колхозим штатный автокорректор. - Страница 12
  1. #221
    Россия, Москва
    Получено: 25
    Цитата Сообщение от andrey75-51 Посмотреть сообщение
    У меня всё заработает - и не такое делал
    интерсно как?если для управления шаговым двигателем нужно устройство которое будет комутировать его обмотки.и нужно устройство которое будет подавать сигналы грубо говоря комутатору этих обмоток.
    это так в общих чертах
    Очень простая и доступная скема подключения
    ты инструкцию читал?там даже в инструкции нарисовано по три провода на моторчик
    А например что ты такого экстра ориданрного сделал?
  2. #222
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    шаговые двигатели стоят только в штатных ксеноновых фарах. в галогене стоят обычные.
  3. #223
    Россия, Москва
    Получено: 25
    а галоген при чем?чето я не понял
  4. #224
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    а при том, что человек скорее всего поставил нештатные ксеноновые фары, а в них ставятся штатные (нешаговые) привода корректора от галогеновых фар . скорее всего, это потому что на штатном ксеноне всегда штатный автокорректор стоит
  5. #225
    Россия, Москва
    Получено: 25
    ALEX94, ты имеешь ввиду Depo и В5 до 2000года?
    Тогда понял о чем речь.
  6. #226
    Хибины
    Получено: 89
    Отправлено: 199
    Напоминает разговор в песочнице
    1.6 AHL 1998
  7. #227
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    естественно, если человек не ставит авто в подпись и не говорит какое оно, то я вправе считать что у него авто такое же как у меня я не прав? кто тут что то не то делает?
    ты походу оттуда недавно сбежал марш обратно!
  8. #228
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    Тема изначально про автокорректор на В5+
    andrey75-51,реально машину в подпись поставь, тут экстрасенсов нет
  9. #229
    Россия, Москва, ТиНАО
    Получено: 612
    Отправлено: 666
    есть кто уже поставил?
    MB E-class W212 350 4Matic
  10. #230
    Phaeton Аватар для dimm
    Череповец
    Получено: 25
    SERegaSV, я дак жду еще, едет едет, на улитках походу
    Лучше женской писи - L200 Mitsubishi
    УАЗ-31512 V8 4,7L 130 кобыл
  11. #231
    Получено: 612
    Отправлено: 666
    мня б по проводке просветить - как проходит жгут, куда и как подключать ....
    dimm, а где заказал? и чо денег встало?
  12. #232
    Россия, Москва
    Получено: 25
    SERegaSV, почитай выше
    SERegaSV,
    на десятой странице распиновка блока управления
    и список деталей автокорректора
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=146635&page=10
  13. #233
    Череповец
    Получено: 25
    SERegaSV, заказывал у своих поставщиков, часть проводов через экзист т.к. там есть такие провода, которые 5 штук в комплекте и заказ по 5 комплектов А вот немцы их не захотели по одному слать, пришлось с экзиста.
    Вышло все 16000, при учете того, что я новый блок управления покупал с рук за 5000. Кстати там второй еще продают, https://passatworld.ru/showthread.php?t=155289
    Кто ЭЛЬЗой богат? Там есть инструкция, как фары биксеноновые настраивать, до включения корректора. Может кто-нить сюда скинуть?
  14. #234
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    Кому интересна процедура регулировки штатного ксенона на В5+ то вот
    инфа из эльзы
    регулировка ксеноновых фар.doc
    статья в базе
    https://passatworld.ru/showthread.ph...87#post3026187
  15. #235
    Череповец
    Получено: 25
    Наконец-то все приехало. Надо думать как собрать
  16. #236
    Череповец
    Получено: 25
    Ну начнем помолясь с основного кабеля.
    Собственно говоря не совсем понятно, что куда втыкать.
    Ну и проводам до датчиков тоже неясности есть. Из каких проводов мутить? Так понимаю что от заказанных проводков с разъемчиками используются только концы, а остальное на скрутку садится с обычным проводом? Какое сечение должно быть?
Размер: 44.1 КбНазвание: Sensor_hinten.jpg
    кабель на задний датчик с 2мя разъемами, а на передний с одним (куда пустые хвосты оконцовывать)?
    Для чего нужен вот такой разъем отдельно? Он ведь уже есть на основном кабеле...
  17. #237
    Череповец
    Получено: 25
    Голубые и зеленые уплотнители, которых по 3 штуки, они для штекера датчиков?
Размер: 2.7 КбНазвание: 3B0972840.jpg
    Но на картинке с немецкого сайта нарисованы зеленые уплотнители, понимаю что цвет по барабану, но....
    И опять же, где уплотнители для разъема на моторы корректоров? Мало заказал? Но заказывал по списку с 10-ой страницы.
    И куда нужны вот эти уплотнители, которых 2 штуки.
  18. #238
    Россия, Москва
    Получено: 25
    dimm, на пассат де все есть
  19. #239
    Череповец
    Получено: 25
    SVETKOVREIN, оттуда и картинки, ты давал ссылку, но я чего-то не догоняю. Особенно с уплотнителями.
  20. #240
    Россия, Москва
    Получено: 25
    по списку десятой странице которую выкладывал я.но список делал не я а Володя из автодеталек.
    Мне то же все пришло как и тебе.но как выяснилось что не то колличество.Вобщем до заказывать нужно.зеленые уплотнители на датчики голубые на фары
    у тебя шесть уплотнителей?
    если шесть то заряжай пока их в фишки датчиков.по три на датчик
    да, только на пайку
    провода от компьтерного блока питания сгоревщего подойдут
Страница 12 из 26 ПерваяПервая ... 2101112131422 ... ПоследняяПоследняя
  1. Колхозим нештатный автокорректор.
    от ALEX94 в разделе Тюнинг
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 19.02.2018, 13:29
  2. Колхозим штатный фароомыватель
    от dimm в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 23.12.2014, 09:53
  3. Штатный автокорректор
    от SVETKOVREIN в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 11.12.2010, 02:22
  4. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 28.02.2008, 10:59
  5. Штатный телефон
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 22.11.2004, 15:44
