Плавится предохранитель бензонасоса - БОЮСЬ ПОЖАРА!!!
    Печаль Плавится предохранитель бензонасоса - БОЮСЬ ПОЖАРА!!!
    Друзья помогите!
    Почему предохранитель сильно греется, пластмасса на нем плавится, но не перегорает!???
    Какой должен быть ток в цепи исправного бензонасоса? Мотор 1,8Т APU.
    Бензонасос менялся несколько месяцев назад. После замены стала заводиться со второго, иногда с третьего раза. Но так и ездил...(До замены всегда заводилась с первого раза, но тупила на скорости и иногда глохла в неподходящий момент. Поэтому и поменял по совету форумчан.) А тут случайно обнаружил расплавленный предохранитель...
    напряжение то 12 вольт, ампер вот не более указанного на генераторе(или АКБ), смотри проводку, просто так ничего не бывает...
    попробуй старый поставить, что будет, расплавится или нет предохранитель.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    6 Ампер
    Спасибо!
    В обеденный перерыв сбегал с тестером к машине. Показывает 5,24А... Поменял предохранитель... Минут 10-15 посидел в машине с заведенным мотором. Нагрева не заметил... Может мало времени ждал, а может щупами тестера подогнул контакты и теперь предохранитель хорошо контачит.... Буду вечером наблюдать подольше....
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Вот причина. Иногда, предохранители Г бывают.
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 523
    Отправлено: 1,352
    Подгибай (зачищай, меняй) контакты в колодке предохранителя. У меня на работе такая же фигня с трактором: пред на 25А плохо контачил в колодке и постоянно от нагрева пластик в колодку стекал при этом пред не перегорал.
  1. Плавится предохранитель((
    от I7yJI9I в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.12.2005, 19:25
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.07.2005, 20:34
  3. Вопрос про КРЕПЛЕНИЕ БЕНЗОНАСОСА!?!
    Последнее сообщение: 14.07.2005, 21:11
  4. А У ВАС СЛЫШНО ЖУЖЖАНИЕ БЕНЗОНАСОСА?
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 01.06.2005, 14:44
  5. Где стоит Обратный клапан Бензонасоса.
    Последнее сообщение: 31.05.2005, 23:15
