					Добрый день, решил сегодня протестить АКПП через VAG-COM, ну ошибок не одной, а вот по Output Tests показало следущие: "клапан регулировки давления 4 для АКП- N 218: обрыв цепи/к.з. на массу ", я так понял, что не работает клапан N 218. Вопрос: может ли данный клапан влиять на всемирно известную проблему (периодически удар с 5 на 4 передачу и удар при переход на D) ???
					совершенно нормально увидеть сообщение "короткое замыкание на массу" во время выполнения проверок.ЭБУ определяет какое исполнительное устройство проверяется в настоящий момент и выдает номер ошибки.на многих ЭБУ полное сообщение для этой ошибки включает "короткое замыкание на массу".почему?потому,что на одной стороне рассматриваемого привода всегда 12V и ЭБУ закорачивает цепь(и включает привод) на "массу".
р.s:взято из справочника VAG-COM
					вячеславыч, Я это понил, когда начал тестить все клапана, так как на всех клапанах писалось к.з. на массу, здесь стоит вопрос о том, что "обрыв цепи" ....
Вот хотел узнать, если поменять данный клапан N218, почистить плиту и залить новое масло, толчки останутся? Или лучше зарание поменять клапана N218 и N91 почистить плиту и залить масло?
					толчки... не знаю.а то что нужно заниматся это точно.поиск рулит по твоей акпп и клапанам.)))
					Ogon', вот изучай
https://passatworld.ru/showthread.ph...9A%D0%9F%D0%9F
там как раз причиной толчков был N91
VW Golf V 2.0 TDI DSG
					slav'OK, толку от него.... я вот просто в размышлениях.... менять их оба или просто тупо поменять один (n218)...
| Получено: 197  Отправлено: 48  |
					****, да 311 умеет) заходишь в АКПП, там есть кнопочка "Тест исполнительных механизмов" нажимаешь на нее, и смотришь, что VAG COM пишет)
з.ы. тест работает только при включеном зажигании.
					Ogon', спасибо...
Про включенное зажигание и так понятно)
