Течь из под крышки бочка, чинить головку? Нужены советы профи. - Страница 2
    Pointer Аватар для .::VK::.
    Россия, Воронеж
    Slog, а помпа не сдохнет до зимы? Вроде как в тосоле смазка для неё? Может какие-нибудь присадки лить в дисцилировку или не париться?
    Sanek k, 5 рублей всего на з/ч?? Мне недавно на 99 шлифовали голову с полной переборкой на стенде, с заменой всего необходимого и притиркой клапанов. = 4500р + работа снять поставить около 2000р.
    Тут мне за работу зарядили 10000р. Гайки я сам крутить умею с детства, но в движок авто никогда не лазил (подвестки жигулей, движок моцика). Прям не знаю, разобрать может всё самому, отнести другану на переборку полную, что делал на 99 и поставить самому? В чём засада может быть?
    VW Passat B5 Variant 1,9 TDI AFN МКП `98
    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    Я делал сам и тоже первый раз имел дело с иномаркой. 5т.р. запчасти.
    Мотор несложный, сам справишься. Мне только помогли рассухарить клапана и с установкой м/с колпачков.
    За шлифовку отдал 500р. Откуда цифра 10т.р.?
    И почему сразу трещина в ГБЦ??? Известная пуганина в деле.
    Россия, Воронеж
    Твой пасик на аватаре? Какие же это диски и резина???
    Россия, Владикавказ
    Цитата Сообщение от Slog Посмотреть сообщение
    Гидроудар в твоей ситуации невозможен
    Интересно почему это так? Никому не известно какими темпами идёт расширение микротрещин и когда произойдёт образование нормальной полноценной дыры по которой ОЖ на стоящем моторе прекрасно заливается в цилиндр и при первой попытке проворота стартером не уходит из цилиндра, но и не сжимается в нём, а разрывает стеки цилиндра. Так что гидроудар вполне возможный исход в данной ситуации. ИМХО.
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    ну скажем так... "это было мое ИМХО".
    Я предполагаю, что расширение микротрещин интенсивнее идет на работающем моторе. Если на работающем моторе трещина станет таковой, что через нее ОЖ сможет существенно (хотя бы так, чтобы дать грамм 10-20 за сутки) просочится из канала циркуляции ОЖ в цилиндр, то из-за большого давления в цилиндре во время работы двигателя через такую дырищу эту жидкость всю выдавит из ситемы охлаждения через все шланги.
    Вобщем, пока он не стал подливать по литру ОЖ в день и ОЖ не стала уходить и бачка "куда-то" во время стоянки, шанс словить гидроудар ничтожен.
    Опять же это мое ИМХО.
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 772
    Это все теоретически. На практике кто-нибудь встречался с гидроударом при пробитой прокладке ГБЦ? Думаю-нет.
    Россия, Воронеж
    С утра завёл, не прогревая выехал из гаража и сразу открыл капот. Бульки идут.
    Долил до уровня максимум. Приоткрыл крышку на половину резьбы. Т.е. в положении "чуть закрыто, чтоб вода не потекла".
    Проехал около 100км. В режиме до 2000 об. Смотрю под бачок на балку - следов капель нет вообще (вчера было два 2см пятна). Жидкости подлил около 700-800 гр до уровня максимум на горячем после остановки. Когда отворачивал крышку, спустилось немного давление. Жидкость поднялась в бочке на 1см и стала на риске "минимум". Т.е. возможно если бы крышку менее плотно закрутил, результат перерасхода ОЖ был бы лучше. Завтра закручу вообще слабо. Уверен, что как двигатель остынет, придётся подлить ещё.
    Чуть позже подолью схожу на холодном до максимума (т.е. примерно литр и выйдет на 100км ), чтоб посмотреть завтра с утра не ушла ли жидкость за время простоя авто.
    alex15rus, как я понимаю, если жидкость попадает в цилиндр, то должна тачка дымить белым дымом? Так у меня 99 дымила. А пасик не дымит. Или с дизелями по другому?
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 772
    Совсем необязательно.
    Россия, Владикавказ
    Да должна если достаточно много ОЖ попадает в цилиндр.Но у тебя трещина сейчас видимо настолько мала что проходят пока только ОГ.
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    Да хватит уже про трещину, у человека нервы не железные!
    Снимай голову и смотри прокладку, очень внимательно! Я сразу и не заметил (на нервяке конечно), но потом помогли чужие глаза, чёрные полоски и налёт.
    Ничего страшного, главное болты гбц правильно затянуть.
    Россия, Воронеж
    Значит можно ездить потихоньку, не боясь теплового удара, пока не дымит. Верно???
    Sanek k, в работе потребуются специальные ключи? У меня только русские стандарты... И биты мелкие, иномарные внутриграники всякие.
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    Болты гбц - звездочка (уже и не помню) и обязательно приспособа для измерения угла поворота (без неё не удобно и неинформативно).
    ключ для натяжения ремня грм (обячные изогнутые клещи для снятия скоб крестовин).
