Вакуум
Тема: Вакуум
    Passat Аватар для Xameleon
    Россия, Красноярск
    Получено: 23
    Счастье Вакуум
    Привет! Мой механический датчик наддува/вакуума показывает на холостых -50 cm Hg
    Где то на форуме натыкался что на исправном двигателе должно быть -20. Про единицы измерения единственное не знаю. А когда топишь, потом отпускаешь газ, так она вообще на максималку вакуума закладывается, это значение -60. Вообще если бы вакуума была недостаточно то тут понятно, где то дырка и подсос воздуха, а если вакуума много тогда что? Или мои показания в норме?
    AWT 1.8T МКПП, Multi-MFA, Webasto TTV 5kW, BMW FMIC
    если датчик подъсоединён после дросселя то так должно быть,дроссель закрывается и в коллекторе создаётся разрежение.
    VW Passat 1.6 ALZ. 2002.г мкпп,клима,ксенон,abs,esp.
    Получено: 58
    Отправлено: 212
    -20 PSI
    Россия, Красноярск
    Получено: 23
    шланг посредине между впускным коллектором и регулятором давления топлива. Ну значит все good =)
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 30.11.2009, 12:33
  2. Вакуум турбины...
    от E419EX в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 23.11.2009, 08:28
  3. Вакуум ресивер и обратный клапан
    от anakon в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 21.06.2009, 22:06
  4. Опрессовка, вакуум и N239 (в поиск не отправляйте)
    от HangManXIIIth в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 16.02.2009, 22:05
  5. вакуум ресивер
    от S@LEX.SPB в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 11.01.2009, 00:04
