колхозим штатный автокорректор. - Страница 21
  1. #401
    Цитата Сообщение от dimm Посмотреть сообщение
    И разъемов на моторы корректоров по 3 штуки.
    привет,у них шнур на фотке от В5,поэтому и 3 выхода на корректоры фар,
    Цитата Сообщение от иван41 Посмотреть сообщение
    там был в наличии,только уточни ,чтобы был от В5+,
    вот тут я написал,какой у них я брал,они в курсе ,что фотка висит от В5,не плюсового
    видно большого черного разъема.
    ,что это ?там только один большой разьем (на блок),а проводка вся под ключ(без переходников и разьемов,единым жгутом и она вживается в штатную,см выше я же все написал)
    у меня была проводка в сборе от КУФАТЕКА,поэтому ничего дополнительного я не делал,она идет единым пучком от блока ко всем датчикам и блокам фар
    Тouran.2012(дизель) ...продан теперь В8 2018(дизель)
    Можете делать в этой жизни все что угодно - живым из нее все равно не выбраться...
  2. #402
    Россия, Москва, ТиНАО
    Получено: 612
    Отправлено: 666
    с оригинальной проводкой получается - 7000 р + еше провода нарастить - а в кунсет 4000 все готовое! ((((((((((
    MB E-class W212 350 4Matic
  3. #403
    Получено: 612
    Отправлено: 666
    АУ!!!!! НАРОД!!!!!!!! поможите!!!!! в электрике не силен!!!!! пришла оригинальная проводка - куча кусочков проводов и разьемов - как это дело собрать? Может у кого есть жгут готовый от авто (бу) - дайте посмотреть....
    Чо!?!?! Никто не поможет?
  4. #404
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    SERegaSV, отдельно провода и корпуса разьемов заказывал?
  5. #405
    Phaeton Аватар для dimm
    Череповец
    Получено: 25
    SERegaSV, я же тебе список скидывал, того что надо, поправленный, а то из автодеталек список не совсем корректный.
    Лучше женской писи - L200 Mitsubishi
    УАЗ-31512 V8 4,7L 130 кобыл
  6. #406
    Получено: 612
    Отправлено: 666
    TheTERMINATOR, все заказал! Мне Дима сказал что надо сделать два жгута по 1 и 1,7 м на датчики
    dimm, Заказал все по твоему списку!
  7. #407
    Череповец
    Получено: 25
    иван41, подскажи какой примерно длины провода до моторов корректоров справа и слева.
  8. #408
    dimm,Привет,
    смотря от куда?от моторного щита(где я выводил,через резиновую квадратную заглушку левый примерно 1,4...1,6 м,правого + еще 1,5 метра от расхождения с левым (тянул под телевизором,крепил на стяжках пластиковых к штатной проводке,соответственно свои провода пустил в гофре пластиковой)
    и еще дополнения к тому сообщению своему БЮДЖЕТ(что у меня вышло)
    - проводка автокорректора(Кунсет) в сборе - 4.100
    - Блок автокорректора - б/у- на нагатинской - 2500
    - фары б/у в сборе- форум - 13000
    - блок без корректора фар(в салоне)-(Символ 7)- 300
    - лампы Осрам Д2S оригинал (2 шт)(где то инет) - 2400
    - датчики + крепеж+ разьемы на датчики(автодетальки) - 7800
    итого - 17100 без фар ,с фарами и лампами 32500
    Насчет омывателя фар пока не думал,ничего не попадается,может ,как нибудь нештат поставлю Hellа,цена привлекает 3200...
  9. #409
    Получено: 612
    Отправлено: 666
    а проводку что идет от ручного регулятора (что в солоне) на корректор фар можно использовать?
  10. #410
    Россия, Москва
    Получено: 25
    Можно.Миша по мойму использовал
  11. #411
    Череповец
    Получено: 25
    SERegaSV, там по моему нужно по 1 проводу еще добавлять. А если корректора вообще не было - тянуть по 4.
