Заменил, промыл, проверил на AWM - теперь всё плохо.
    Россия, Воронеж
    По умолчанию Заменил, промыл, проверил на AWM - теперь всё плохо.
    Всех приветствую!
    Произвёл замену ремней кондиционера, генератора, ГРМ, натяжителя, роликов, помпы, термостата, воздушного, салонного, масляного фильтра, моторного масла, охлаждающую жидкость, сальник на датчике Холла (G40), распредвале, промыл форсунки, интеркуллер, систему ВКГ, радиатор печки, проверил байпас, обратные клапана, №75, ДЗ, вискомуфту. Опресовку сделал – дыр нет. Теперь проблема в следующем. Запуск двигателя – идеальный, посторонних шумов нет. На холостом ходу при резком нажатии на педаль газа до 1500-2000 об/мин., кратковременно прослушивается звон клапанов (как при плохом бензине, ранее никогда не слышал) - далее норма. В движении машина слала хуже, намного хуже. Тупит, разгон вялый, переключение скоростей происходит как-то не так и иной раз с толчками, одним словом нет в ней 170 кобыл. До этого всё было норма, был только гемор с температурой ОХ выше 73-76 не поднималась, зимой было холодно. Теперь температура – 93-95., печка греет на ура. Менял всё - так как время подошло. Теперь грешу на метки РВ и КВ. Хотя три раза прогонял ключом за КВ - были совмещены в идеале. VAG выдал ошибку ( 17963 - Превышено максимальное давление наддува ) далее ошибку стёр и после проехал ещё 50 км – ошибок нет. Помогите советом, не могу я так ездить…
    Lupo Аватар для Fe-City
    Россия, Железногорск (Курск. обл.)
    Та же беда - тупит машинка, педаль давишь , а разгон вялый.
    Да и кобыл по ощущениям точно не 170
    VW PASSAT B5+ 2003г AWM ,АКПП типтроник, американец
  1. Ответов: 55
    Последнее сообщение: 27.12.2010, 08:11
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 11.12.2010, 22:58
  3. Заменил ГРМ. Теперь ошибка 16725 Help!!
    от Воин551 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 08.08.2009, 22:14
  4. Заменил ТЖ, чо теперь с тормозами??
    от Mr85 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.05.2009, 14:19
  5. заменил ДМРВ, но теперь дергается
    от Messer в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 07.10.2006, 11:39
