Болт маховика - сорвалась резьба
    Patagonia
    Счастье Болт маховика - сорвалась резьба
    привет, друзья. подскажите, что можно сделать в этом случае. Болт то заменить, по любому. Но как быть с подмятой резьбой на коленвале? больше всего меня интересует, не выкрутиться ли он впоследствии на высоких оборотах, если посадить его на что либо вроде холодной сварки...как я сам понимаю, то выкрутится вроде не должен, потому как направление резьбы противоположно направлению вращения маховика. и все же............
    Москва ВАО
    Болт менять, резьбу на колене прогнать метчиком.
    Ни какой холодной сварки только резьбовой герметик.
    Patagonia
    а на остальные болты тоже герметик?
    Беларусь, Могилев
    На то он и
    резьбовой герметик
    чтобы его на болты класть.
    Patagonia
    а есть альтернатива резьбовому герметику? если обычным качественным??
    обычным не стоит.
    VW Passat 1.6 ALZ. 2002.г мкпп,клима,ксенон,abs,esp.
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Lugburz, Нет. Они кстати цвет разный имеют, между прочем не для красоты. Так что почитай сначала какой тебе нужен.
    , VAG COM
    Москва ВАО
    синий-разберёшь впоследствии, красный-разберёшь предварительно нагрев до 250 град.
    Patagonia
    на болтах маховика - синего цвета .
    В смысле - "разберешь впоследствии" ?
    то есть открутишь когда понадобится
    Patagonia
    Болты без герметика по любому быстро выкрутятся ?
    Patagonia
    up''''''';]
    Touareg Аватар для Гризыч
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    не таких безумных денег стоит герметик что бы задаваться подобными вопросами. мажь и закручивай.
    Россия, Апатиты
    Lugburz, болты "юбки"внутреннего шруса(трипода) "обтягиваются" в 2-ва приёма, известными моментами( т.е. с помощью динамометрического ключа) и соблюдая правило "креста". "Синий" фиксатор резьбовых соединений ( для разборных соединений ручным инструментом без нагрева) в данном месте вполне уместен.
    Patagonia
    Александр_ru, В моем случае это болты маховика
    Patagonia
    нашел только такой. вроде пойдет. не понятно только, надо ли будет его разогревать при снятии.
    Москва ВАО
    Patagonia
    так значит это не то??
    Он обеспечивает лишь непроникновение воздуха, а резьбу не держит, так ?[COLOR="Green"]
    alexei99,
    я эту статью прочитал до того , как написал на форум. дело в том, что есть герметики красного цвета, но с характеристиками синего (либо зеленого). непонятка в том, что это за герметик в итоге/ он пойдет или нет?
    .......up.........
    ...........up.............
    Киров
    Получено: 18
    Отправлено: 69
    2001 B5+ AWM Tiptron
  1. Рулевая рейка. Открутился болт
    от mexmex в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 02.10.2006, 10:47
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.08.2006, 22:39
  3. Масложер, резьба свечей в масле - 1.6 AHL
    от Leto в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 29.08.2006, 16:48
  4. Сорвана резьба в поддоне
    от Гариссон в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 04.05.2006, 14:11
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 28.02.2006, 20:51
