колхозим штатный автокорректор. - Страница 16
  1. #301
    Россия, Москва
    Получено: 25
    Цитата Сообщение от dimm Посмотреть сообщение
    Распиновка как на пассатплюсе? Или там тоже дорестайлинговая?
    распиновка есть в теме.
  2. #302
    Phaeton Аватар для dimm
    Череповец
    Получено: 25
    В ЭЛЬЗе нарисовано, меня интересует связка "разъем заднего датчика - маленький штекер".
    Кстати там чего то про реле говорится еще.
    Лучше женской писи - L200 Mitsubishi
    УАЗ-31512 V8 4,7L 130 кобыл
  3. #303
    Череповец
    Получено: 25
    Вот сделал PDFину, нормального разрешения. Правильно понимаю, что на датчиках 1, 4 и 5 контакты?
    autocorrector.pdf
  4. #304
    Россия, Москва
    Получено: 25
    я тебя не понимаю.что на датчиках контакты? 1.4.5
  5. #305
    Череповец
    Получено: 25
    Харэ глумиццо Ну не электрик я, вот файлик со схемой. Провода для переднего и заднего датчиков - на разъемах этих датчиков нужно использовать 1,4 и 5 контакты?
  6. #306
    Россия, Москва
    Получено: 25
    когда жгут к тебе приедет там уже будет стоять плоский разъем с тремя котактами.нужна ответная часть,что бы изготовить жгут для заднего датчика вот в этот плоский и втыкаешь задний датчик
    Цитата Сообщение от моделист Посмотреть сообщение
    Распиновка блока управления автокорректором (штекер Т20):
    1-правая фара, контакт 6
    2-левая фара, контакт 3
    3-левая фара, контакт 6
    4-левая фара, контакт 4
    5-левая фара, контакт 2
    6-правая фара, контакт 4
    7-правая фара, контакт 2
    8-правая фара, контакт 3
    9-"плюс" после зажигания (я привинтил к колодке под блоком реле, № контакта не помню, самый правый)
    10-"масса" (далеко тянуть не стал, привинтил к креплению блока управления)
    11-так и не понял к чему.Эльза говорит - "колонна А, чёрный разъём 15 пин".
    12-не задействован
    13-так и не понял к чему
    14-К-линия (я подсоединил к 25 контакту синей фишки приборки - провод зел/бел)
    15-передний датчик - сигнал (контакт 4 в фишке датчика)
    16-задний датчик - сигнал (контакт 4 в фишке датчика)
    17-выключатель света контакт 4, провод 56 (но у меня так работать не захотел, пришлось перекидывать на провод с габаритов)
    18-сигнал с генератора (я подключил к 12 контакту в синей фишке приборки, провод син/красный)
    19-"плюс" на датчики (причём на оба)-контакт №5 в фишке датчиков
    20-"минус" на датчики (тоже на оба) - контакт №4 в фишке датчиков
    dimm, да посмотрел схему
    4контакт в фишке датчика это сигнальный
    5контакт это плюс
    1контакт это минус
  7. #307
    Череповец
    Получено: 25
    5контакт это плюс
    1контакт это минус
    Ну вот, все правильно значит. Осталось вкурить на какие контакты маленького плоского разъема сделать от разъема датчика. Может звякнешь кабель "разъем ЭБУ - плоская фишка на задний датчик"?
  8. #308
    Россия, Москва
    Получено: 25
    я уже звякал его.
    а смысл что бы определить что куда идет?так выше почитай все доступно расписано
  9. #309
    Череповец
    Получено: 25
    Чтобы оконцевать вторую сторону кабеля заднего датчика. Я же не прошу весь кабель звонить.
  10. #310
    Череповец
    Получено: 25
    Чот фотки повидимому не будет
  11. #311
    Россия, Москва
    Получено: 25
    Привет. Фоток наделал. но извлечь их из фотика не получилось.кардридер отказал
  12. #312
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Где ты видишь реле?
  13. #313
    Череповец
    Получено: 25
    TheTERMINATOR, PDF файлик открой с предыдущей страницы, там в самом верху чего то про реле написано.
  14. #314
    Россия, Москва
    Получено: 25
    dimm,
  15. #315
    Россия, Москва
    Получено: 25
    вот еще
  16. #316
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Там про реле ничего не написано. Возьми какю-нибудь другую схему, общего бортового оборудования к примеру, там реле есть, и сравни.
  17. #317
    Череповец
    Получено: 25
    SVETKOVREIN, спасибо.
    Passat Current Flow Diagram No. 105 / 1
    Edition 04.2002
    For alternatives to relay and fuse positions as well as multi-pin connector wiring - see "Fitting locations" section.
    Relay locations on the 13 position additional relay carrier above the relay plate:
    Relay locations on relay plate:
    Relay locations on the 8 position additional relay carrier behind relay plate:
    Если это не про реле - то я финский летчик
  18. #318
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Edition 04.2002
    Удачного полета, летчик!
    Эти фразы просто гшде размещаются реле. В данной системе реле нет!
  19. #319
    Череповец
    Получено: 25
    Я спросил, зачем там про реле написано. Ты ж мне пишешь, что там ничего про реле не написано. Теперь понятно что это общая информация про реле.
  20. #320
    Golf Аватар для Мишель
    Россия, Жуковский(МО)
    Дима,зачем его звонить?Там всё просто подключется по цвету проводов!
    На задний,оконцовка,к примеру:1-лилово-чёрный,4-лил.-белый,5-лил.-красный.
    Passat Variant B5+, 1.9TDI (AVF, 130 л.с.), АКПП, 2003-2004 м.г.Продан. кк 00289
Страница 16 из 26 ПерваяПервая ... 61415161718 ... ПоследняяПоследняя
  1. Колхозим нештатный автокорректор.
    от ALEX94 в разделе Тюнинг
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 19.02.2018, 13:29
  2. Колхозим штатный фароомыватель
    от dimm в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 23.12.2014, 09:53
  3. Штатный автокорректор
    от SVETKOVREIN в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 11.12.2010, 02:22
  4. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 28.02.2008, 10:59
  5. Штатный телефон
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 22.11.2004, 15:44
