Подтраивает при прогреве
    По умолчанию Подтраивает при прогреве
    Здравтствуйте! Столкнулся с проблемой, при прогреве машина подтраивает. выглядит это так, завожу, мотор секунд 20-30 работает как-то не очень ровно, а потом начинает конкретно троить и секунд через 30 опять все становится более менее нормально. как только обороты опускаются до 850 все становится отлично. Заезжал в сервис, из ошибок были обнаружены только пропуски воспламенения в 1,2,3 целиндрах и все. Мне помыли насос, фарсунки, заслонку и еще что-то, поменяли все катушки и ДМРВ, всего на 20 тыщ вышло, но проблему это не решило, вот тебе и оф. диллер машина заводится хорошо в любую температуру, заводил и в -36, всегда с первого раза. И еще, если во время троения поддать газу так что бы обороты выше 1500 поднялись, то троение уходит, отпускаю педаль и опять троит
    Машина 2002 года мотор AWM
    Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема?
    Россия, Чебоксары
    Свечи?
    Воронеж
    Смотри ВКГ. Ривизия клапана ВКГ, блидера.
    Россия, Выборг
    Евген89, свечи меняли?
    Да, свечи я первым делом поменял
    где находятся датчик вкг и блидер и как их проверить?
    Россия, Выборг
    Евген89, в этой теме картинки где что находиться https://passatworld.ru/showthread.ph...B4%D0%B5%D1%80
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Евген89, Клапан под номером 6 меняй. Стоит недорого, рублей 350. Менять немного запарно, но результат увидишь
    Воронеж
    В "База знаний" как раз последняя тема "Редукционный клапан ВКГ..." открой почитай. По твоему году выпуска он должен находится на патрубке турбины.
    Да, когда наблюдаешь потраивание попробуй открыть крышку маслоналивной горловины, если в картере вакуум, т.е. крышка присасывается наверняка виноват блидер или редукционный клапан ВКГ.
    Всем огромное спаибо, только что попробывал открыть крышку маслозалевной горловины, как назло машина в этот раз не троила, из горловины шли газы и крышка как бы прыгала на них, а когда нажимал на педаль газа то она всасывалась. Заодно попробывал проерить ДМРВ, откинул клейму на работающем двигателе от ДМРВ и ни каких изменений, поездил, такое ощущение, что абсолютно ни чего не изменилось и еще на клейме у меня 4 контакта, а на самом ДМРВ 5, это так и должно быть?
    Воронеж
    Хороший признак чистой ВКГ.
    Все верно. Так и должно быть.
    т.е. датчик ВКГ и блидер отпадают?
    Pointer Аватар для euro5511
    Отправлено: 35
    Смотри в сторону СВВ
    извините, а ссылочки на схему СВВ у вас нет?
    Воронеж
    Нет. Я заменил клапан ВКГ после чистки ВКГ. Пошли пропуски по всем 4 цилиндрам. Подзабитые трубки ВКГ ограничивают доступ воздуха в цилиндры. При чистой ВКГ и неисправном клапане ВКГ в цилиндры поступает избыток воздуха происходит обеднение смеси отсюда пропуски.С годами дубеет диафрагма клапана и он уходит с рабочих параметров. С такими годами как у тебя это расходный материал.
    и еще, как я понял СВВ включается при температуре от +5 градусов, у меня троит и при отрицательных температурах воздуха за бортом, кроме того, иногда я слышу как будто включается какой то компрессор, это наверно и есть электронасос СВВ, но троит машина всегда до включения электронасоса, к тому времени как он включается машина уже ровно работает поэтому я думаю, что это не СВВ
    Golf Аватар для Monarh
    Россия, Москва, зао
    такая же проблема...при старте после догой стоянки...6-8 часов. колбасит и троит секунд 30-1 мин. потом если прислушаться ..будет слышно, что звук сменился и мотор стал работать ровно. Даже создается ощущение что реле какое-то срабатывает и сразу все ОК.
    П.с. ВКГ почищена. блиддер и грибок заменены. свечи новые оригинал. катушки тоже (с буковй Д). проблема как была, так и есть. С заводом проблем нет. сменил топливный насос...заводится с пол тычка.!
    Очень надеюсь , что кто-то решит проблему!!!!
    троила и зимой и летом троит. не зависит от температуры. но иногда не троит...ну может из 10 раз - 3 раза заведешь и ничо..сразу норм.
    AUDI A4(B8)1.8TFSi Multitron. !"Если у вас уже 7 блин комом, к черту блины, пеките комочки"!
    Ну, что же, будем дружить гаражами. у меня сегодня ни разу не троила, я уже 3 года так езжу, в этот раз уже решил во что бы это не встало устранить эту неисправность
    Россия, Москва, зао
    у меня с год. ..дружить так дружить _))))))
    Golf Аватар для Вадим 705
    Отправлено: 30
    у меня тоже было подтраивание, потом были ошибки по свв и бедной смеси, когда пропуски свв были оторвался вакумный шланг тонкий такой, при второй ошибке такой же шланг в другом месте,и все время подтраивало также, вчера поменял все эти шланги на новенькие и все пучком стало, а старые все дряхлые были
    VW B7 2011, 1.8T, акпп, наппа коричневая
    БМВ 525i, 2008г.БЫЛ. VW B5+ 2001, 1.8T,БЫЛ. Ваз2109 1991 был.
    Россия, Москва, зао
    попробую проверить на днях чего там куда. Бампер надо снимать или так реально поменять и подлезть?
  1. при прогреве подтраивает
    от маракеш в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 05.06.2011, 16:35
  2. Дымит маслом при прогреве!!! Помогите!!!
    от Aleks77 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 21.12.2006, 22:14
  3. проблема при прогреве
    от Yaha в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 21.10.2006, 01:00
  4. течет масло при прогреве....
    от Alex268 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 16.11.2005, 10:52
  5. Плюется, чихает ни едет при прогреве
    от Konstantin в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.05.2005, 14:22
