колхозим штатный автокорректор. - Страница 19
  1. #361
    Phaeton Аватар для dimm
    Череповец
    Получено: 25
    Заходишь в фары, кодирование, выставляешь кодировку соответствующую твоей машине.
    В фары будет заходить только после того как блок корректора поставишь, правильно?
    И можно это будет сделать обычным шнурком через VAGcom 3.12?
    Сейчас заметил загорается стабильно со второго раза. Включил - обошел, посмотрел не горит. Выключил -включил, обошел посмотрел - горит. Бывает иногда правая фара с первого раза включается.
    Лучше женской писи - L200 Mitsubishi
    УАЗ-31512 V8 4,7L 130 кобыл
  2. #362
    Москва, Перово
    Получено: 1,923
    Отправлено: 575
    Ну да. Как поставишь, подключишь всё, тогда и кодируешь. Самым, что ни есть, обычным шнурком.
    Das Uaz
  3. #363
    Череповец
    Получено: 25
    И еще мне тут про аккумулятор подсказали, у меня стоит 60Ач вместо 80Ач, зимой с ним с кнопки только до -20 заводилась машина. На родном с кнопки в -35 заводилась раньше. Мб это еще как то связано?
  4. #364
    Москва, Перово
    Получено: 1,923
    Отправлено: 575
    Напругу на фарах померить надо. В первую очередь. Дело трёх минут. Там будет боле-мене ясно гда собака порылась.
    Das Uaz
  5. #365
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Хорош уже мозги парить окружающим. Меняй местами лампы и блоки, определяй кто болдит. Ставь силовое реле на питание блоков. Меняй их в конце концов.
  6. #366
    Череповец
    Получено: 25
    На четверг договорился, посмотрят, померяют.
    Поподробней можно? Какое именно реле и куда его втыкать?
  7. #367
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Здрасьте!
    А поиск на что?! Тема - баян по всему интернету. Классический рецепт лечения корявых блоков ксенона.
  8. #368
    Череповец
    Получено: 25
    Здрасьте!
    Нижайше прошу заделиться ссылкой.
  9. #369
    Москва, Перово
    Получено: 1,923
    Отправлено: 575
    Ну там смысл в том, что плюс который приходит на фару на ближний свет отключаем от лампы (в данном случае от блока розжига) а подключаем на управляющий контакт обычного реле. Прокидываем отдельный провод желательно прям с акума на управляемый контакт реле. Соответственно второй управляемый подключаем к блоку розжига, а второй управляющий на массу. Получается что с выключателя плюс просто включает реле, а не подает ток на блок, а блок питается через это реле прям от акума.
    Во как загнул.
    Вроде доступно объяснил.
    Получается мы таким образом обходим все падения и просадки напряжения.
    Das Uaz
  10. #370
    Череповец
    Получено: 25
    Powar, спасибо, мало чего понял, отпишусь в личку.
  11. #371
    Pointer Аватар для kiripk2
    Всем доброго времени суток! Поставил я себе штатные би-ксеноновые фары, и чтобы было все по уму, хочу установить штатный автокорректор. Блок автокорректора и провод к нему есть (фото), датчиков пока нету. Пока что интересует куда установить блок, и куда вставляется фишка на конце провода? Если поможите разобраться сделаю хороший фотоотчет по установке всего этого дела!
    Passat B5+ Variant 2003 AVF 1.9TDI AKПП
  12. #372
    Россия, Москва
    Получено: 24
    в багажник под обшивку слева
    если по уму то еще один жгут должен быть в мотрном отсеке приходит в салон .ну и стыкуешь их
    Пролистай тему сначала .все доступно расписано
  13. #373
    Череповец
    Получено: 25
    Пришел мне разъем датчика, который сломал в прошлый раз. Контакты в него вставлялись на ура, как и в первый. Видимо тот бракованный был.
  14. #374
    Polo Аватар для Priest
    Россия, Подмосковье
    Получено: 40
    Отправлено: 25
    http://www.avto-xenon.ru/tovar-145 авот такой автокорректор кто нибудь пробовал ставить?
  15. #375
    Череповец
    Получено: 25
    Priest, тут штатный обмусоливается. Нештатный в другой теме https://passatworld.ru/showthread.php?t=160145&page=1
    Полез посмотреть куда ЭБУ засовывать. Блин обшивку чтобы эту снять надо получается еще и обшивку стойки в салоне сзади снимать? Открутил кучу торксов что вокруг бардачка в багажнике слева. Нифига не вынулось, удалось только отогнуть немного. Заглянул туда, дырок под клипсы ЭБУ не увидел.
  16. #376
    Москва, Перово
    Получено: 1,923
    Отправлено: 575
    Они кажется на ребре арки ниже середины.
    Das Uaz
  17. #377
    Череповец
    Получено: 25
    Вот арку видно было только задний край. Надо как то стойку заднюю в салоне разобрать, обшивка багажника под нее заходит, пока не понял как.
  18. #378
    Россия, Березники
    Получено: 74
    Отправлено: 17
    обсуждали, в начале темы смотри
  19. #379
    Москва, Перово
    Получено: 1,923
    Отправлено: 575
    Вот там он как раз и крепится. Смотрит в сторону бардачка для ченджера.
    Das Uaz
  20. #380
    Череповец
    Получено: 25
    Ну вот около бардачка я не увидел никаких дырдочек. Попробую завтра-послезавтра залезть еще раз попробовать отковырять и сфотать.
    Есть вообще гденить дока по снятию всяких разных обшивок? В ЭЛЬЗе может, где там поискать?
Страница 19 из 26 ПерваяПервая ... 91718192021 ... ПоследняяПоследняя
  1. Колхозим нештатный автокорректор.
    от ALEX94 в разделе Тюнинг
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 19.02.2018, 13:29
  2. Колхозим штатный фароомыватель
    от dimm в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 23.12.2014, 09:53
  3. Штатный автокорректор
    от SVETKOVREIN в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 11.12.2010, 02:22
  4. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 28.02.2008, 10:59
  5. Штатный телефон
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 22.11.2004, 15:44