    К такой машине нужно купить набор шестигранников и звёздочек, пригодится, особенно при замене ремня грм.
    Возможно ещё что то упустил.
  13. #33
    Россия, Владикавказ
    Что на неё смотреть её менять надо. А головку проверять на выкумной установке или керосином на худой конец.
    Только не торкс, а "райб" М10.Динамометрический ключ обязателен, а повороты на 90 градусов можно и без приспособы сделать. ИМХО
  14. #34
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 772
    Только не RIBE 10 (это на 1,8Т), а XZN 12 (12-гранная)...
  15. #35
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    Что что, чтобы определить для начала откуда газы!
    Если прокладка пробита, зачем тратится на опресовку гбц и при том её придётся полностью разобрать.
  16. #36
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Как искать трещены.
    Подглядел у авиационных техников.
    Отмываешь поверхность и кисточкой втираешь жидкую краску лучше красную. Даешь высохнуть, потом увлажненной тряпкой стираешь краску. Потом пуловером наносишь белую и очень разбавленную краску, аккуратно без подтеков. Там где трещинный красная краска вылезет. Обе краски должны быть на одной основе. Они оказывается трещины в турбинных лопатках так определяют, а это не кусок чугуна.
    , VAG COM
  17. #37
    Россия, Воронеж
    Спасибо за советы!
    Но я тлею надеждой, отделаться без разборки пока (хотя уже начинаю сомневаться ;) ).
    Тут сосед, маршруточник-таксист со стажем большим. Кричит одну волгу с такими же симптомами вылечили каким-то герметиком именно для ГБЦ. Залили 15-20 мин поработала. Слили всю ОЖ. Дали сутки просохнуть. И ездит потом нормально и долго.
    Удалось узнать только то, что, герметик стоил около 350-400 руб. На нём была надпись GOLD ... Название, или марка, он не может сказать. И указан ГОСТ ...
    Что скажете? Я понимаю, что мера эта не "правильная" но долго объяснять в каком положении у меня авто. Объясню одно, что сколько я на ней проезжу - неизвестно, могу отдать через мес, через пол года по принуждению, а может случиться так, что и останется у меня. Если бы была определённость, я бы не смотрел в сторону герметиков.
    Вчера открутил по- больше (относительно позавчера) пробку бочка. Потерял около 4-5л за 14 км в городе. Думал пипец, приехал. Потом залил до макс, закрутил нахер пробку до упора. Открыл печку на макс, закрыл решётки отсеков обдува. И ездил весь день. Около 350 км проехал по делам. 90% трасса. Подлил около литра. Сложно сказать точно.
    Смотрел на расход. Я с другой стороны узнал авто! Благодаря поломке, езжу в основном с 70 км/ч до 90 км/ч на пятой. Пипец! Расход около 3,9-4л на 100 км средний. Я на баке уже проехал 1000 км и ещё не подошло к красной риске. Это рекорд! С учётом того, что я просто день на холостых её гонял, промывая, эксперементируя.
    4л для такого сарая - это что-то. Уверяю, что на дальняке (юг) было бы все 3,8-3,6 при таком стиле вождения.
    Следующая тачка (видимо ауди или Б6) только дизель будет. И только универсал (А6, ОллРоад, Б6). Не вижу других альтернатив в других иных марок.
    http://www.amag.ru/catalog/30576.html
    Радиатор печки отключу, соединив патрубки трубкой ;) Эт точно.
  18. #38
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 772
    Спасибо за советы!
    Простите за ОФФ. Но как считаешь расход топлива? Даже если проедешь на полном баке 1200 км, то это будет 5,2. Даже по книжке расход за городом-4,5 литра...
  19. #39
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    .::VK::., Ты же уже раз герметик заливал, тебе чего - мало?????????????????????????????????????????????????????
    , VAG COM
  20. #40
    Россия, Воронеж
    pau, расход смотрю по компу, средний. Комп не врёт. Проверен на 70000 пробега записями заправок в экселе, и средние показания экселя за такой период точно совпадают с компом.
    fibonathi, я уже описал, почему не хочу чинить пока. Тачку возможно придётся отдать, денег сейчас нет.
    Залил HI-GEAR Gold Formula сейчас. Посмотрим, что будет завтра-послезавтра. Это герметик ориентирован на течи прокладки ГДЦ и её трещины. И на нём написано, что он не засоряет трубки радиатора. Тем более есть реальные отзывы знакомых про него. У него другой химический состав.
    До этого я лил радиаторный хай-гиар.
    Надежда умирает последней ))
  1. Появилась течь из под форсунки
    от Серёга 86 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 31.03.2009, 15:13
  2. Течь из-под клапанной крышки после капремонта
    от Evil_Jester в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.11.2007, 11:24
  3. Шипение из под крышки бензобака.
    от Maks S. в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 05.11.2007, 17:28
  4. гудение из-под крышки двигателя!!!!!!!
    от kbyu в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 29.06.2007, 18:23
  5. Шипение из под крышки бензобака
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 05.03.2005, 13:47
