колхозим штатный автокорректор. - Страница 22
  1. #421
    Phaeton Аватар для dimm
    Череповец
    Получено: 25
    Добавил фоток еще чутка.
    Лучше женской писи - L200 Mitsubishi
    УАЗ-31512 V8 4,7L 130 кобыл
  2. #422
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 311
    Отправлено: 343
    ДИМ!!! ДАешь реалтайм!!!!!!!!!! )))))))) Побольше фоток!!!! Я по твоим стопам пойду - понадобятся!
    VW Passat 3BG 2002, 1.8T AWT+ чип, CLIMA. ручка.
  3. #423
    Череповец
    Получено: 25
    Не знаю, успею сегодня поковыряться или нет. Чот погодка не очень приятная.
  4. #424
    Череповец
    Получено: 25
    Ну значится снял я сегодня обшивку. Снимаем сначала вот эту накладку в багажнике.
    Крышку вперед решил снять. Открываем, просовываем палец в петлю, нажимаем, потом на второй петле, все крышка в руках.
    Откручиваем по 2 винта в петлях для сетки, слева и справа. На фотке петля уже снята. Внизу видим пластиковую клипсу, выкручиваем ее и справа тоже такую же.
    В нише запаски еще 2 таких клипсы, откручиваем.
    НАчинаем отщелкивать накладку. Аккуратно, сначала верхние части слева и справа, там по 2 защелки. У меня аккуратно не получилось. Слева одну клипсу подвырвал. Направление силы по фото понятно. Как отстегнули слева и справа - пытаемся стягивать вверх. Идет туго, мешает резинка уплотнительная, но по финалу все снимается. В центральной части 4 защелки.
    Последний раз редактировалось dimm; 17.04.2011 в 19:47.
  5. #425
    Череповец
    Получено: 25
    Накладка снята, приступаем к обшивке. Вот кстати на фотке отцепившаяся защелка торчит. Отцепляем круглую клипсу в центре фото, она пряталась под накладкой багажника.
    Вот вид на центральную часть багажника, видны 4 отверстия от защелок.
    Откручиваем немереное количество винтов с торксами вокруг бардачка.
    Потом вот такую клупсу на резьбе вверху.
    Потом откручиваем петлю для сетки со стороны спинки заднего сидения.
    Последний раз редактировалось dimm; 17.04.2011 в 20:25.
  6. #426
    Череповец
    Получено: 25
    Опускаем вниз обе спинки сидений и откручиваем торксовый винт между ними.
    Потом вытаскиваем вот эту скобу - вперед и вверх.
    Берем спинку сидения и начинаем поднимать от центральной части вверх и к двери и одновременно стаскивая ее с оси в правую сторону салона.
    А вот и ось эта.
    Беремся за обивку и начинаем вытаскивать ее из под обивки салона, там где ремень. Вытаскивать удобней начинать сверху. Если чего - эту обивку можно поотжать пальцем, она там шевелится.
    Последний раз редактировалось dimm; 17.04.2011 в 20:31.
  7. #427
    Череповец
    Получено: 25
    Ну и снимаем обивку дальше. По месту понятно будет все, сложностей никаких.
    Вот имеем что. Какие то заглушки, в какую кабель на задний датчик протаскивать, в эту, что сбоку?
    Или в эту, что внизу?
    Или в эту что сверху? Ну вот как раз здесь видны отверстия под клипсы ЭБУ.
    Откручиваем 5 винтов, что держат каркас бардачка, снимаем его. Вставляем клипсы изнутри, они защелкиваются. Ставим ЭБУ и прикручиваем. Крутить хреново, но можно. Если честно, то я тупанул сначала и думал прикрутить ЭБУ со внутренней стороны. Но там мешала часть каркаса бардачка. Я его немножно отпилил Потом подумал и прикрутил на ту сторону.
    Вот на этом решил и закончить на сегодня, пока буду выяснять другие вопросы. А ну собрал все что снял обратно. На все про все, с перекурами и забегами домой - дождь у нас периодически начинался, ушло часа 2 времени.
    Последний раз редактировалось dimm; 17.04.2011 в 20:44.
  8. #428
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 311
    Отправлено: 343
    ой! а у меня такого бардочка нет! )))
  9. #429
    Череповец
    Получено: 25
    SERegaSV, значит тебе проще, меньше болтов крутить.
    Народ по заглушкам подскажите, через какую все-таки кабель на датчик протаскивать.
  10. #430
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 311
    Отправлено: 343
    dimm, я думаю надо самому посмотреть снизу и та что будет ближе в нее и пихать! А ты чо так и ездишь с разобраным багажником?
  11. #431
    Череповец
    Получено: 25
    Я ж написал:
    А посмотреть - надо машину поднимать, пока негде.
  12. #432
    на задний я протаскивал через заглушку провода левого заднего датчика АБС(рядом проделал дырку с проводом АБС,потом с внутренней стороны герметик и все),там и по штату также тянется ,только идет заглушка с 2 выводами резиновыми)
    Цитата Сообщение от иван41 Посмотреть сообщение
    ,далее пропускаешь провода через резиновое уплотнение датчика АБС к заднему датчику,
    В5+.2004..продан Touran.2012 Можете делать в этой жизни все что угодно - живым из нее все равно не выбраться...
  13. #433
    Череповец
    Получено: 25
    иван41, на моих фото где эта заглушка? Или ее нет на фото?
  14. #434
    dimm,https://passatworld.ru/attachment.ph...3052627,вот здесь под задним сиденьем(подушка)левая сторона,там черная резиновая заглушка и в нее входит провод АБС заднего левого датчика
  15. #435
    Череповец
    Получено: 25
    иван41, ааа под самой сидушкой чтоли, не долез видимо до нее.
  16. #436
    Вложение 24431dimm,Вот он черный провод АБС и входит в кузов через заглушку,нашел на пассате.де
  17. #437
    ну ты подушку заднего сиденья не снимал что ли?так да под ней
  18. #438
    Череповец
    Получено: 25
    иван41, не, не снимал, я пока только обшивку багажника сдергивал, чтобы потренироваться.
    А можно ссылку на саму статью с passatplus.de откуда эта фотка?
  19. #439
    откуда эта фотка?
    это с установки СД ченджера,а это как и куда ставить датчики
    http://www.passatplus.de/umbauten/lwr/index.htm
  20. #440
    Череповец
    Получено: 25
    Эта у меня есть. Не могу понять, к чему там приклепывается кронштейн переднего датчика. И нет ли фотки где заглушка присутствует, через которую провод переднего датчика тащить?
Страница 22 из 26 ПерваяПервая ... 122021222324 ... ПоследняяПоследняя
  1. Колхозим штатный фароомыватель
    от dimm в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 23.12.2014, 09:53
  2. Колхозим нештатный автокорректор.
    от ALEX94 в разделе Тюнинг
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 17.05.2012, 00:04
  3. Штатный автокорректор
    от SVETKOVREIN в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 11.12.2010, 02:22
  4. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 28.02.2008, 10:59
  5. Штатный телефон
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 22.11.2004, 15:44
