мя пластиковыми клипсами,снимаем их ,и поворачиваем ее,под ней с стороны,выхода из салона ответная часть нашей квадратной резиновой заглушки,протаскиваем там провода (идущие к фарам и датчику,я провода упаковал в гофру 6),закрепляем их хомутами пластиковыми,проводим к датчику переднему проводку (выход к датчику через выход тормозных трубок к переднему суппорту и задним),после этого тянем проводку к левой фаре и правой фаре,я
  5. #445
    Череповец
    Получено: 25
    А передний тоже без ямы? Колесо не мешает?
  6. #446
    да там только снимаешь колесо и все,авто на домкрат и вперед
    dimm,у меня было времени только один день на все про все,работа....,вот за этот день надо было сделать качественно и быстро,поэтому фоток и не делал, по месту там все видно что делать и как проводить,не думаю ,что еще много народу тут на форуме пойдут по пути установки автокорректора....,как ты в теме написал про номер на ДВС (что можно вкорячить вместо 1.8 сразу 4 л(гипотетически...)и спокойно ездить,только у нас может это придти в голову,на гнилом западе никому такая мысль не приходит ....чтобы уйти от налога...блин даже в белоруссии и украине...)но это не в эту тему(накипело....),а мы тут 32 страницы уже накатали.....хотя уже все описано и до нас(пассат.де)
    а по теме народ на все это уже .....воткнув в штатные лампы ксенон Н7 и катается(запилив на фаре наименования ламп ) да и еще и наши Гайцы(п---р)тоже не особо во всем разбираются,что у кого стоит и как....,все таки авто не Таз....
    Последний раз редактировалось иван41; 19.04.2011 в 15:52.
  7. #447
    Москва, Перово
    Получено: 612
    Отправлено: 297
    +1 я тоже так думаю. Но мой пытливый ум вкупе с очумелыми ручками несмотря не на что хочет установить вдобавок к корректору ещё и штатные омывайки фар. Наверно я просто мазахист, но мне оч. Нравится сам процесс улучшения своего авто
    Ford Mondeo IV
  8. #448
    +5
    мне тоже,жена ...правда этого не оценивает(офф за флуд)
    я пока к этому не готов...,буду колхозить скорее всего Hella,штат уж очень не бюджетно,если только ничего не попадется,как было с автокрректором
  9. #449
    Череповец
    Получено: 25
    Я тоже делать собираюсь, почти все купил, осталось бачок и два цилиндра.
  10. #450
    Москва, Перово
    Получено: 612
    Отправлено: 297
    Я тут когда снимал бампер, увидел, что крепления форсунок разные (правое под прямым углом, а левое под 45 градусов). Всвязи с тем, что по ЕТКе бьются одинаковые цилиндры на обе стороны, возникло сильное сомнение....
    Ford Mondeo IV
  11. #451
    Powar,смотрите ,что раскопал,цилиндры одинаковые ,форсунки разные и для правого еще нужен переходникhttp://www.passatplus.de/umbauteile/sra/index.htm
  12. #452
    Москва, Перово
    Получено: 612
    Отправлено: 297
    Да там на самом деле и для левого тоже нужно что-то типа переходника. Я уже Етку и Элкаст наизусть выучил . Меня смущают крепления цилиндров. Они там под разными углами что-ли стоят?
    Да и вообще, к телевизору-ли они привинчиваются? На бампере я чё-то никаких креплений не видел...
    Ford Mondeo IV
  13. #453
    Череповец
    Получено: 25
    Давайте это в теме про штатный омыватель перетирать. А то там вроде чот заглохло все.
  14. #454
    да к телевизору,там другой у него номер(из за 2 отверстий...),разметить их будет тоже ...проблема,у немцев каждый узел головоломка и Агрегат,именно с большой буквы,не говоря уже о стоимости....надо полазить по немецким сайтам,мне где то попадался отчет о установке,картинок правда там всего 2 и было это года два назад...
  15. #455
    Череповец
    Получено: 25
    Чот вы парни гоните про телевизор. Их всего 3 вида ЭТКА выдает: 4 цилидра, 6 и 8.
  16. #456
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 311
    Отправлено: 343
    к телевизору под фарой!
    цилиндры отличаются местом подводки шланга (спереди и сзади)
    VW Passat 3BG 2002, 1.8T AWT+ чип, CLIMA. ручка.
  17. #457
    Череповец
    Получено: 25
    Почему тогда у левого и правого одинаковые номера? 3B0 955 978 E
  18. #458
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 311
    Отправлено: 343
    Покупал оригинал, в коробках Цилиндр ХЕЛЛА 210109 2110:1 и 210109 2110:2 - оринальные номера 3B0 955 978 E на обеих коробках.
    Причем на самих цилиндрах нет маркеровки VW
  19. #459
    Череповец
    Получено: 25
    SERegaSV, сфотай что ли. Чтобы посмотреть чего там разного.
    Блин, я сейчас только вкурил про какие переходники вы там. Вобщем я заказал все по ЭТКЕ, единственное чего не хватает - это проводка с контактами и двух уплотнений для этого проводка. Переходники эти все уголками там есть. Непонятка только возникла вот по каким деталькам:
    8E0 955 465 A
    171 957 857
    444 955 647
    2D0 955 465 B
    Зачем эти заглушки нужны, чот не понял.
    И еще момент, ЭТКА показывает что в оригинале идет насос VDO, а тут хеллу приводят. VDO кстати дешевле получается рублей на 500.
  20. #460
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 311
    Отправлено: 343
    фотик ребенок унес! ((( завтра сфоткаю!
    Последний раз редактировалось SERegaSV; 20.04.2011 в 09:12.
Страница 23 из 26 ПерваяПервая ... 132122232425 ... ПоследняяПоследняя
  1. Колхозим штатный фароомыватель
    от dimm в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 23.12.2014, 09:53
  2. Колхозим нештатный автокорректор.
    от ALEX94 в разделе Тюнинг
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 17.05.2012, 00:04
  3. Штатный автокорректор
    от SVETKOVREIN в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 11.12.2010, 02:22
  4. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 28.02.2008, 10:59
  5. Штатный телефон
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 22.11.2004, 15:44