  12. #412
    Получено: 612
    Отправлено: 666
    ну 1 это не 4!
  13. #413
    Golf Аватар для Мишель
    Россия, Жуковский(МО)
    SERegaSV,
    Да,конечно.Я вроде выкладывал,вот:
    http://www.passatplus.de/umbauten/lwr/index.htm
    и вот:
    http://www.passatplus.de/umbauteile/lwr/index.htm
    Совершенно верно!
    Passat Variant B5+, 1.9TDI (AVF, 130 л.с.), АКПП, 2003-2004 м.г.Продан. кк 00289
  14. #414
    Череповец
    Получено: 25
    Сегодня наконец то доделал провода на датчики, только не стал задний провод оконцовывать 4х пиновым разъемом. Думаю потом протащу когда через заглушку, тогда и оконцую, чтобы дырку меньше делать. Познакомился с VAGовской изолентой, та что на самом деле Coroplast, мохнатая такая. Блин вещь!!!
  15. #415
    Получено: 612
    Отправлено: 666
    ДИМ, ждем фото отчет! ))))
  16. #416
    Череповец
    Получено: 25
    Берем все по списку.
    3 провода с контактами режем пополам, получаем 6 штук.
    Вот два корпуса разъемов датчиков, пины пронумерованы.
    Затем насаживаем на них зеленые уплотнители, т.к. потом это делать не удобно.
    Вставляем провод с контактом в корпус разъема (пины 1,4 и 5) усиком контакта вверху, по другому не вставить. Он там защелкивается и фиксируется. Затем аккуратно осаживаем в отверстие уплотнение. Я спичкой уталкивал. После проводов берем синие заглушки и вставляем в оставшиеся отверстия.
  17. #417
    Череповец
    Получено: 25
    Затем припаиваем провода, чтобы на одном кабеле общая длина получилась 1 метр, а на другом 1,7 метра. Т.к. у меня паяльника не нашлось, я отдал кабеля приятелю. Попросил спайки делать не на одном уровне а ступенькой, чтобы потом не было утолщения сильного в одном месте. После спайки насаживаем термоусадку и термоусаживаем
    Теперь берем изоленту, можно и нашу, но мне оченно глянулась оригинальная, и заматываем. И получаем вот это.
    По идее еще бы надо 4х пиновый разъем посадить на метровый кабель, но я это решил сделать потом, когда уже протяну через уплотнение в кузове.
Размер: 22.8 КбНазвание: cable11.jpg
    Вот еще крупным планом разъем с заглушками и уплотнениями на проводах:
  18. #418
    Россия, Москва
    Получено: 25
    да по одному проводу
    dimm,
    молодца я вчера то же тем же занимался
  19. #419
    Дима,а потом засунуть всё это в гибкую гофрированую пластиковую трубку(кембрик).Ведь эти части проводки выходят на улицу в районе колёс.
    И их надо как то защитить,а то долго не протянут!
    Поидее еще бы надо 4х пиновый разъем посадить на метровый кабель, но я это решил сделать потом, когда уже протяну черех уплотнение в
    Я тоже припаивал потом.(Хотя можно скрутку и термоусадку)
  20. #420
    Череповец
    Получено: 25
    Я думал насчет такой, только не нашел где такая продается у нас
    Хммм... а что паять в 4х-пиновом разъеме? Там по моему просто хвосты зачищаются и обжимаются в нем усиками.
Страница 21 из 26 ПерваяПервая ... 111920212223 ... ПоследняяПоследняя
  1. Колхозим нештатный автокорректор.
    от ALEX94 в разделе Тюнинг
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 19.02.2018, 13:29
  2. Колхозим штатный фароомыватель
    от dimm в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 23.12.2014, 09:53
  3. Штатный автокорректор
    от SVETKOVREIN в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 11.12.2010, 02:22
  4. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 28.02.2008, 10:59
  5. Штатный телефон
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 22.11.2004, 15:44
