1,9TDI на ходу слышно что срабатывает реле под панелью, и тут же проподает тяга, через несколько секунд снова срабатывает и тяга появляеться. на холостых такого нет. сунул руку к реле, нашел одно неимоверно горячее. второе в нижнем ряду.опознавательных знаков нет. что это вообще может быть. чуть не забыл: Такое наблюдаеться когда работет кондиционер.
У меня так же бывает на awt, особо ощутимо в жаркую погоду. Видимо, кондиционер отбирает мощность?
кстати да...сегодня 35градусов и такая муть началась...климат стал еще казать ошибку 318 - Датчик давления в контуре климатической установки-F129.
вопрос еще в силе..сильно грееться реле..может оно вообще не подходящее....может дать маркировку у кого какое? да и вкл\выкл компрессора больно часто происходит..каждые секунд 7 примерно.
| Получено: 15 Отправлено: 3 |
| Получено: 24 Отправлено: 64 |
Странно хмм, у меня с включ. климой машина ещё живей едет, особенно при полном газе.
Но релюхи тоже какие то щёлкают. Стоишь на хх и даёшь газу, что то щелк, потом опять.
Клима вроде работает, правда что то подсвистывает (поскрипывает), когда её включаю.
| Получено: 197 Отправлено: 48 |
С точки зрения механики такого быть не может, ведь компрессор кондея отбирает крутящий момент двигателя. Но ЭБУ мотора добавляет топливо и т.п. со включенной климой, т.к. нагрузка на мотор растёт, может тут с этим какая-то связь есть... А вообще на дизеле потеря мощности от кондея разве может ощущаться? У меня на v6 я её вообще не чувствую, а на дизеле крутящий момент на уровне или поболее даже... Так что всё это субъективно.
Да я и сам пока разбираюсь. Когда без климы то нажимаю резко на газ и слышу свист турбины, сначала свист усиливается (машина хорошо разгоняется), потом чуть вниз и на одном уровне свистит (получается рывок и чуть медленнее). Со включ. климой едет лучше, педаль чтоли резче. Я тоже думаю что не без помощи эбу. Хотя хх не меняется, вернее сначала проседает и опять на место и бывает мотор работает неустойчиво. У меня ещё с тнвд видимо косяк, много фактов против него. Например отсутвуют прогревочные обороты, даже в -20. Пашет на 861 об. и всё, хотя что то срабатывает, звук мотора меняется. и сейчас после работы на хх прим. 3 мин утром, машина работает как бы громче, потом щёлк обороты немного скакнут и всё ок! ССори за офф, пока наболевшая ерунда.... разбираемся потихому.
тяга пропадает.... я не знаю как еще выразится...сработало реле, затем педаль в пол и все..никакой реакции...обороты почти не набирает...очень сильно грешу на турбину, ибо даже без кондеея она ладом не работает...или свист или гул или вой...
Konstantin B, чудеса! На дизеле коней почти не чувствуется!
ну что вы, мил человек. Руки есть, голова есть, ваг-ком есть. С датчиком по показаниям норма (и приборка и эбу).
У топикстартера явно проблема с мотором, еслибы это так сжирала клима, то ремень бы свистел.
Надо смотреть по вагкому показания надува, расхода воздуха.....
как это? наоборот кони на месте и они просто сильней чем у бензо![]()
У дизеля крутящий момент больше, чем у бензо, а ускоряется авто именно за счёт момента.
Это больше похоже на аварийный режим турбины, например, из-за передува, только не знаю при его включении должно ли что-нибудь щёлкать.
ниче щелкать не должно...получаеться что кондей на себя много берет...зачем так???
