Тысяча извинений! нужна помощь по системе охлажения. - Страница 2
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Цитата Сообщение от Саша Француз Посмотреть сообщение
    Поменял датчик ОЖ .....через два дня тоже самое!
    , VAG COM
    ну вот и я в ступоре! и чикист на меня глядит
    ОШИБКА в моторном ни как не связана с панелью,похоже что просто термостат плохо закрывается (подклинивает наверно)меняй его! А панель может 90 показывать при температуре от 75 до 95 .Просто прокатись с ноутом и посмотри падает температура меняй термостат.Ты же датчик поменял а он опять стынет всё упирается в термостат!А то что 2 дня нормально было может по трассе сильно не ездил,может термостат заработал последний раз.
    VW Passat 1.6 ALZ. 2002.г мкпп,клима,ксенон,abs,esp.
    разве датчик может выдавать ошибку из-за падения темп?
    значит это так?
    а ноутом мы с товарищем проверяли показания в норме,правда на стоячей машине.....надо на ходу попробовать.
    да и вот это как связать?
    После сброса ошибки всё работает норм (СВВ по утрам и стрелка стоит на 90 )
    СВВ работает потому что ошибка сброшена ,а стрека на месте(не на ходу) и будет 90 казать щас же не зима, в жару тоже может не падать на кортких поездках.Прокатись с ноутом и всё увидишь,температура упадёт.Кстати № ошибки есть?
    значит это так?
    а по этому вопросу?
    Ошибку выдаёт ЭБУ по датчику, может выдавать ошибку из за падения температуры.
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Саша Француз, ошибка эта выскакивает из-за того что не совпадают расчетные значеня температуры двигателя с фактическими.Тоесть на ХХ все нормально,машина греется до рабочей температуры а вот на скорости начинает остывать,хотя по всем расчетам должна быть температура ...ну предположим 85 градусов,и выйдя из допуска прописывается ошибка.Мое мнение совпадет с мнением большинства,меняй термостат.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    вот это меня в принципи и волновало :
    Огромное спасибо!
    хотя настораживает тот момент,что чек выпрыгивает далеко не в тот момент когда темп падает,а почему то при нормальных условиях на ходу. Но это не столь важно.Будем менять что гуру рекомендуют.
    Казахстан
    А это интересно... Что это за расчетные температуры и где они зашиты? Что то я сомневаюсь по этому поводу Саша Француз, Хорошо номера ошибок запоминать, а то гадания одни.
    в ЭБУ для контроля системы ОЖ,машина не глушилась и ехала сигнал нагрузки и скорости,а стала остывать ниже нормы,как правило записывается ошибка не правельный сигнал датчика ОЖ.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    В мозге
    https://passatworld.ru/showthread.ph...82%D0%BE%D0%B6
  13. #33
    Казахстан
    pavel1, Усе понял
  14. #34
    ну нет штоп сразу так доступно и доходчиво,ещё раз спасибо всем!!!
    как поменяю термостат отпишу-расскажу что почём!))
  15. #35
    Polo Аватар для mihasik71
    г.Тула
    а по этому вопросу?
    Ошибка 17704 Р1296? такая была? 100 процентов замена термостата.
    VW Passat B5.5, 2001, 1.8T,AWM, 170hP, кожа, АКПП, америкос был. Теперь стал обладателем В7 1.4TSI, САХА, 6-ст МКПП, трендлайн.
  16. #36
    чета меня терзают сомнения пока не вспомнил ошибку (товарищ обещал прислать номер) а почему всё-таки СВВ не включается на кануне с выползания чекиста как это понять?
    может конечно глупо спрашивать ,но интереснааа))
  17. #37
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Саша Француз, да что тебе эта СВВ далась?Устрани одну проблему,возможно что остальные сами уйдут.
  18. #38
    меня смущает то: что на мой взгяд ошибка если прописалась то должна появиться на приборке СРАЗУ после регистрации,а СВВ как раз на кануне не крутится и это меня настораживает чёрт возми.
  19. #39
    Украина Днепропетровск
    Сори за дерзкость, но француз ниразу тебе не подходит ................... люди же нормально сказали - замени термостат, а там и СВВ твой включится (что тоже не факт ибо у него есть верхняя граница включения, у нас на улице сейчас за +25 и СВВ уже не включается)
  20. #40
    +1!!! Тоже плавала стрелка на трассе, после замены термостата- всё супер!
  1. Нужна Помощь "Членов КЛУБА"!
    Ответов: 93
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 23:26
  2. Нужна помощь!
    от DiMoN в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.04.2005, 11:15
  3. Нужна помощь!!!
    от Rodger в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.04.2005, 22:40
  4. нужна помощь!
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.04.2005, 08:28
  5. Нужна помощь
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 09:27
