колхозим штатный автокорректор. - Страница 14
  1. #261
    Golf Аватар для Мишель
    Россия, Жуковский(МО)
    SVETKOVREIN,
    dimm,
    Ребята,Привет!С Праздником!
    Цитата Сообщение от dimm Посмотреть сообщение
    Да, чтото он сказал про толстый жгут, и что тянуть надо с разных сторон.
    Конечно с разных,справа и слева.Фар то ведь две!А про толстый жгут на торпеде,так он соединяет фары вместе на выключателе,и надо протянуть недостающие дополнительные провода.(Дима,я говорил,то что отдельно этот жгутик соединительный на фары не заказать,он идёт внутри толстого жгута проводки торпеды,и надо будет сделать самому)
    Passat Variant B5+, 1.9TDI (AVF, 130 л.с.), АКПП, 2003-2004 м.г.Продан. кк 00289
  2. #262
    Phaeton Аватар для dimm
    Череповец
    Получено: 25
    Мишель, я пока пытаюсь разобраться с датчиками. На основном кабеле есть разъем для заднего датчика, маленький такой на 4 контакта. У меня есть ответная часть, ну и соотв. сам разъем датчика. Я этот провод сделаю, ну и аналогично провод на передний датчик, только там одна сторона без оконцовки. Куда его подключать? И почему на схеме корректора использовано 19 контактов, а у меня в кабеле на разъем ЭБУ корректора только 11 проводов идет и прозвонилось только 14 контактов, 3 из которых масса. Нужно будет разбирать разъем и добавлять провода?
    Лучше женской писи - L200 Mitsubishi
    УАЗ-31512 V8 4,7L 130 кобыл
  3. #263
    Эх,ёлки,как сформулировать то... В общем провода от блока управления,надо добросить на каждую фару,(по четыре провода),так-же подвести к колодке диагностики и датчику скорости(я подключался в ногах переднего пассажира),три провода на передний датчик положения кузова(на задний датчик уже выведены),и на сигнал с генератора(можно на приборке,я подключался в блоке ЭБУ двигателя).Схемы из ELSA,лучше заранее распечатать,и при сборке на машине всё будет понятно!
  4. #264
    Череповец
    Получено: 25
    От ЭБУ корректора, правильно?
    Как в ELSA найти нужные, как разделы называются? А то на схемах которые тут приведены нечетко видно.
    Вобщем разъем купленного главного кабеля нужно расковыривать и добавлять провода, правильно?
    Белый разъем втыкается в колодку диагностики?
    https://passatworld.ru/attachment.ph...6&d=1298204597
  5. #265
    Россия, Москва
    Получено: 25
    Привет! и тебя с праздником
  6. #266
    Странно,он у меня чёрный.
    Вот и Алексей подтянулся!
  7. #267
    Череповец
    Получено: 25
    А у меня белый. Я вечером еще раз прозвоню кабель, и выложу что получилось. А то ну не соответствует приведенной распиновке в начале темы. Даже с датчика заднего если начать.
  8. #268
    Дима,не хочу тебя расстраивать,но похоже у тебя жгут от дорестайла,поэтому и не хватает проводов.
    К сожалению не умею вытаскивать схемы из ELSA,но сейчас посмотрел,и там именно на дорестайле 11 проводов,на В5+ должно быть 19 проводов...
  9. #269
    Череповец
    Получено: 25
    Блин жгут заказан опять же со списка с 10-ой страницы.... 3B0 971 397
  10. #270
    Номер для В5+ 3B0 971 397 B именно с буквой B
  11. #271
    Череповец
    Получено: 25
    Твою мать.... исправьте список!!! Напишите что не корректный!!!
    Чо делать, буду перезаказывать, вот попадос...
  12. #272
    Вот http://www.passatplus.de/umbauteile/lwr/index.htm нужно заказывать где написано 3BG.Попробуй сдать обратно,и перезакажи.
  13. #273
    Череповец
    Получено: 25
    Cдать не получится, везли с Германии. Закажу новый чо делать, этот на продажу вывешу тогда.
  14. #274
    Хотя,если откажутся,то можно недостающие провода допровести.Хотя,нет,длинна у них...Да и контакты игольчатые...
  15. #275
    Череповец
    Получено: 25
    Все объяву повесил, ща новый закажу. Млять, ксенон у меня золотым получится.
  16. #276
    Россия, Москва
    Получено: 25
    блин Дим а почему ты сам не проверял?
  17. #277
    Череповец
    Получено: 25
    Ну почему то решил что раз номер дают, значит он тот. Да ладно новый уже заказал. Продам ненужный - хорошо, не продам - черт с ним.
    Мишель, а есть еще жгут 3B0 971 397 C он от чего? Или чем отличается от 3B0 971 397 B ?
    Олееее люди где вы?
  18. #278
    Думаю внутренней пиновкой проводов по VIN до 3B3 331 453 и после,хотя для нас всё равно,проводку ведь будем проводить по новой.
    Олееее люди где вы?
    Только домой приехали!
  19. #279
    Череповец
    Получено: 25
    Мишель, dвобщем заказал с буквой B - три недели курить бамбук.
    А пока кабель едет, вроде понял зачем маленькие синие уплотнения. Зеленые на провода для датчиков, а синие мелкие туда же - дырки затыкать, там где проводов не будет.
    Прикручу наверное на досуге датчики пока к подвеске.
  20. #280
    Россия, Москва
    Получено: 25
    не стоит без разъемов туда грязь набьется
Страница 14 из 26 ПерваяПервая ... 4121314151624 ... ПоследняяПоследняя
  1. Колхозим нештатный автокорректор.
    от ALEX94 в разделе Тюнинг
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 19.02.2018, 13:29
  2. Колхозим штатный фароомыватель
    от dimm в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 23.12.2014, 09:53
  3. Штатный автокорректор
    от SVETKOVREIN в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 11.12.2010, 02:22
  4. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 28.02.2008, 10:59
  5. Штатный телефон
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 22.11.2004, 15:44
