| Получено: 168 Отправлено: 198 |
Вторым слоем сплен толщиной 4мм. Рулон достался шириной 1метр, нарезаем два куска: 0,45х1м на перед и 0,68х1м на заднюю часть.
дизельмашинваген: B5,5_1,9TDI, AVF, мкпп 6 и
B6_2,0TDI, мкпп 6
Начинаю с правого борта, защитную пленку всю не снимаю, подрываю частями по 5-10см -так удобнее и можно подправить поклейку, если вдруг микропорку уводит в сторону.
Спереди меньший кусок клею наоборот: начинаю от усилителя и веду к лобовому стеклу
B6_2,0TDI, мкпп 6
| Получено: 5 Отправлено: 13 |
Отчетик хороший, спасибо. Но вот главный вопрос. Эффект то есть?
VW Passat B5+ 1.8Т AWT 2001г продан...
VW Passat B6 1.8 TSI 2008г. BZB, Highline +2 |no Catalyzator|
VW Passat B6 2.0 TDI 2007г. BMP SportLine DPF
при простукивание крыши исчез звук консервной банки, не будет давать отзвук при закрытии дверей(1),
усилитель крыши перестал колебаться при громкой музыке(2),
капли дождя меньше слышно, но не намного или слышно самые звонкие из общего потока(3),
град то точно вмятинок теперь не оставит(4)
тепло зимой будет дольше держаться, а летом нагрев крыши изолируется (5)
B6_2,0TDI, мкпп 6
| Получено: 9 Отправлено: 1 |
varera, молодец конечно=))))
AUDI Q7 NF QUATTRO 3.0TDI Daytona grey
| Получено: 534 Отправлено: 246 |
varlam-zb, ну и как ощущения? намного лучше стало?
Как только отхимчистили потолок, сразу в тот же день решил водрузить его обратно. Чтобы его не запачкать обязательно оберните пленкой.
Опустил сидухи засунул обшивку, поднял спинки и подголовники тем самым расстояние до крыши стало 20-25см, распутал провода и приклеили на старые клеевые дорожки. Клейкость их хорошая особенно на жаре(клей не понадобился).
Затем завел заднюю часть за металлическое ребро крыши, подпер палкой -чтоб не соскакивала при наживлении ручек и плафонов. Кто бы что не говорил: все отверстия сопадают идеально ноль в ноль, но подвигать и чуть отцентровать лишним не будет (ручки срузу не затягиваем).
B6_2,0TDI, мкпп 6
Обклейкой усилителя крыши сильно не увлекайтесь! максимум 1-2мм, если толще -может проявиться рельеф на потолке.
B6_2,0TDI, мкпп 6
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
Кто поможет сделать проставки за пиво,сок, деньги ??
Passat 3BG, 06.2003 года, двиг - AWT, 5 - МКП немного весь поцарапанный - стоит
Passat B7, 2012, 31500 км, DSG 7 - Highline
есть из пластика, высотой 40мм со смещением, забирай так, немного доработаешь их
B6_2,0TDI, мкпп 6
| Получено: 30 Отправлено: 5 |
Есть из МДФ. За деньги.
Только бабы и мажоры меряют качество звука в Герцах и Децибеллах
Eu-Jinn,
а как они выглядят можешь фото скинуть ? и каких денег стоят?
Фото пока нет
Только вот такое:
Обычное кольцо толщиной 19 мм из МДФ, внутренний диаметр 145 мм, сделаны 4 отверстия под винты или шурупы, точно совпадающие со штатными от динамиков, причём сделано так, чтобы головки винтов были заподлицо с поверхностью
отлично, а по деньгам сколько ?
