Help! не заводится, блокирован эбу! ошибки есть
    По умолчанию Help! не заводится, блокирован эбу! ошибки есть
    Доброго времени суток, помогите разобаться.
    После простоя 3 дня сел акб, с толкача не завелась, прикурили, а она заводится и глохнет, мигает клочик на приборке.
    Audi A4 96г.в. МКП мотор ADR
    vin : WAUZZZ8DZVA005361
    (у меня етка 7 - не пробивает (( )
    Ошибка по Двигателю : - Блокирован блок управления двигателем
    по Иммо - Блок управления двигателем
    - неразрешено
    До этого видел что ключик мигал после заводки.
    Стоит сигнализация (какая-то старая) просмотрел все провода, нет никаких релюшек и т.п.
    Хочу проврить поступление + на ЭБУ , но не знаю номер провода на разъеме....
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Avtosom, горит ключик - значит блокировка по иммобилайзеру. Возможно отвязался ключик.
    ЭТКА временно (надеюсь) не пробивает ВИНы. Проблема на их стороне. Ждемс
    Touareg Аватар для Олег
    Москва, ЮАО.
    Получено: 91
    Отправлено: 15
    Avtosom, если живешь недалеко от м. Дубровка или Пролетарская - могу помочь заново привязать ключ.
    BMW X4 G02 30D M-Sport. All.
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Попробуй пошевелить разъём катушки иммо на замочной скважине. Иногда там дефект бывает.
    по иммо ошибки про ключи нет...
    как привязать ключи не знаю, подскажите...
    только 7.2 работает ((
    Олег, в лс
    все поснимал, разъем снимал, одевал, смотрел - норм - не в нем дело (
    up up /
    Москва, ЮАО.
    Получено: 91
    Отправлено: 15
    Avtosom,
    Пробовал ключ привязать? Какие ошибки? ЭБУД через ваг-ком читается? Еще есть вариант что с катушки провод отвалился.
    Разобрался ...
    Отвязалась панель приборов от эбу - сбросил на заводские установки - все заработало )))
    Спасибо за помощь
    Олег,
  1. i need help!!! не заводится..
    от vano25 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 16.05.2010, 21:31
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 29.04.2010, 17:49
  3. ЭБУ Двигателя, есть вопрос!
    от Xameleon в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 12.12.2009, 15:06
  4. Не заводится 2.8 Ошибки внутри, есть вопросы.
    от МарКас в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 13.11.2009, 12:20
  5. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 22.11.2007, 01:46
